muz1ca Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 nu,este de plastic Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Pai deauspra cipului ala venea in slot pusa placuta aia cum zicea cineva. Ceva loc deci ar fi. Vad ca e si un canal sapat in metal care vine din groapa cu cipul intel incoace catre cpu si ventilator. Pe acolo s-ar putea pune ceva, desi nu stiu sa fie fiabila treaba Iar daca-l folosesti doar pt muzica nu ar fi problema cu caldura Link spre comentariu
muz1ca Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 eu ma gandeam ca vine ceva gen cum e la procesor,chiar nu imi dau seama. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Stati mai fratilor putin, procesorul video este sub heatpipe in dreapta jos sub memorii... ce vrei tu sa racesti? Si-ti mai repet odata. Daca nu ai o thermal camera, ce simti la mana fierbinte suportabil sunt pana in 50grd. Asta nu e o temperatura de lucru periculoasa. Mare greseala la laptopuri e cand sunt tinute pe paturi, in poala, etc. Chiar si in utilizare "normala" pe masa (intretinut/curatat), este o scula care disipa, si mai este si foarte compacta. Asta-i viata... Link spre comentariu
muz1ca Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 ala care scrie intel pe el ca se incinge foarte tare Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Daca poti tine mana pe el perioada indelungata, sunt max 45 grade. Daca esti tu mai rezistent, poate spre 50, desi de acolo incepe sa distruga celule. Sunt in limita in care au fost proiectate, motiv pentru care nu au radiatoare. Nu stiu ce-i ala, posibil sa fie southbridge. Nu ma pricep foarte tare... Cred ca northbridge se intrezareste deasupra heatpipe-ului, o mica parte din el. Si GPU e sub patratul ala in dreapta jos sub memorii. Te agiti degeaba. Curata-i blanita de praf din radiator daca are si nu-l mai tine in poala (ramai steril) sau pe paturi... Link spre comentariu
muz1ca Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 da ai dreptate cu camera, dar nu e chiar asa suportabila caldura cand pun mana.ideea era daca pot cumva sa il racesccred ca este gpu am cautat mai atent si cam asta am descoperi Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Are 46-48 grade, daca "nu e chiar asa" suportabila... P.S. Am citit acum niste articole de pe afara. Se spune ca poate deveni atat de fierbinte incat nu poti tine mana pe el. Si e considerata functionare in limite normale, reprezentand un 60 grade. Altii spun si de peste 70... probabil ca el crapa de mai sus. Nu vad sa ajunga pana acolo... Deci, in concluzie. Ala e SB (southbridge), NB (northbridge/chipset) se vede sus, o bucata, sub heatpipe. CPU e sub cele 4 suruburi, GPU e in dreapta, unde radiatorul formeaza un mic patrat. Posibil sa gresesc, nu stiu... Link spre comentariu
muz1ca Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 am citit si eu ceva de genu dar nu prea mi-a venit sa cred.vazusem pe unu care il incalzea la nustiu ce grade ca nu mai mergea si ca prin minune si-a revenit Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 (editat) @muz1ca, tu nu prea stii nimic, nu ai citit nimic si vi sa ceri aberatii. Aia incalzeau placile video defecte sau cele de laptop tot defecte ca sa relipeasca chipseturile cu metalul deslipit. Se numeste rebaling. Aia stiu ce fac acolo si au aparaturi speciale, sute de ore de documentatie, altii mai putin experimentati mai folosesc cuptorul sau alte chestii si nici aia chiar oricum. Pana una alta ar fi bine sa-ti optimizezi sistemul de operare sa nu mai forjeze inutil masinaria, ca si deaia se incinge aparatul si merge prost presupun. Mai trebuie sa nu-l tii in pat si sa pui uneori asa ceva https://www.google.ro/search?q=coolerpad&gws_rd=cr,ssl&ei=WT85Vb3aMOH_ywPYn4CQBQ Cauta si radiator dinala cum ti-a fost indicat mai sus si gata. Altceva nu poti face deocamdata Mai revezi primele postari din topic. Si scrie corect cu litera mare si punct ca nu esti in chat sau feisbuc. Sunt deja 3 pagini pt un banal chipset sau soutbridge care deocamdata e ok Editat Aprilie 23, 2015 de ExtremeEdition Link spre comentariu
core Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 (editat) exista si solutie hardware pentru laptop-uri mai "fierbinti", se pot monta pe asa zisele "Cooler-stand laptop", insa principala problema de supraincalzire nu e ca "nu s-a gandit producatorul" sa puna un radiator unde trebuie, ci fapte simple ca utilizarea incorecta, cum a mai spus un coleg mai inainte, tinut in poala e cel mai uzual caz de supraincalzire. Laptopul raceste atat prin lateral cat si pe dedesubt, iar o data la 1 sau doi ani, sistemul de ventilatie trebuie curatat, pentru ca se acumuleaza scame si ventilatorul nu mai lucreaza eficient. Editat Aprilie 23, 2015 de core Link spre comentariu
muz1ca Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 nu il tin in pat sau in poala pur si simplu sta pe o masa de sticla,curatat de par este.Mie doar cipul ala se incalzeste foarte tare atata tot. am crezut ca pot sa ii improvizez ceva acolo fara sa mai cumpar coolerpad.Multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 1) nu va mai luati laptopuri ACER ca la toate se supraincalzesc placile video. 2) nu va mai luati laptopuri deloc. Nu-s facute pt gaming sau aplicatii video si toate indiferent de producator tot o sa se incalzeasca pe rupte. 3) daca tot va luati, macar alegeti cu video mai slab. Pt gaming si ca statie de lucru, nici un laptop nu se poate compara cu un desktop. Laptopurile sint facute numai pt net in aeroport, office tools si prezentari, indiferent ce au sa mai comenteze si au sa se mai laude colegii forumisti. Chiar daca reusesti sa-i atasezi un radiator folosind gaurile alea de suruburi, racirea nu o sa se imbunatateasca semnificativ pt ca iti trebuie si curent de aer care sa raceasca radiatorul. Cea mai buna varianta ar fi realizarea unui radiator comun pt procesor si video (cu heatpipe-uri) care sa elimine caldura prin ventilatia (cu tubina) care este utilizata acum numai pt procesor. Problema este ca este destul de dificil sa realizezi asa ceva in garajul din spatele casei, nu-i o solutie de realizat DIY. In functie de indeminarea pe care o ai si de sculele disponibile si mai ales de pozitionarea componentelor pe placa, incearca sa utilizezi un radiator (cel de la procesor in special) de la un alt laptop pe care sa-l cuplezi termic cit mai bine la heatpipe-ul de la procesorul principal. Daca alegi sa utilizezi numai o parte dintr-un alt radiator, ai grija sa nu se perforeze heatpipe-ul pt ca nu mai valoreaza nimic. Cauta mai intii prin talcioc sau la cei ce dezmembreaza laptopuri, un radiator care sa se potriveasca cit mai bine la pozitionarea ta. Apoi cupleaza-l termic la heatpipeul de la procesorul principal. Like-ASCULTATI ACESTE SFATURI !!! Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) eu zic sa lasati laptop-ul in pace. acel SB asa este proiectat,daca trebuia sa aiba racire,o avea. cum spunea si un domn aici,cipurile de la Intel sunt foarte bune,rezista la stres termic. cele caruia trebuie acordata atentie sunt NB si procesorul,in cazul d-vostra sunt sub conducta de racire.In NB este si GPU-ul,la solicitari se incalzeste.atentia este ventilatia si contactul termic sa fie realizat cat mai eficient(o pasta termica cat mai de calitate si atent aplicata). procesoarele pentru laptop-uri sunt facute sa reziste la temperaturi de pana la max 100-105 grade,punct termic maxim la care crapa daca este tinut mai mult timp.nu necajiti laptop-ul degeaba,mai ales ca trebuie umblat cu atentie in el. o alta problema este accea ca, daca vreti sa lipiti pe SB un radiator si nu este posibilitatea de a patrunde curentii de aer(in cazul d-voastra neventilati) sa-l raceasca exista riscul sa-i face-ti mai rau decat este el acum. se acumuleaza caldura in radiator si intre cip si radiator(nu o sa se poata face contact termic 100%). Editat Aprilie 24, 2015 de ovy83 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Uite, nu stiam ca in NB e si GPU... Multam! Link spre comentariu
