inregistrare banda magnetofon.
florinursu24
Da pare destul de bine in ce priveste asezarea benzii pe ghidaje .
In ce priveste reglajul capetelor , se vede clar in videoclipici :rade:  ca cel putin in cazul capetelor de stergere banda este putin mai sus fata de pista 1/4 - canalul  stang .
Acuma te intreb tu inregistrarile de test le faci pe mono sau pe stereo ??????
Editat de Dominicue
eu cred ca le fac stereo,daca inregistrez pe amandoua canale nu?  :rade: corectatima daca nu este asa,invat si eu cu o tura daca gresesc,asta e.
poza de la postul nr. 123# , pusa la dispozitie de colegul Miron1974  iti arata clar cum trebuie reglate capetele inclusiv cele de stergere .
Ok este corect .
De ce te-am intrebat , pentru ca se se vede clar ca nu ai egalitate intre canale ( diferente mari de nivel ) .
Vezi cum rezolvi cu presoarea capetelor si daca nici atunci nu trage egal canalele ......iti cam trebuie alte capete noi .....sau ma rog daca te incumeti sa le rectifici :rade:
Editat de Dominicue
Uite intre timp din plictiseala ti-am mazgalit  :rade:  pe o poza de a ta , pentru a sti care surub ce regleaza la capete .
Reglajele sunt valabile atat pentru capetele de stergere cat si pentru cele de redare/inregistrare .
Poate ti-o fi de ajutor in viitor
schimb capul de redare,de rectificat nu am cu ce si unde.
Intr-adevar nu e usoara treaba cu rectificarea capetelor mai ales ca trebuie sa stii ce ai de facut + mana formata .
Ca si ustensile pentru rectificat nu iti trebuie cine stie ce specialitati .... ai nevoie de smirghel cu granulatia de 1000 / 2000/ 3000 , o bucata de sticla mata , o pasta de polisat metal daca vrei sa le faci oglinda ,  si o tona de rabdare :rade:
Editat de Dominicue
Ca si ustensile pentru rectificat nu iti trebuie cine stie ce specialitati .... ai nevoie de smirghel cu granulatia de 1000 / 2000/ 3000 , o bucata de sticla mata si o tona de rabdare :rade:
Mersi inseamna ca surubul acela pentru paralelism,aduce capetele de redare si capu azimut, la acelasi nivel asa e?
Sa inteleg ca nu am nimic de pierdut daca incerc sa il rectific,ba chiar mai invat ceva nou,si in ce-l mai rau caz caut alt cap de redare.
ca sa nu existe dubii la dereglajele  de la partea electronica inversati firele de la canalele capului de redare ...stanga sa devina dreapta si observa dupa inregistrare.
Daca aveti acces la un magnetofon de incredere, in stare buna, inregistrati o portiune  de banda cu 8KHz cu nivel constant pe ambele canale cca.1-2 min.(sa aveti timp de reglaj) si  reglati azimutul pana masurati cu un multimetru o  tensiune maxima la mufa de ieisire.
Editat de miron1947
Deci hai sa te dumiresc putin .
1 - Surubul de reglaj inaltime - cel din fata capetelor - regleaza inaltimea la care se afla pistele incadrate pe banda
2 - Surubul de reglaj paralelism - cel din spatele capetelor regleaza paralesimul capetelor fata de traseul benzii , sau atlfel spus capetele sa fie perfect aliniate in plan vertical ( un unghi de 90 de grade intre fata capetelor si blocul capetelor sau podul capetelor cum se spune popular )
3 -Suruburile azimut 1 si 2 regleaza inclinatia pistelor in plan orizontal - fata de linia benzii .
In ce priveste rectificarea capatinilor poti incerca , insa te avertizez dinainte ( ca sa nu spui ca nu ai stiut ) daca uzura capetelor este deja prea mare risti sa le strici de tot adica in finalul operatiunii sa redea sunetul infundat para nici un pic de inalte .
Este buna metoda daca are acces la un magnetofon corect calibrat .
SI mai este un aspect de mentionat , chiar daca isi face o banda de test , de unde stie???? ca preamplificatoarele de redare amplifica egal , asa ca ideal ar fi ca inainte de toate  sa introduca semnal in preamplificatoare printr-un divizor pe la conexiunile capetelor si sa verifice egalitatea preamplificarii .
Dar cum colegul florinursu24 nu are aparatura necesara si nici nu ar stii ce sa faca cu ea , ramane la metoda descrisa si poate are noroc ca preamplifurile sa fie ok .
Editat de Dominicue
foarte buna ideea,asta este pentru a nu exista dubii in legatura cu semireglabilii asa e?
Ar fi bine sa fie 1974, as fi mai tanar decat baiatul meu.
Editat de miron1947
Din pacate am acces doar la magnetofonul respectiv.
Scuzele mele dl . Miron , am inversat cifrele .
Va deranjeaza ca v-am facut sa pareti mai tanar ??? :rade: :rade: :rade:
Pai e bine si asa .
Fati o banda de test cum a spus colegul Miron1947 .
Da este si asta o metoda buna de verificare .
