Lampa Led pentru acvariu
Vizitator alinteodor79
Pt. răcire există o soluţie foarte elegantă: apa din acvariu... dacă reuşeşti să o plimbi printr-un tub metalic de-a lungul acelei plăci de aluminiu, în contact bun cu aceasta, vei împuşca doi iepuri dintr-un foc: răceşti foarte bine ledurile şi contribui parţial la încălzirea apei din acvariu, făcând economie de energie electrică la rezistenţa termostatată.
foarte interesant.
O sa ma gandesc serios la solutia propusa. Momentan nu stiu ce material as putea folosi, exclus,cupru, fier, aluminiu, etc.
  • Răspunsuri 20
  • Dxxx
    6
  • validae
  • mihaicozac
  • JBC
Teoretic da, insa un acvarist va zice clar NU - pentru ca sunt multe motive.
In primul rand ca vrei sisteme independente.
Nu vrei contaminarea apei sub nici o forma (corect spunea Alin sa evite cam orice metal, rezerve sunt si la inox - iar tuburile plastice nu prea sunt bune la transfer termic)
Pompe de apa utilizabile sunt diverse, insa nu sunt concepute pentru a raci ceva. Iti risti viata ledurilor.
Estetic te complici.
Debitul necesar ar fi destul de mare pentru ca apa evacuata sa nu "friga" pestii, si nici sa le creeze disconfort. Nu mai vorbesc de riscul de fisurare al geamurilor datorita variatiei zonale si rapide (lumina se stinge si se aprinde) a temperaturii apei.
Toate astea sunt discutabile, insa ce te faci vara cand apa depaseste temperatura de confort a pestilor si ar trebui sa racesti apa, nu s-o incalzesti?
Si acum sa revenim la ce spuneai, unde ai pierdut firul, trebuie sa te corectez pentru ca se vede ca faci eforturi dar nu stapanesti deloc subiectul:
1.
Daca folosesc 20 leduri cree XML 2 as avea 36360 lm la 700 mA.
XML2 sunt leduri de 10W generatie veche (presupun ca vorbim intr-adevar de acelas lucru, leduri XML de 10W maxim/3V).
Actualmente sunt inocuite la randamente mai bune dar si preturi mai mici de seria XPL, si vorbesc in cunostinta de cauza ca vand asa ceva.
Ai scoate in jur de 20.000Lm la 3000mA, adica maxim posibil teoretic ceea ce nu merge in practica.
Curios este ca ai nimerit curentul bine, la XML ar fi 0,7A, iar la XPL 1A.
Din 20 bucati XPL (deci mai bune ca XML, repet) nu scoti mai mult pentru acvaristica decat 9200Lm, adica maxim 460Lm per bucata (asta cumparand pe cele mai scumpe).
De ce? Pentru ca aplicatia este una cu exigenta mare si nu treci de indicele de incarcare recomandat de producator, adica le folosesti mult sub puterea maxima, cam la o treime.
Pe de alta parte 36.000Lm ar fi overkill.
Drivere mean well LDD 700H as avea nevoie de 4 bucati- 2 pentru ledurile albe, 2 pentru cele doua module cumparate deja
O placa pe care sa pun cele 4 drivere
Sursa Mean Well SE 350-48
Pentru ca la primul pas ai apreciat gresit te-ai dus si la puteri prea mari pe sursa (?350W?), evident.
Combinatia sursa+ drivere merge bine, dar nu mai bine decat o sursa care are direct iesire in curent constant. Gasesti si Meanwell.
Adica folosesti direct o singura sursa, care joaca ea si rolul de driver ca are iesirea in curent constant - mai ieftin si are randament mai mare ca face o singura conversie energetica nu doua.
Ca sa poti sa faci ulterior automatizari vei folosi 2 surse una pentru albe si una pentru modulele respective, asa ca tot ai dat banii...
Costul asa ar fi de cateva ori mai mic.
Editat de Dxxx
Ramane problema racirii, ca principiu + realizare.
S-ar putea sa trebuiasca sa renunti la unele "pretentii".
Racirea naturala (fara ventilator) necesita o gura de admisie in partea de jos, si una de evacuare in partea de sus. Amandoua sa comunice cu un spatiu total nerestrictionat. Nu vad solutie decat cea pe partea frontala unde jos inseamna cam nivelul apei, cativa centimetri mai in fata de geam si sus cel putin o fanta tot de cativa centimetri.
Daca prin fata nu se poate (estetic) eu nu vad ce spatiu liber ai in spate ca sa fie "nerestrictionat" asa ca vei obtine o punga de aer cald si totul nu are rost. Poti sa pui radiator oricat de mare, el va incerca sa disipe dar unde daca e in aer la fel de cald ca el???
Eviti o neplacere estetica si ajungi la una tehnica - adica sa folosesti canale etanse prin spate, venind de dedesubtul acvariului admisie/evacuare dispuse stanga/dreapta + evident in cazul asta ventilatie fortata? Vrei asa ceva?
Cum am zis de n'spe ori: problema mare e racirea.
Racire cu apa, dar separata de apa acvariului?
Exact cum sunt racite componentele calculatoarelor in astfel de instalatii.
Avantajul e ca radiatorul se poate pune la distanta mare de leduri, unde e spatiu disponibil.
Cu un radiator suficient de mare, racirea se poate face pasiv.
+ ca ledurile se pot folosi fara probleme la capacitate mare cu un astfel de sistem de racire!
Da, la asta nu am obiectii - insa e complicat si cred ca nu va merge fara pompa.
Circulatia densimetrica a apei (termosifon) merge doar daca polul rece (adica radiatorul care raceste apa) este plasat sus, pentru ca apa incalzita sa se ridice acolo, dupa care, odata racita, sa coboare la leduri. Deci radiatorul suficient de mare trebuie sa stea doar in partea vizibila frontala - asta spun dupa ce am vazut pozele pentru ca in spate e zid si deasupra grinda.
Asa la nivel teoretic se pot propune thermal pipes care sa raceasca ledurile postate undeva in fata/deasupra transmitand caldura in spatiul (mic - dupa poze) din spatele acvariului.
Sincer insa fata de toate aceste solutii devine mai simpla ventilarea fortata cu canale posterioare si radiatoare suficient de mari ca suport pentru leduri.
