Tunereader Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Va salut stimati colegi, am nevoie de un sfat legat de osciloscopul din titlu. Mai concret la o curatare, din neatentie, am spart un termistor cum se vede in poza de mai jos. Va rog sa-mi spuneti cu ce l-as putea inlocui. Multumesc. Link spre comentariu
Tunereader Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Pentru toti cei care detin acest osciloscop, pun mai jos schema completa. http://fisierulmeu.ro/35CK2785GKDO/Schema-osciloscop-DT6620-pdf.html Link spre comentariu
ion_vasile Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Mai puteti reposta aceasta schema ? Va multumesc. Link spre comentariu
Tunereader Postat Septembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2015 http://www.site cu continut explicit.ro/35104103.1 L-am repus aici.............. Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Septembrie 16, 2015 Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Parerea mea este ca ar trebui sa il inlocuiti tot cu un termistor care are aproximativ acceasi valoare (dar poate sa diferentieze firma ex: in loc de NTC inlocuiti cu TTC), dar il puteti gasi in alte surse, osciloscoape, la centre de depozitare electronice sau la magazin (ultima varianta). Pntreu a-l schimba cu o alta piesa inafara de termistor nu cred ca mai are aceeasi functie. Ma scuzati daca nu am putut sa va ajut indeajuns. 1 Link spre comentariu
Tunereader Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Multumesc, de schimbat l-am schimbat de atunci cu unul de 1K, dar nu am gasit la 4000K - am pus de 3500K, totusi fiind vorba de un osciloscop nu stiu cum va afecta asta precizia lui... Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Eu vad o diferenta foarte mare si intre 4000k si 3500K, dar totusi daca ziceti ca merge. Dar de la 1K la 4000K nici nu se pune problema sa mearga, eu caut un termistor de 10k ce il folosesc sa primeasca caldura de la un radiator astfel incat sa porneasca ventilatorul de racire, si pe acesta nu il pot inlocui cu unul de 8K deoarece se arde componente din circuit, vedeti conteaza si ce rol are. Daca ziceti ca merge cu cel de 3500K il puteti pastra pana gasiti altul de o valoare care va trebuie, si ma gandesc sa nu ajunge-ti la riscul sa schimbati piesele din schema. Link spre comentariu
Tunereader Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Cred ca nu am fost destul de coerent in cele scrise mai sus..... Am folosit un termistor de 1Kohm (ca si originalul), dar cu alta constanta a materialului - originalul avea constanta de 4000K iar eu am folosit de 3500K. Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 18, 2015 Partajează Postat Septembrie 18, 2015 In faza asta e un castig,e mai bun decat nimic.Probabil daca o sa vrei sa faci calibrare,o sa ai o mica deviere de la nominal pe o anumita plaja de temperatura,insa apropiat de 20grade(considerata temperatura de referinta a valorii nominale)probabil ca n-o sa sesizezi mare diferenta. 1 Link spre comentariu
