Dominicue Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) Nu mi se pare scump,macar stiu ca este nou si cu siguranta diferenta de inregistrare pe banda va fi alta,asta bineinteles daca pot sa procur de undeva niste matase,sau catifea. inainte de toate voi inversa firele + de la canalul la capul de redare pentru a constata daca vu metru tot atata indica ca si pana acuma. Da fa manevra cu capetele de redare ca sa te asiguri ca preurile amplifica cat de cat egal la redare si poti sa faci si o proba de inregistrare sa vezi cum sta . Editat Mai 10, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
florinursu24 Postat Mai 10, 2015 Autor Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) Am primit raspuns de la utilizatorul de pe okazii care vinde lotul acela de 8 capete,si spune ca sunt folosite toate,imediat pun si video cu firele inversate la capul de redare. nici placuta aceea care tine banda pe capul de redare nu sta bine,posibil de asta sa inregistreze mai bine pe un canal,il dau jos sa vad ce e de facut . Editat Mai 10, 2015 de florinursu24 Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 domnule Dominicue,imi cer scuze,pe la incepul topicului am spus de inregistrare ca pe 19 se aude rau,imi cer scuze am incurcat,pe cea mai mica se auzea rau...trecutau anii...asa este,pe viteza mica inaltele erau cam "infundate",dar diferenta intre Elta si Kastan era evidenta,ambele aveau capetele ,de fapt ambele maguri erau aproape noi. si Kastanul (din ala cu vu-metre pe leduri) inregistra mult mai "cu fidelitate". Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) Am primit raspuns de la utilizatorul de pe okazii care vinde lotul acela de 8 capete,si spune ca sunt folosite toate,imediat pun si video cu firele inversate la capul de redare. nici placuta aceea care tine banda pe capul de redare nu sta bine,posibil de asta sa inregistreze mai bine pe un canal,il dau jos sa vad ce e de facut . Deci se vede clar uzura capetelor si faptul ca nici placuta cu presoarea nu calca corect . Vezi te rog daca sub placuta nu exista un arc ca o lamela , ca eu unul nu mai tin minte . domnule Dominicue,imi cer scuze,pe la incepul topicului am spus de inregistrare ca pe 19 se aude rau,imi cer scuze am incurcat,pe cea mai mica se auzea rau...trecutau anii...asa este,pe viteza mica inaltele erau cam "infundate",dar diferenta intre Elta si Kastan era evidenta,ambele aveau capetele ,de fapt ambele maguri erau aproape noi. si Kastanul (din ala cu vu-metre pe leduri) inregistra mult mai "cu fidelitate". Ok stai flexat nu trebuie sa te scuzi , suntem oameni si mai gresim uneori . Sigur ca era/este diferenta intre ELFA si Kashtan , au conceptii diferite in ce priveste electronica . In schimb la partea mecanica au elemente comune cele doua modele de maguri - sasiul , sitemul de antrenare al volantului , motorul......... etc. etc. P.S. Nu ma mai lua cu domnule ......ma faci sa ma simt batran :rade: si inca o chestie Kashtan 1 ( modelul argintiu ) nu a avut niciodata leduri la Vu metre , poate ai vrut sa spui tub VFD . Editat Mai 10, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
florinursu24 Postat Mai 10, 2015 Autor Partajează Postat Mai 10, 2015 Exista un arc in afara placutei care trage de lamela,care la randul lui apasa pe suportul ce tine materialul ce apasa pe banda,se vede in poze,am pus alt material mai uniform si pare ca apasa destul de egal pe toata latimea benzii. Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) da,se vede clar ca sunt problem cu capul de redare.acea lamella cu pasla nu trebuie sa apese tare pe cap,se uzeaza prematur.inauntru,la electronica,nu trebuie umblat. acea lamella trebuie sa oscileze un pic,nu sta tapana.din cate imi amintesc...acea lamella se aseaza pe cap in functie de uzura paslei Editat Mai 10, 2015 de ovy83 Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) Mda pare ca sta mai bine placuta aia insa materialul ce l-ai pus pare cam grosut . Chiar ?? material ai folosit . da,se vede clar ca sunt problem cu capul de redare.acea lamella cu pasla nu trebuie sa apese tare pe cap,se uzeaza prematur.inauntru,la electronica,nu trebuie umblat. acea lamella trebuie sa oscileze un pic,nu sta tapana. CORECT. Editat Mai 10, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
