Florinel TV Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 daca nu este eticheta pe tub sa deslipit si sa dus jos si mai sigur a aruncato ultimu depanator ce a reparat tv-eul mai bine incearca cu un dump bun si va merge Link spre comentariu
electron49 Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 are cineva un dump bun pentru acest sasiu L01.2H.multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 (editat) Ce ... Procesor are ? http://varanius.ru/files_eedump_tv_PHILIPS.html Editat Aprilie 25, 2015 de leoncris Link spre comentariu
electron49 Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 procesorul este TDA 9552E 12v.13APR05. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 procesorul este TDA 9552E 12v.13APR05. ce model de tv este? Link spre comentariu
electron49 Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Domnule Florin cum am mai spus la inceput este philips sasiu L01.2H. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 incearca cu dumpurile astea dar salveazal si pe cel original Philips 14HT3154-01 chassis L01H.2E AA.rar Philips 21HT5404 chassis L01H.2E AA.rar Link spre comentariu
electron49 Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Multumesc.Memoria de pe acest sasiu este goala.Acest sasiu abia l-am montat nou dar nu primeste nici o comanda din telecomanda sau local. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 incearca cu binurile ce ti leam dat Link spre comentariu
electron49 Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 o sa incerc si va multumesc mult. Link spre comentariu
electron49 Postat Aprilie 27, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2015 (editat) Domnule Florin am incercat cu ambele binuri si porneste normal tv intru in meniu dar se opreste dupa cateva secunde.Nu am timp sa intru in service mode. Ce ar trebui sai mai fac?Multumesc.Amincercat intrarea in service mode prin scurtcircuitarea jumperilor 9631 9641si amintrat in optiunea deflection am dat pe AKB off sidaca il opresc la pornire aceiasi problema cu oprirea in cateva secunde.Nu se memoreaza comanda de off. Editat Aprilie 27, 2015 de electron49 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 CLul trebuie redus acolo plus condul de 47uF de pe driver schimbat neaparat. Link spre comentariu
electron49 Postat Aprilie 27, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Desi sasiul este nou nu are 15 min de functionare am schimbat c-ul de 47/25v si nici-o schimbare.Nu inteleg la ce va referiti cu CLul. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Si tubul e nou? Link spre comentariu
electron49 Postat Aprilie 27, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Nu este nou dar merge destul de bine atunci cand intru in service mode.Nu stiu cum sal rezolv.Cred ca i-mi scapa ceva. Link spre comentariu
