Sunet motor in subwoofer
marius.dumi
Salutare !Problema mea este cum am spus si in titlu, sunetul motorului in subwoofer.
Amplificator : http://oi57.tinypic.com/2r3cu0w.jpg
Subwoofer 400w : http://img22.olx.ro/images_mercadorro/35721697_3_644x461_subwoofer-pioneer-400w-rms-30cm-boxe-sisteme-audio_rev002.jpg
Am legat amplificatorul la navigatia unui jaguar x type in felul urmator :- Luat semnal din spatele navigatiei de la un difuzor spate, nu are rca-uri, setata balanta mai incet pe spate.
- Legat + de la baterie, dus la amplificator, masa luata din spate din caroserie.
Am folosit acest kit de cabluri.
Cand nu este motorul oprit se aude ok, niciun bazait.
Cand este motorul pornit incepe sa se auda sunetul motorului in subwoofer (chiar daca navigatia este oprita). Daca ii scot semnalul atunci cand motorul este pornit si navigatia oprita, nu se mai aude.
Cumparat filtru high-low , legat , se aude foarte incet (nici 1% din capacitate).
P.S. : Nu face mereu, are momente.
Ati mai intalnit asa ceva ? Cum pot scapa de acest sunet ?
Multumesc !
  • Răspunsuri 15
  • marius.dumi
    6
  • Radiotelegrafist
  • dan cod
  • stefan94stefan
incercati sa luati tensiune direct de pe baterie,acel zgomot vine mai de graba de la alternator,sau condensatorul de antideparazitare este uscat.
Ar mai fi o posibilitate sa folosesti un condensator din ala mare de filtraj pe alimentare amplificator.Si masa sa fie masa adevarata.De asemeni nu stiu ce piese are adaptorul ala de intrari in el.
am folosit si eu de zeci de ori adaptor k al tau,legat de boxele dupa spate intotdeauna si a mers perfect,nu vad de ce al tau nu ar merge......probabil nu l-ai legat cum trebuie sau ai dat incet boxele spate.cu condensator nu faci mare lucru daca amplificatorul este vreo chinezarie,am patit si eu treaba asta,am montat un condensator de 2 farazi si tot se auzea in woofer,si mai rau de atat se auzea si in boxele montate pe spate care erau legate la amplificator.am schimbat amplificatorul si am scapat de problema.totusi incearca sa faci si o bobina antideparazitare dar sa folosesti o sarma destul de grosuta k in sarcina curentul este destul de mare.si inca ceva vezi k ai si 2 semireglabile la filtru......vezi sa nu fie date incet ;)
Editat de madalin85
  • 2 luni mai târziu...
Filtru l-am legat corect va asigur, semireglabilele nu erau date incet.
Am tras firul de alimentare (+) pe partea cealalta a masinii si vad ca nu mai face  :da
firele de semnal erau trase pe aceeasi parte cu cele de curent???
