RealAlex Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Salut, am doua surse SMPS cu un tranzistor defect, sursele sunt identice iar tranzistorul defect este acelasi, dar este notat diferit la fiecare sursa in parte. Sursa este: SunPower SPS 100-D2 100W Dual Output Enclosed Power Supply 5Vdc 10A ( 5 - 24 V ), acesta ataca direct tranzistorul final pentru ramura de 24V. Rog ajutor in identificarea unui echivalent pentru ca nu am gasit nimic pe google. Multumesc. http://www.sunpower.com.tw/db/pro/spec/SPS-100(P)-T.pdf http://i61.tinypic.com/358nxp0.jpg http://i59.tinypic.com/2sbjyud.jpg http://i58.tinypic.com/1zlr4i9.jpg Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 EB5 = BCW65 http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=bcw65alt.pdf&dire=_motorola R6H1 ar putea fi BC177A Link spre comentariu
RealAlex Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Uite ce am gasit pe o pagina: Components SMD transistor SOT23 package EB5 AS431ANTR-E1. Iar AS431ANTR-E1 este "Precision Adjustable Shunt Reference " Din pacate experienta mea cu surse in comutatie este 0. Voi sapa mai adanc dupa o schema pentru o sursa similara. Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Dacă acel tranzistor EB5 e în circuitul de comandă a unui Mosfet, nu are cum să fie în niciun caz înlocuit cu TL431 care e stabilizator de precizie tip șunt http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TL431_FAM.pdf Link spre comentariu
