whirlpool fl 5103 nu porneste
daniel1972
am o masina de spalat whirlpool fl 5103 care nu mai porneste. indicatorul luminos de prezenta al tensiunii de retea este aprins, in rest niciun semn de viata. am schimbat condensatorul de 1 uf/275vca din programator, fara rezultat. as dori schema electronica a programatorului. mii de multumiri anticipate.
De aici se poate descărca manualul service : http://elektrotanya.com/whirlpool_fl_5103.pdf/download.html
Aștepți până apare jos sub imaginea documentului mesajul: ,, Get Manual,, și dai click pe el. Poate dura de la câteva secunde, până la zeci de secunde...
Cu sau fără schemă, trebuie verificate cu atenție toate componentele mașinii, zăvorul cu blocaj electric al ușii, electrovalvele, motorul (starea periilor), presostatul, rezistența de încălzire, termistorul, , motorul pompei de evacuare....în ordinea descrisă
  • 1 lună mai târziu...
s-a rezolvat. am avut asa zisa pana a prostului. dupa ce am demontat si curatat zavorul hubloului m-am gandit sa verific presiunea apei care alimenteaza masina si, surpriza, robinetul de sub chiuveta, infundat. schimbat robinetul si totul este in ordine, functioneaza normal. multumesc tuturor pentru sfaturi si atentia acordata.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am la reparat o masina fl 5085 care functioneaza 5 min scoate apa afara si pe urma pauza,nu mai vrea sa porneasca,am schimbat condesatorul de 1 micro dar la fel...
Daca o opresc de la buton si apoi o pornesc masina incepe sa functioneze ...am verificat toate la ia,un sfat va rog..
Si as dori sa-mi spuneti de ce as avea nevoie ca sai rescriu memoria?
Nu trebuie musai mufă, poți da jos memoria și o programezi, apoi o lipești la loc.Ar fi foarte bine să salvezi totuși dump-ul original din memorie, fiindcă nu întotdeauna acesta e corupt...cele mai multe defecte sunt cauzate de celelalte componente....motor, electrovalve, presostat, rezistență, termistor, traductor presiune sau turație, etc...
