Baterie AGM scoate sunete de fierbere in timpul incarcarii
BazsoDombiAndras
Se poate reduce, dar atunci bateria se va încărca mai lent și nu veți mai profita în mod optim de zilele însorite.E o sabie cu două tăișuri....
14,4 Vdc la o baterie cu Pb de 6 elemente este tensiunea de egalizare, la aia e normal sa degaje gaze.
Egalizarea se face dupa descarcari profunde sau dupa o perioada de timp, in general 6 luni in urma unui ciclu de descarcare/incarcare.
Mergi pe radioamator,ro , cauta cele 2 articole despre baterii si citeste ce scrie acolo.
Incearca sa folosesti termenii tehnici: tampon, egalizare , incarcare, descarcare sa intelegem si noi .
Grig
Am cautat, gasit si citit articolele pe radioamator despre baterii. Acolo scrie ca incarcarea bateriileor plumb-acid de tip SLA (sealed lead acid, adica plumb-acid sigilate) se face cu tensiuni intre 2.3-2.45V per celula, adica 13.8-14.7V la o baterie de 12V. Cu 14.4 ma incadrez in acesti parametri. Mai spune si ca faza de absorptie trebuie intrerupta cand curentul acceptat de incarcare scade sub 3% din curentul nominal. In cazul bateriilor mele de 150Ah, valoarea de 3% este de 5A. Regulatorul meu de incarcare taie faza de absorptie cand acest curent scade sub 1A, nu sub 5A. Totusi panourile mele PV produc rareori mai mult de 5A, deci daca termin absortia sub 5A, nu le voi incarca full mai nicodata, rezultand in sulfarea electrodului negativ...
tot pe radioamator mai spune si ca " bateriile SLA pot fi incarcate pana la 2,5V/celula fara efecte adverse", adica 15V...
Editat de BazsoDombiAndras
Faza de absorptie (in engleza: absorption charging phase, in romana nu stiu cum se numeste (limba romana nu este limba mea materna si nici nu sunt specialist, deci nu cunosc termenul exact)) este a doua faza de incarcare a bateriilor plumb-acid, faza in care bateria se incarca la tensiune constanta mai dridicata pentru a "forta" incarcarea de la 70-80% la 100%.
Incarcrea rapida la agm vrla are 3faze 1bulck adicaincarcare lacurent limitat c-c/5,faza de absorbtie incarcare la tensiune constsnta 14,2-14,4 v si faza float charge incarcare la13,5-13,8v,aceste tensiuni sunt pentru 6 celule baterie de 12v la temperaturi apropiate de 20grade celsius placa pozitiva din aliaj Pb-Ca-Sn.In curent continuu placile de acest tip accepta greu incarcarea, in impulsuri nu mai e necesara otensiune asa mare, se degaja mai putine gaze si corodarea este incetinita.Impusurile dezorganizeaza stratul dublu polarizat de la electrod si reduc supratensiuneaBateriileastea pot fi incarcte si doar in regim float dar incarcarea dureaza si o saptamina, se pot folosi si tensini intermdiare, de exemplu 14v asigura o incarcare suficienta pe timp de vara si 14,2v iarna, pentru un charger simplu pwm.Pentru impulsuri cel mai simplu se pune o baterie de elctrolitici care se conecteaza la iesirea chargerului dupa care se pune un mosfet de 2mohm r on sau chiar si de curent mai mare daca e nevoie comandat de un 3525 cu un factor de umplere de 40-50%, invertorul se pune pe bateria de condensatoare, faciliteaza incarcarea si reduce elinarea de gaze.
Daca sfaraie bateriile de tip agm trebuie scazuta tensiunea de incarcare la 14,2V adica 28,4 pentru serie. Tensiunea de flooting la 27V,trebuie setat din mppt.Si eu am vazut ca anumite modele de baterii sfaraie si reduc tensiunea pana la 14,1V daca sunt pe gel sau agm.
Dupa extrem de multe articole citite peste tot pe Internet am ajuns la concluzia ca cel mai bine ar fi sa reduc tensiunea de incarcare in faza de absorptie la 14.1V. Se pare ca aceasta tensiune este una nedestructiva chiar si pentru bateriile incarcate complet.
In cazul meu problema se pare ca este urmatoarea: regulatorul de incarcare forteaza o faza de absorptie de cel putin 1 ora (la 14.4V) in fiecare zi, chiar daca bateria este incarcata la 99% si i-ar ajunge sa fie in faza de absorptie doar 5 minute. Practic atunci cand bateria este aproape incarcata, regulatorul o supraincarca prin tensiunea aplicata de 14.4V pentru cel putin 1 ora. De aceea sfaraie. Daca ar fi descarcata cel putin pana la 80%, nu ar fi problema ca se incarca la 14.4V pentru o ora. Regulatorul are o limita de siguranta (valoare minima) pentru curentul de incarcare, care ar putea termina faza de absorptie mai repede de 1 ora, dar acea limita pentru curentul de incarcare este setata la 1A din fabrica si nu se poate modifica. In cazul bateriilor mele de 150Ah limita de jos a curentului acceptat de baterie care sa termine absorptia ar trebui sa fie cel mult 3A (2% din capacitatea nominala).
Asadar voi merge pe urmatoarea configuratie (per baterie de 12V):
Tensiune de absorptie: 14.1V
Tensiune de float: 18.6V
Astept sa-mi soseasca cablul cu care se poate programa regulatorul...
