vasi47 Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Am intrat in posesia acestui osciloscop,fabricat in fosta URSS in 87.As dori sa aud pareri despre el,poate mai sunt domni care au lucrat cu asa ceva sau inca folosesc Toate cele bune! Link spre comentariu
vasi47 Postat Aprilie 28, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Nimeni,nicio parere?Vad ca la rusi inca se mai gaseste de vanzare,e o reclama chiar aici pe forum Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 Eu am lucrat cu asa ceva ... De nou , eu l - am scos din lada de lemn ... . Printre alte osciloscoape , rusesti , poloneze , unguresti si RDG - iste . Cam 15 ani de zile ... L - am predat functional . Nu a avut nici o defectiune , si nici nu am avut a - i reprosa ceva ... Link spre comentariu
vasi47 Postat Aprilie 28, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2015 (editat) Va multumesc domnu Gauss,am incredere in parerea dumneavoastra! Editat Aprilie 28, 2015 de vasi47 Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 29, 2015 Partajează Postat Aprilie 29, 2015 (editat) Ce sa zic ... nu stiu cata incredere ar trebui sa aveti ... multumesc oricum pentru consideratie ... in fine ! Ideea e ca am apreciat la el tubul cu diagonala mare , la multe din epoca gaseai ecranul dupa ce - l cautai vizual , fiind mic dimensional ... De asemenea , calitatea mecanica a actionarii reglajelor , stabilitatea trasei ( mai ales dupa ce se incalzea ... ) si a indicatiilor electronice . In alta ordine , sincroniza bine , pe plaja mare , si rapid ... In afara de verificarea sondelor la calibrator , pe care o faceam din reflex la inceputul lucrului ( si pe parcurs ... preventiv sau cand aveam dubii ) , la cateva zile sau cand aveam de verificat vreun lot de produse , verificam minutios acuratetea cu un calibrator de osciloscoape dedicat , tot rusesc ... . Focalizarea si luminozitatea erau bune , astigmatismul la fel ... ( cele mai " bune " le - am intalnit la un Tesla pe lampi , si la un Philips ... trasa era cat un fir de par ( din reglaje ... ) , dar inca se putea regla luminozitatea , pana la strident ... ) . Ma rog , se cam incalzea ... dar nu conta la momentul respectiv , incaperea avea temperatura controlata . Nu mai tin minte exact ... unele scule rusesti aveau un contoar electrochimic cu mercur , pe spatele aparatelor ... indica numarul de ore de functionare ( mii ... ) . Daca are si acesta , ar putea fi o indicatie privind " viata " sa viitoare . Oricum , e foarte robust . Din vreo zece , cate erau in locatie , unul singur , al unui sef mare , a avut o problema . Il pornea dimineata , si - l oprea la plecare ... luminozitate mare , cred ca - i placea ca veioza ! Dupa niste ani , avea dunga in locul trasei , nu - l folosea cat e ziua de lunga ... ideea era ca " tocmai urma sa se apuce " , daca veneau sefi mai mari ... in fine ! Sper sa va bucurati de el , cu ceva ani in urma ar fi fost un vis total irealizabil ... Editat Aprilie 29, 2015 de gauss Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 29, 2015 Partajează Postat Aprilie 29, 2015 Confirm si eu ca sunt de cursa lunga,am avut asa ceva in exploatare pe vremea cand era considerat nou si ultimul racnet in domeniu,insa sa te fereasca de un defect in asa jucarie...schemele de la rusi tot timpul au avut o reprezentare anapoda pe hartie(asta in cazul cand le ai),deci cat merge nimic de comentat,dar daca ai noroc de un defect frumos prin baza de timp sau oriunde altundeva decat pe alimentare(unde consider ca se descurca mai usor oricine)ai de sapat nu gluma... Deci pune-l la treaba si asta e,o sa vezi cum te acomodezi cu "dansul" Link spre comentariu
