cearda Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Cum se numeste plasticul dintr-un scanner care este pe post de neon? Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 "Plasticul care este pe post de neon?" Plasticul se numeste...plastic, iar tubul fluorescent care produce lumina si se afla fixat in acea bagheta de plastic se numeste CCFL. http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_cathode Link spre comentariu
cearda Postat Aprilie 22, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2015 (editat) nat,este doar un simplu plastic (asa pare) iar daca la capatul lui aplicam lumina de la un led lumineaza exact ca un neon de monitor. Ma interesa ce fel de plastic este. Teoretic un asemenea plastic ar putea fi montat in locul neoanelor la monitoarele care folosesc CCFL.. Editat Aprilie 22, 2015 de cearda Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Teoretic da, dar practic nu. Scannerul are nevoie de o iluminare delimitată la câțiva milimetri în profunzime, la un monitor lumina trebuie difuzată pe o adâncime mult mai mare. Eu am pus două benzi cu leduri în locul lămpilor CCFL de la un televizor LCD și tot nu am ajuns decât la maxim 50-60% din luminozitatea inițială. Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Daca exista un asemenea "plastic"(eu unul n-am vazut inca asa ceva la scannere) atunci e acrilic, de ex. polimetacrilat de metil (plexiglass), iar difuzia luminii se bazeaza pe principiul reflexiei interne totale, lumina trebuie sa intre in "fibra" groasa cu un anumit unghi. Link spre comentariu
gmarius86 Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Salut, Materialul se numeste stiplex, este de mai multe grosimi, exista transparent dar si color. Poti gasi asa ceva la ateliere de publicitate; este des folosit in realizarea casetelor luminoase. Link spre comentariu
cearda Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Se pare ca ar functiona. Un mic test pe un panel de monitor de 18''. viseo:<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yn-JnQCCm6w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Aia nu e probă, iluminează un display funcțional, să vezi atunci de câtă lumină ai nevoie... Cred că ar merge la tv-uri portabile de maxim 9 inch. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) Pe pagina cu filmul tau era si asta: Incearca asa ceva cu bagheta minune si nu va mai avea nevoie de led. Editat Aprilie 24, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