Iata un articol excelent despre incarcarea bateriilor VRLA: http://www.powerstream.com/SLA.htm
18,6V tensiunea de float? Daca ai vrut sa scrii 13,6 tot este mult. Incearca mai jos 13,5 sau mai putin. Verifici in tensiunea de float daca bateria mai suge curent si cobori tensiunea pana la pragul minim de curent.Spun asta deoarece am vazut baterii umflate datorita supraincarcarii,tensiunea de floot fiind prea mare si mai ales daca nu prea utilizezi sistemul.Steca mppt 20A are posibilitatea de setare pentru toate cele 3 stagii de incarcare cu ajutorul unei telecomenzi de programare.
Da, am vrut sa scriu 13.6 :)
Producatorul recomanda incarcarea in regim float intre 13.62-13.8V. Dar ce-i drept tot el recomanda si incarcarea in regim ciclic la 14.4V, ceea ce s-a dovedit mult in cazul meu, dar numai pt ca a fost situatia neobisnuita cu bateria abia descarcata. Dupa ce voi reusi sa pornesc sistemul cu toti consumatorii planuiti, bateria va fi descarcata zilnic cel putin pana la 80% iar daca vor fi mai multe zile fara soare suficient, poate si mai adanc. N-as vrea nici sa-l subincarc pentru ca risc sa apara sulfarea.
Mi-a sosit cablul prin care pot programa regulatorul de incarcare si am redus tensiunea de absorptie la 14.1V. Voios am pornit din nou sistemul. Spre marea mea mirare am observat ca acele sunete de miscare a lichidului in baterie (sau fierbere, gazificare, etc... e greu de descris) se aud deja la 13.5V. Nu mai inteleg nimic. Oamenii sunt de parere in general peste tot pe internet ca la baterii sigilate nu e OK sa auzi sunete de gazificare pentru ca nu se poate completa apa pierduta.
Problema e ca mai nou nu sunt convins deloc ca aceste baterii ale mele pot fi considerate adevarate AGM-uri. Poate ca sunt baterii de tip gel. Iata descrierea lor:
Construction Component ......Raw material
Positive ........Lead dioxide
Negative ........Lead
Container ........ABS
Cover ........ABS
Sealant ........Epoxy Resin
Safety valve .....EPDR
Terminal ........Copper
Separator ........AGM
Electrolyte ........Hybrid Gel Solar Se
In manual au si un grafic cu caracteristicile de incarcare, dar nu reusesc nicicum sa il descifrez:
Posted Image
Manualul mai spune si urmatoarele:
Charge voltage @ 20 Celsius degrees:
- Cycle use: 14.4-14.8V (-30 mV/degree), max. current 37.5A
- Float use: 13.6-13.8V (-20 mV/degree)
Eu teoretic le folosesc in regim ciclic, dar deocamdata le-am descarcat foarte putin (am descarcat cam 10% din capacitate). Nu prea inteleg de ce scot aceste sunete de miscare a lichidului sau fierbere chiar si la 13.5V (dar cum urca tensiunea, asa se intensifica si sunetul). Daca nu e bine sa faca gaze, inseamna ca trebuie sa schimb ceva... dar oare ce? Sa limitez curentul de incarcare? Atunci pierd soarele. Plus ca oricum panourile mele solare nu pot furniza mai mult de 7.5A, care pentru baterii de 150Ah nu ar trebui sa constituie o problema (5% din capacitatea nominala). Sau o fi ceva gel special care e mai inert si nu reuseste sa asimileze curentul destul de repede?
Bateriile sunt clar agm pentru utilizare stand-by adica la UPS-uri. Fisa tehnica de la Caranda spune muulte,dar nu te lua dupa ce spun.Toate fisele seamana copy-paste dupa marii lederi. Nu sunt baterii deep cycle si nu sunt pe gel asta e clar. Multi au luat crezand ca sunt solare pentru ca scrie pe ele "solar" cum am vazut ca scrie pe unele incarcatoare "mppt" doar asa ca suna bine si chinezul nu a avut alt nume de produs. Oricum s-a mai redus din sfaraiala cat de cat?Bateriile au camera unde se acumuleaza gazeze emise care apoi se recombina la loc.@Cablul de programare pentru mppt-ul Victron este usb-miniusb sau e special?
Au o mini pila de combustie unde recombina oxigenul si hidrogenul eliberat la incarcare pentru a recupera apa .
Da alea`s muuuult mai scumpe si se folosesc in instalatii ceva mai pretentioase decit un invertor pentru casa.
Grig
Daca zgomotul apare inainte de terminarea incarcarii complete a bateriei, inseamna ca unul dintre cei 12 elementi are, dintr-un motiv oarecare, capacitate mai mica decat ceilalti. Ajunge primul in regim e supraincarcare si face electroliza apei, pierde apa, se sulfateaza, capacitatea lui scade si mai mult, etc. Nu se poate depista care este decat la o baterie cu acces la fiecare element.
Dar cat de incarcati sunt acumulatorii inainte de a incepe incarcarea solara?
Ca daca sunt deja incarcati, nu mai intra energie in ei di degajeaza gaze. Ar trebui sa se si incalzeasca usor.
Apoi poate fi si situatia descrisa de puriu.
In cazuri de uzura extrema, se poate depista elementul defect prin faptul ca se incalzeste mai puternic fata de ceilalti.
Dar pt treaba cu caldura, trebuie si curenti mai mari. De ex, C1 sau mai mult la descarcare.
