Flex 2000W - schema softstarter
  • Răspunsuri 24
  • vergil
    9
  • Sandu 64
    6
  • validae
  • Florinel TV
  • 3 săptămâni mai târziu...
Schema functioneaza . As vrea ca sa maresc timpul la de pornire progresiva la cca3 sec . Cum procedez ?
Eu am dat alta aplicatie la flex ....are o pinza mai mare  , deci pornirea aste mai greoaie  , si din cauza asta vreau sa maresc timpul de pornire . Asa cum este acum , in schema , pornirea este prea rapida .
Multumesc .
Dupa mai multe teste am obs urmatoarele .
Am marit C3 la 100mf . Tensiunea este la inceput de 5,6v , ca apoi sa scada la 4,8v . Scaderea este treptata , obtininduse astfel timpul dorit . Am obtinut acele 3 secunde , dar .
La pornire triacul se deschide prea mult , 170v , ca apoi sa creasca , dupa timpul respectiv , la 198/200v (nu-mi dau seama daca este corect). Deci nu se deschide total .
Eu as fi vrut ca la pornire , deschiderea triacului sa fie cat mai mica , iar la final , deschiderea sa se faca total.
Ce pot face sa ajung la parametrii care îi doresc ?
Multumesc .
Editat de vergil
Eu nu aș umbla la C3, scopul lui e doar de filtraj al curentului de alimentare...așa cum e montat.Cred că trebuie umblat mai degrabă la rezistența R13....prin mărirea ei.
Prin marirea lui R13 , intradevar se poate mari timpul . Am pus C3 la loc .
Acum , dupa marirea lui R13 , am 160v , la pornire , si creste treptat pina la 192v . Nu e bine .
Ce sa mai fac ?
  • 1 lună mai târziu...
Cam tarziu , dar am revenit .
Problema cu deschiderea maxima am rezolvato montand tranzistori BC547B , care au un factor de amplificare cca 400 .
Pentru reglarea timpului dorit  in loc de R13 am folosit o rez de 400k si un semireglabil de 500k in serie . Thiristorul este unul de 16A.
Montajul l-am testat , si functioneaza foarte bine .
Atasez PCB -ul , poate mai are nevoie  careva sa-l faca .
Editat de vergil
  • 2 ani mai târziu...
buna ziua
Am gasit aceasta schema ,dar as avea nevoie de putin ajutor
La aceasta schema as vrea sa adaug si reglarea turatiei ,ma poate ajuta cineva cu complearea acestei scheme?
Softstartul face pornirea motorului  cu turatie progresiva si dupa ce ajunge la turatia normala sa pot regla eu turatia (sper ca am inteles bine rolul softstartului)
Pot folosi bc557in loc de sc9015 si bc547 in loc de sc9014?
Montajul ar fi destinat unui flex 1000w
multumesc
Acum 30 minute, Sandu 64 a spus:
Da  ar aveti grija ca trebuie montati invers si anume sunt inversati C,B,E
La 27.06.2015 la 15:43, vergil a spus:
Va salut. Puteti posta si fișierele în format PDF, Lay sau în ce ați făcut PCB-ul.
Vă mulțumesc.
Acum 9 minute, Sandu 64 a spus:
multumesc
cum pot modifica aceasta schema sa pot regla turatia?
Turatia o poti regla cu un montaj de la un aspirator
