validae Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Exact asemenea simptom (culori denaturate) am avut la un tv căruia a trebuit doar să-i curăț cu alcool panglica flexibilă. Tv-ul fusese folosit într-o bucătărie și umezeala îl afectase. Încercați prima dată asta...nu riscați nimic.Dar trebuie oricum să reveniți cu poze și amănunte despre televizor.... 1 Link spre comentariu
Depanatoru Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Daca se manifesta numai pe jumatate din display cum pare sa se observe din poza atunci acesta sau panglicile de legatura cu el sunt defecte , daca era uniform peste tot atunci era T-Con sau altceva Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Daca se manifesta numai pe jumatate din display cum pare sa se observe din poza atunci acesta sau panglicile de legatura cu el sunt defecte , daca era uniform peste tot atunci era T-Con sau altceva bine spus Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Scoate si curata lvds de la t-con la panel cel mai probabil dar si cea de la placa digitala la t-con. Din cate vad eu e doar pe partea dreapta, curata in special panglica corespunzatoare jumatati de ecran pe care se manifesta defectul. ... Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Scoate si curata lvds de la t-con la panel cel mai probabil dar si cea de la placa digitala la t-con. Din cate vad eu e doar pe partea dreapta, curata in special panglica corespunzatoare jumatati de ecran pe care se manifesta defectul. E bine cu spray KONTAKT60 si o periuta de dinti? Link spre comentariu
sin Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) mai mult ca sigur, t-con defect, dar incearca mai intai sa cureti panglica si vezi mufa in care intra... eu verific la lupa sa vad daca are intreruperi sau depuneri de oxizi Editat Aprilie 24, 2015 de sin Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 27, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2015 (editat) Update........... Am curatat pamblicile si chiar le-am schimbat intre ele. Nici o modificare. Am verificat sursele de pe placa de alimentare, placa de prelucrare semnal si de pe placa T-Con. Par sa fie in regula si sa nu aiba zgomot de la filtrare proasta (condesatori defecti). Cel mai mare zgomot masurat pe surse a fost in jur de 100-120mVpp (dar nu a fost masurat in conditii ideale, deci e posibil sa fie de fapt mai mic) si eu il consider rezonabil pt circuite digitale. Pe T-Con nu am putut sa identific zgomot masurabil pe sursele de alimentare. Modelul televizorului este asta: Iar placa T-Con este asta: Si inca citeva poze la imagine: iar aici toata imaginea trebuia sa fie alba..... Ceva idei noi? Trebuie schimbata placa T-Con? Editat Aprilie 27, 2015 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Eu am spus ca nu are treaba cu panglicile.Pune o poza clara cu placa T-CON sa se vada intreaga . Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 27, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Eu am spus ca nu are treaba cu panglicile.Pune o poza clara cu placa T-CON sa se vada intreaga . Slabe sanse. Nu cred ca-l mai desfac decit daca am motive serioase pt asta. Nu-i al meu si nici nu-l am acasa. La ce ar mai folosi o poza mai clara (scuze nu aveam decit telefonul la mine)? Codul placii se vede. Crezi ca se poate repara placa? Oricum osciloscopul meu nu mai face fata la frecventele de acolo. Am masurat bit-clock de peste 70MHz iar osciloscopul meu e de numai 40MHZ (cel digital ca matahala analogica Tesla e 2*90MHz dar nu pot s-o car dupa mine). Exista vreo posibilitate sigura de a identifica clar ca problema este din T-Con si nu din driverele panelului? (binenteles ca inainte de a cumpara o placa T-Con). Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 100% nu .Doar daca schimbi T-COnul. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 27, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2015 (editat) Televizorul arata in interior identic cu acesta de aici: http://www.elforum.info/topic/64132-t-con-cpt-320wf01c/?do=findComment&comment=694117 Editat Aprilie 27, 2015 de sesebe Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 27, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Codul de aici ce reprezinta? Este un fel de serial no. sau este versiunea de SW? Daca excludem codul incercuit care difera putin, in rest este idenctica cu poza asta: Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 (editat) Trebuiesc controlate aceste rezistențe construite grupat pe care le-am încercuit, odată mi s-a întâmplat să găsesc una întreruptă! Dacă totul e ok cu acestea, încercați cu un uscător de păr dacă defectul e sensibil la cald încălzind jumătatea stângă a T-Con-ului. Editat Aprilie 27, 2015 de ovidiuiosif Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 ....sau mai rau: panglica defecta!! Daca apasati usor pe cele din zona cu probleme nu se vad ....efecte?!?! Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 27, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2015 (editat) ....sau mai rau: panglica defecta!! Daca apasati usor pe cele din zona cu probleme nu se vad ....efecte?!?! EXCLUS! Le-am schimbat intre ele si comportamentul a ramas acelasi. Cel mult ar putea sa fie conectorul dar nu reactiona in nici un fel la stresare mecanica.... Update........... Am curatat pamblicile si chiar le-am schimbat intre ele. Nici o modificare. .................................... Editat Aprilie 27, 2015 de sesebe Link spre comentariu
