Cobra 19 DX nu memorează canalul setat.
validae
Vă salut, am o problemă cu o stație Cobra 19 DX care nu mai memorează ultimul canal setat.Odată ce este oprită și repornită, trece doar pe canalul 1.
Am înțeles că situația asta este o problemă specifică acestui model, puteți să-mi dați o idee care ar fi cauza ?
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 4
  • validae
  • efti
Nu am reuşit s-o remediez, se pare că de vină este chiar integratul ce controlează toate funcţiile staţiei.Cum acesta nu se găseşte decât la comandă şi costă destul de mult, nu merită deranjul....
Vizitator adina3
Nu stiu daca ajuta, dar daca e sa va luati dupa ce se scrie pe forumul CopperElectronics, se pare ca modelul Cobra 19 DX III va retine ultimul canal setat doar daca va ramane alimentarea conectata permanent (chiar daca statia este trecuta in OFF). Am avut un Albrecht AE4400 si cred ca am intampinat aceasi problema, pe care am rezolvat-o conectand statia printr-o siguranta separata direct la acumulator.
[...] have same radio. Whenever power up it goes to Ch. 1. I read in manual that to maintain constant channel selection as turned off the power must be constantly on(direct to battery). Just have to remember to turn off. This is an annoying feature of this radio and the Cobra handheld.
Probabil ca procesorul nu are o zona flash care sa fie exploatata in acest sens. La AE4400 oricum nu se punea problema, era bazata pe un cip mult prea vechi.
Succes, 73 & 88!
AdinaT, YO3CPA
Am încercat chiar și varianta menținerii alimentării continue cu 5V a procesorului, chiar dacă partea de radio era oprită din buton.Degeaba.....tot la canalul 1 revenea. Am lăsat-o în boii ei, unele lucruri sunt prost concepute și prost realizate din start....modelul ăsta cel puțin.
