Dominicue Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Renuntati la ideea de "rectificare" a capetelor de magnetofon/casetofon, odata ce s-a tocit si s-a ajuns catre intrefier, se poate arunca, acolo (in intrefier) se concentreaza cimpul magnetic, materialul de deasupra zonei de intrefier, nu poate fi regenerat, prin nicio rectificare. Claudiu , tu ai dreptate in cea ce spui insa sa stii ca si in cazul unor magnetoafoane de studio se practica rectificarea capetelor macar o singura data . http://www.jrfmagnetics.com/index.html?JRF_mainframe=/JRF_relapping.html Evident ca rectificarea nu mai poate fii realizata in cazul unei uzuri pronuntate a capetelor. Eu personal pe magnetofonul majak 203 ce il am in posesie am capetele rectificate si pot sa spun ca dupa rectificare nu am observat o inrautatire a raspunsului ba dimpotriva . Am si capete noi de rezerva si prefer sa le tin pentru zile negre cand nu o sa mai am ce rectifica la capetele uzate Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 ...dupa rectificare nu am observat o inrautatire a raspunsului ba dimpotriva . Creste sensibilitatea. Link spre comentariu
Vizitator Gigi Nebeja Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Deci un STIE nimeni ce del de generator de semnal audio am nevoie pentru tararea capetelor? Link spre comentariu
digix Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Presupun ca ar trebui sa ai o banda magnetica inregistrata pe un magnetofon aflat in stare buna cu un semnal sinusoidal de amplitudine si frecventa stiuta. Redai apoi banda pe magnetofonul de rectificat avand osciloscopul conectat la el si dai la pila Operatiunea ar trebui facuta pe la frecvente din zona de mijloc spre sus pentru ca acolo apar de obicei probleme generate de uzura. Link spre comentariu
Dominicue Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 (editat) Deci un STIE nimeni ce del de generator de semnal audio am nevoie pentru tararea capetelor? Ce tare suna TARAREA capetelor ..... Asa cum a spus si colegul mai sus ai nevoie de o banda de test care are inregistrat pe ea anumite tonuri cu frecventa fixa ( 1Khz / 5Khz/ 10Khz etc ) si de o oanumita amplitudine si se masoara la iesire cu osciloscopul amplitudinea semnalului si daca oscilocopul este cu dublu spot si faza semnalelor stanga /dreapta Editat Octombrie 28, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 (editat) se masoara la iesire cu osciloscopul amplitudinea semnalului Daca se doreste o apreciere precisa, aceasta masurare se face cu milivoltmetru, pe domeniul CA. Editat Octombrie 28, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
digix Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Pe osciloscop ce are ? Nu te intereseaza pana la urma varf la varf ? In plus rezistenta interna a milivoltmetrului... Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Deci un STIE nimeni ce del de generator de semnal audio am nevoie pentru tararea capetelor? De ex. un calculator plus un program potrivit. E bun si pe post de milivoltmetru de JF. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 (editat) 1)Pe osciloscop ce are ?Nu te intereseaza pana la urma varf la varf ? 2)In plus rezistenta interna a milivoltmetrului... 1) Este o apreciere vizuala cu precizie slaba, nu uitati ca o banda test pentru reglarea azimutului, are inregistrata o frecventa de 8-10khz la cca. -10dB. 2)Cele electronice au peste 1M, arhisuficient. Editat Octombrie 28, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
digix Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Pana la urma este o operatiune de comparare, daca am 4 diviziuni varf la varf pe etalon, nu trebuie decat sa scot acelasi rezultat pe ce reglez. Rezultatul citirii cu milivoltmetrul presupun ca este RMS si se complica lucrurile chiar daca cele doua citiri pot fi precise sunt mai greu de comparat daca impedantele sunt diferite. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Rezultatul citirii cu milivoltmetrul presupun ca este RMS si se complica lucrurile chiar daca cele doua citiri pot fi precise sunt mai greu de comparat daca impedantele sunt diferite. Daca impedanta milivoltmetrului este mai mare decat cea a sursei de semnal, nu influenteaza cu nimic sursa. Chiar daca dvs. vi se pare mai putin precisa aceasta metoda, ea(metoda) este cea utilizata la service. Link spre comentariu
Vizitator Gigi Nebeja Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Ce tare suna TARAREA capetelor ..... Asa cum a spus si colegul mai sus ai nevoie de o banda de test care are inregistrat pe ea anumite tonuri cu frecventa fixa ( 1Khz / 5Khz/ 10Khz etc ) si de o oanumita amplitudine si se masoara la iesire cu osciloscopul amplitudinea semnalului si daca oscilocopul este cu dublu spot si faza semnalelor stanga /dreapta pai sa zicem ca i-mi cumpar o banda in cazu asta nu mai am nevoie de generatore,un osciloscop am prin casa da nu stiu sa-l folosesc cred ca Sambata o sa pun doua trei poze ca sa va dati cu parerea Link spre comentariu
digix Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Daca impedanta milivoltmetrului este mai mare decat cea a sursei de semnal, nu influenteaza cu nimic sursa. Chiar daca dvs. vi se pare mai putin precisa aceasta metoda, ea(metoda) este cea utilizata la service. Nu va cotrazic, singura mea experienta cu benzile magnetice de test dateaza de pe vremea cand se stocau date pe unitati de banda. Atunci foloseam o banda etalon scrisa la ICE Felix, un osciloscop cu doua spoturi, surubelnite, foite de staniol rabdare si tutun Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Pentru Revox B77 , dar merge si pt alt aparat, am postat aici http://www.elforum.info/topic/92710-revox-b-77-restaurare-completa/?hl=%2Brevox+%2Bb77 cum se face calibrarea folosind banda de referinta 0db/257 nWb/m . Se poate calibra cu un voltmetru de audiofrecventa nivelul de iesire dar pt azimuth trebuie un osciloscop. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 (editat) Aici gasiti informatii cu privire la reglarea capetelor (chiar si fara banda de referinta), inclusiv cu calculatorul. Editat Octombrie 29, 2015 de franzm Link spre comentariu
