claw Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Salutari tuturor! Am dat astazi prin pod de un pick-up rusesc (modelul se vede in poza) si din lipsa de ocupatie m-am decis sa-l dau jos si sa-l alimentez sa vad daca functioneaza. Problema este ca nu are transformator de retea si prea stiu la ce tensiune se alimenteaza. Ma intereseaza strict partea de etaj final. Din cate am observat are 5 conzi langa etajele finale : 2 de 200uF/50V ,2 de 1000u/25V(prin ei se face trecerea catre difuzoare) si unul de 2000uF(cel mare) unde se alimenteaza etajele finale . Deci care ar fi tensiunea de alimentare? In poze ,acolo unde am sters cablajul lipsesc niste piese(sau nu) . Celalalt modul din partea stanga le are ... Sa fie lipsa sau asa sa fie el conceput? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 acesta este un pickup akord(alimentarea se face pe acel cond cel mai mare,dar treguie refacuta mai intai puntea redresoare,traful era cu motor incorporat iar cine a luat traful a zis sa faca ventilator. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 (editat) Deci care ar fi tensiunea de alimentare?? -22V, cu exceptia primului tranzistor, toti sunt PNP. http://forum.softpedia.com/topic/193224-schema-akkopg-201-cmepeo-pick-up-rusesc/?do=findComment&comment=2357264 Editat Aprilie 25, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
claw Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 L-am pornit ! Un canal e perfect functional ,celalalt distorsioneaza rau la putere mai mare ,dar la volum mic se aude cat de cat ok. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Vezi ca lipseste R 26 , restul componentelor lipsa asa sunt din fabrica !! Link spre comentariu
claw Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Pai canalul perfect functional e cel cu componentele "lipsa"(cel din dreapta) .Canalul defect este cel din stanga. Ma apuc sa verific tranzistorasii chiar acum . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 La mine e montata , probabil ptr. ca am ca finali P 213 !! Link spre comentariu
claw Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Trz. sunt buni toti ... verific si potentiometrii si cond. de pe iesire. Link spre comentariu
ianhus Postat Aprilie 29, 2015 Partajează Postat Aprilie 29, 2015 Am un modul intreg daca te intereseaza, vreau sa zic un canal pt pick ul ala, in stare buna si am si potentiometri. Link spre comentariu
claw Postat Aprilie 29, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2015 (editat) Pare rau ,nu as baga bani aiurea in asa ceva ,cu toate ca suna deosebit . Oricum trebuie sa vina zilele astea un prieten sa-l ia... A zis ca i-a mai trecut prin mana asa ceva si stie cu ce se mananca . Voia sa-si faca un amplif micut pentru camera .... Multumesc oricum pentru sfaturi/oferta ! Editat Aprilie 29, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
ianhus Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 Sfatul abia acuma vine:)) decat sa il dai pretenului tau sa isi faca un amplif care nu va fi bun de nimic, mai bine pune l inapoi in pod ambalat bine. S ar putea peste putini ani sa fi curios sa il faci pentru ca va valora o sapca de bani. Link spre comentariu
claw Postat Aprilie 30, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2015 Valora ,bine zis! Mda acum m-ai pus pe ganduri.... Link spre comentariu
ianhus Postat Aprilie 30, 2015 Partajează Postat Aprilie 30, 2015 salut. Am zis o in cunostinta de cauza. Am restaurat in ultimele 6 luni 4 bucati acord mai mult sau mai putin ca al tau din poza. Preturile la restaurare au fost ontre 160 si 225 eur. Mi a ramas o bucata pe care o vand pe olx cu 450ron , nu pentru ca nu o mai dorit clientul respectiv dar ironic...a decedat inainte sa il termin eu. curios cum aparatul a supravietuit si el nu. Asta asa ca o poveste:))...o seara buna. Link spre comentariu
tenzen Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 Nu am deschis topic separat,dar as vrea sa pun o intrebare le gata de doza acestui pick up.După mai multe încercări am reusit sa fac din cristalele a doua doze una funcțională.Problema e ca nu prea am bas,se aude foarte bine,dar doar pe inalte.Un reglaj de deplasare a furcii cristalelor pe ac mai in fata sau in spatele dozei pe ac poate modifica frecventa?Multumesc! Link spre comentariu
