telecomanda Sunny SN0185LDMSV39-V1
Vizitator C. C.M.
Vizitator C. C.M.
Buna ziua ,
Va rog sa ma ajutati in problema unei telecomenzi ptr un mic lcd turcesc Sunny SN0185LDMSV39-V1 pe numele complet. Telecomanda originala nu mai exista si se pare ca e la fel de rara ca un unicorn, nimeni nu a vazut-o...am cumparat o telecomanda programabila care se lauda ca are in baza de date jumate de milion de modele dar cum sunt un norocos exact ce imi trebuie nu exista. Ce model compatibil ar trebui sa folosesc de acolo pentru a rezolva (macar partial) problema? Tv-ul in sine e depasit din toate punctele de vedere dar isi face treaba ca lumina/zgomot ambiental intr-o locatie mai izolata de aceea trebuie s-a programez dinainte de ajunge acolo pentru ca nu exista internet (nici macar mobil). Mentionez ca telecomanda de la un sunny de 82 cm nu merge.
Multumesc,
Editat de C. C.M.
  • Răspunsuri 7
  • iuliantv
  • leoncris
  • Florinel TV
Vizitator C. C.M.
PE CE TIP DE SASIU ESTE ... CONSTRUIT ?
PROCESOR ?
Imi pare rau dar nu-s in tema, daca va referiti la ce scrie in interior nu se poate umbla la el din motive obiective. Pe spate e doar atat:
se pare ca se gaseste originalul,daca o are cineva si o poate citi poate genera un cod si pentru telecomanda dv,http://telecomanda-tv.ro/telecomanda-pentru-sunny/914.htm
Multumesc pentru pont,am cautat peste tot numai acolo nu am ajuns, in acelasi mgazin am gasit ca ar fi cam identica cu aceasta : http://telecomanda-tv.ro/telecomanda-pentru-axen/913.htm iar pentru Axen sunt mai multe coduri pe clurc.net.  Voi testa iar in spiritul curtoaziei voi reveni cu rezultatul in cateva zile.
Multumesc ,toate bune!
Editat de C. C.M.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator grebic
Buna ziua. Poate flash-ui cineva memoria acestui TV? Am cumparat un SH de la cineva, fara proba, prima data cum l-am bagat in priza a aparut un mesaj de eroare, cu 'suma de control'!! :-(( In acest moment, el functioneaza in sensul, ca se poate intra in Meniu, dar butoanele de control 'functioneaza' alandala, nu reusesc sa-l 'instalez', nu am nici telecomanda lui, sa vad daca se comprta altfel pe 'infrarosu', desi m-as mira. Locuiesc in Bucuresti, multumesc celui care m-ar putea ajuta.
Acest tv nu are treaba cu softul , prima data schimba push butoanele cu altele noi si daca defectul persista atunci pune o memorie goala memoria eeprom g2n 24cxxx