florinursu24 Postat Mai 10, 2015 Autor Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) materialul pare cam grosut dar,pana la urma arcul acela este pentru a se intinde daca materialul e gros nu?lamela acela oscileaza si se aseaza pe cap in functie de cat material exista pe lamela. Editat Mai 10, 2015 de florinursu24 Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 ce am oservat din ultima foto,banda nu "calca" bine pe capul de premag. jos,si nici pe acel ghidaj dintre capete.cred ca capul de premagnetizare este aplecat prea in fata. Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) ce am oservat din ultima foto,banda nu "calca" bine pe capul de premag. jos,si nici pe acel ghidaj dintre capete.cred ca capul de premagnetizare este aplecat prea in fata. Capete de stergere cred ai vrut sa spui !!! Din imagini reiese ca magnetofonul este in regimul stop si de acea banda nu calca corect pe traseu . materialul pare cam grosut dar,pana la urma arcul acela este pentru a se intinde daca materialul e gros nu?lamela acela oscileaza si se aseaza pe cap in functie de cat material exista pe lamela. Chiar daca are acel arc , punand material in exces presiunea exercitata asupra benzii respectiv capetelor creste cu consecintele de rigoare .....uzura prematura a capetelor si a benzilor Editat Mai 10, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Capete de stergere cred ai vrut sa spui !!! Din imagini reiese ca magnetofonul este in regimul stop si de acea banda nu calca corect pe traseu . " Capete de stergere cred ai vrut sa spui !!!".....asa este.cred ca in pozitia de stop se observa mai bine cum calca banda. Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) " Capete de stergere cred ai vrut sa spui !!!".....asa este.cred ca in pozitia de stop se observa mai bine cum calca banda. In pozitia stop nu poti sa-ti dai seama cat de bine calca banda pentru simplul motiv ca ai acolo un departator pentru banda care nu o lasa sa se apropie de capetele redare/inregistrare in timpul derularii . Daca vrei sa vezi cum sta asezata banda pe ghidaje/ capete ,se demonteaza rola presoare cu tot cu suport , se demonteaza si presoarea pentru capete si se trece mag-ul in regim PLAY fara a fi alimentant si astfel poti sa vezi cat de corect se aseaza banda pe ghidaje/ capete etc etc . Editat Mai 10, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
florinursu24 Postat Mai 10, 2015 Autor Partajează Postat Mai 10, 2015 am schimbat pasla cu una mai subtire,am facut o noua inregistrare si exact aceasi rezultate mai ramane sa schimb capul de redare,am mai observat ca in timp ce canta noua inregistrare am auzit foarte incet si muzica inregistrat anterior Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) noua inregistrare am auzit foarte incet si muzica inregistrat anterior Verificati daca capul de stergere si cel combinat sunt la aceiasi inaltime(zona centrala a intrefierului) comparativ cu banda. Editat Mai 10, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) Deci asa cum a spus si colegul Miron trebuie verificata alinierea capetelor de stergere si a celor de redare /inregistrare ( cap combinat) . Datorita modificarii traseului benzii capetele de stergere nu mai sunt aliniate corect cel putin pe inaltime . De altfel daca bine imi amintesc ti-am atras atentia ( intr-un post anterior ) asupra acestui aspect dupa cei ai montat saiba sub ghidajul fix . Fati rost de cap redare/ inregistrare nou si dupa acea poti trece la reglarea corecta a lor. Editat Mai 10, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
