Vizitator cata82 Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 (editat) Defectul este 99% in mainboard-placa de baza, lasa sursa in pace.Intrerupe alimentarea placii de baza-scoti mufa groasa cu multi pini iar lampile ccfl trebuie sa-ti lumineze display-ul uniform si constant. Acolo ai ori un consum mare ori un scurt pe una dintre tensiunile de pe placa de baza - 1.8v, 2.5v, 3.3v, 5v sau 9v verifica stabilizatori smd care formeaza aceste tensiuni-primele patru tensiuni sunt formate cu 1117 dupa acest marcaj va urma tensiunea respectiva pe care o stabilizeaza adica 1117-1.8-tensiunea de 1.8v, 1117-25- tensiunea de 2.5v, 1117-3.3-tensiunea de 3.3v, 1117-5v-tensiunea de 5v iar tensiunea de 9v este formata cu 78M09.Acesti stabilizatori smd sunt dispusi pe ambele parti ale placi de baza - fata/spate. Editat Aprilie 21, 2015 de cata82 Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 21, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Defectul este 99% in mainboard-placa de baza, lasa sursa in pace.Intrerupe alimentarea placii de baza-scoti mufa groasa cu multi pini iar lampile ccfl trebuie sa-ti lumineze display-ul uniform si constant. Acolo ai ori un consum mare ori un scurt pe una dintre tensiunile de pe placa de baza - 1.8v, 2.5v, 3.3v, 5v sau 9v verifica stabilizatori smd care formeaza aceste tensiuni-primele patru tensiuni sunt formate cu 1117 dupa acest marcaj va urma tensiunea respectiva pe care o stabilizeaza adica 1117-1.8-tensiunea de 1.8v, 1117-25- tensiunea de 2.5v, 1117-3.3-tensiunea de 3.3v, 1117-5v-tensiunea de 5v iar tensiunea de 9v este formata cu 78M09.Acesti stabilizatori smd sunt dispusi pe ambele parti ale placi de baza - fata/spate. Nu cred. Am facut si asta nu se aprind lampile. Link spre comentariu
smd-man Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Bun, si tensiunile indicate de d-l cata le-ati masurat? Cu ce rezultate? Puneti-le aici. N-ar fi rau un dump de incercat. Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 21, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Nu imi da nimic am verificat tensiunea in condensatori de unde alimenteaza placa de baza si lampile. Am verificat sursa fara alta mufa bagata. decat cea de alimenare. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 (editat) Cred ca nu m-am facut inteles, scoti/elimini DOAR mufa cu multi pini (cea lata) cea care face legatura intre placa de baza si sursa, lasi celelalte mufe conectate la sursa.Ce tensiuni ai pe filtrajele secundare, mai exact pe conzi electrolitici din sursa secundara ?!?! Dar pe condul principal din sursa primara ?!?!Masoara toate tensiunile, atat din sursa cat si de pe placa de baza, altfel vorbim despre ozn-uri.Daca nu te pricepi atunci la service cu el. Editat Aprilie 21, 2015 de cata82 Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 22, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Cred ca nu m-am facut inteles, scoti/elimini DOAR mufa cu multi pini (cea lata) cea care face legatura intre placa de baza si sursa, lasi celelalte mufe conectate la sursa.Ce tensiuni ai pe filtrajele secundare, mai exact pe conzi electrolitici din sursa secundara ?!?! Dar pe condul principal din sursa primara ?!?!Masoara toate tensiunile, atat din sursa cat si de pe placa de baza, altfel vorbim despre ozn-uri.Daca nu te pricepi atunci la service cu el. Am scos mufa ce alimenteaza placa de baza. Nu se aprind lampile ccfl. Am verificat ceva tensiuni de iesire catre placa de baza si lampi si nu imi indica nimic. Deci cred ca sursa este vinovata. Din cate vad eu in video-ul ala anterior aceiasi problema am si eu. Palpaie intermitent ledul de power la apasare. Deci cred ca sursa intra in protectie. Altfel nu imi explic. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Daca nu ai avea nici o tensiune nu ar palpai ledul ,ca nu poate palpai fara tensiune. Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 22, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Exact.. 1.Pai si atunci care ar fi explicatia? 2,De ce au acele diode schottky valori ciudate sau asa sunt ele? 3.Se pot inlocui cu P6KE350CA sau cu P6KE400A ? Uitati si schema la sursa: https://www.dropbox.com/sh/faslib6epg5mzrm/AABNoT-VuaKh5BR-m8-mne9ea/BN44-00213A.pdf Cele doua diode P6KE300A sunt notate in schema DT805 DT06. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Daca zici ca ledul se aprinde intermitent de cinci ori apoi sta aprins inseamna ca ai ceva tensiuni in sursa altfel tv-ul era "mort".Acolo nu masori bine, nu cumva ai multimetrul setat pe curent alternativ sau pe alta unitate de masura? Multimetru este bun? Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 22, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Stiu sa masor. Normal ca la iesire din sursa este curent continu DC. Multimetru a fost setat pe DC 200. Si stricat nu este ca l-am si testat am zis ca este mort. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Atunci de ce nu ne spui ce tensiuni sunt in sursa, mai exact pe 12.8v, 5.2v etc ??? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Fata de care masa masori? Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 22, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Atunci de ce nu ne spui ce tensiuni sunt in sursa, mai exact pe 12.8v, 5.2v etc ??? Nu imi da nimic. Am masurat de mi-a venit rau toti pinii de la iesire catre placa de baza. am luat si din alta parte Gnd-ul si tot degeaba. Culmea este ca imi da faza pe Gnd si pe radiatoarele la didode verificat cu un creion. I-am pus si pinul de gnd care vine din mufa de alimentare. Mentionez ca am impamantare la prize si functioneaza perfect. Este normal faza pe gnd? Din cate stiu eu la alte surse carcasa sau radiator etc faza pe carcasa se formeaza atunci cand nu este impamantare. Fata de care masa masori? Masa din pini si am masurat si pe tot circuitul ei. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Daca priza impamantare nu e normal sa ai faza pe sasiu. Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 22, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Daca priza impamantare nu e normal sa ai faza pe sasiu. Cam ciudat ma indus de tot in eroare tv-ul asta. Link spre comentariu
