sesebe Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Atunci cind am postat, nu am facut-o cu scopul de a arata cit de evoluata era electronica in acei ani, pentru ca sigur ceea ce e prezentat acolo nu e functional. Am vrut sa se atraga atentia la careva cuvinte cheie si sa se dea cu parerea despre ceea ce este indicat, eventuala legatura ce poate aparea intre ele: doua tije metalice cu D=0.625mm L=75mm confectionate din doua metale diferite - wolfram si molibden ce folosesc ca antene receptoare pe frecventa de 246MHz, doua diode ce au rolul de a detecta polaritate undei receptionate..etc... Numai FREE ENERGY nu este la cit costa doua astfel de baghete..... Link spre comentariu
doru3160 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Daca vine careva cu molibden,wolfram am eu cat sa ne convingem cum sta treaba Link spre comentariu
adryano Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Acolo scrie ca se poate de inlocuit cu tantal Dar fie... cred ca cel mai bine ar trebuie omise de pe forum astfel de subiecte, ca nu fac decit sa aduca pina la final polemici sau dispute. Link spre comentariu
doru3160 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 ok,tantal sa fie,ca nici n-am citit trasnaia aia,insa sunt deschis la experimente Link spre comentariu
Cristian74 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Teoria lui N. Teslă bate in cu totul alta directie cand vorbeste de "free energy" el se refera la "rezultatul inchiderii" campurilor magnetice deschise N - S; de exemplu cum are si Pamantul. Avand camp magnetic deschis permanent pe Terra (vezi cu busola) putem "sa facem" un circuit care sa inchida acest camp si sa se obtina acea energie (foarte mare). Pamantul are miscare diurna deoarece campul sau magnetic deschis interactioneza cu celalte planete si soarele din sistemul nostru solar. Teoria SF a navelor silentioase care pot prinde viteze extrem de mari, luminice, de fapt descrie cum interactioneaza motoarele acestora cu aceste campuri magnetice deschise. Ei bine daca circuitul prezentat (cu modificarile de rigoare) cu cele doua antene poate inchide o parte din campul magnetic N - S planetar, actionarea acelui motor de 80HP este o mica jucarie. Editat August 28, 2015 de Cristian74 1 Link spre comentariu
Vizitator victor ponta Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Teoria lui N. Teslă bate in cu totul alta directie cand vorbeste de "free energy" el se refera la "rezultatul inchiderii" campurilor magnetice deschise N - S; de exemplu cum are si Pamantul. Avand camp magnetic deschis permanent pe Terra (vezi cu busola) putem "sa facem" un circuit care sa inchida acest camp si sa se obtina acea energie (foarte mare). Pamantul are miscare diurna deoarece campul sau magnetic deschis interactioneza cu celalte planete si soarele din sistemul nostru solar. Teoria SF a navelor silentioase care pot prinde viteze extrem de mari, luminice, de fapt descrie cum interactioneaza motoarele acestora cu aceste campuri magnetice deschise. Ei bine daca circuitul prezentat (cu modificarile de rigoare) cu cele doua antene poate inchide o parte din campul magnetic N - S planetar, actionarea acelui motor de 80HP este o mica jucarie. Devine interesant. Link spre comentariu
Cristian74 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Savantul N Teslă a construit un astfel de "circuit" insa s-a oprit la un moment dat in a difuza rezultatele pentru "beneficiul omenirii" pentru ca a constatat ca interactionarea energetica la nivel planetar cu campul magnetic al planetei afecteza inevitabil si stabilitatea planetei in univers.Adica controlul miscarii diurne a Terrei , stiu ca pare de domeniul SF astazi, dar daca in viitor s-ar folosi aceasta tehnologie se poate sa avem o zi de 28 ore sau 36 ore sau 21 ore. Asa putem trai si 930 de ani de exemplu ca Adam (ani mai scurti din rotirea rapida a planetei) Dar la ora actuala nu se poate spune cu certitudine daca cunostintele acestui savant sunt inca la dispozitia unei "elite mondiale" care se cam joaca cu planeta noastra fie pe meteo, fie pe seisme pana o da si in miscarea diurnal...(Asta mai lipsea!) A, si era sa uit de frecventa de rezonanta Schumann 7,8 Hz strict legata si de stabilitatea fiintei noastre, frecventa care a crescut si va creste ,zic savantii, asa de la "sine". . Cresterea frecventei de rezonanta Schumann ne "agita" si ne da impresia ca timpul trece mai repede. Editat August 28, 2015 de Cristian74 Link spre comentariu
Vizitator victor ponta Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Cam cat ar costa sa pui in practica acel circuit? Eu ma ofer sa sustin financiar o parte. Se mai baga cineva? Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Cred că se deviază crunt de la ideea inițială a topicului. De la niște scheme de radiouri alimentate din energia electromagnetică până la Nicola Tesla și miturile ce-l înconjoară e ceva distanță, nu credeți ? 1 Link spre comentariu
Cristian74 Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 (editat) De la schema radioreceptorului fara alimentare cu doua tranzistoare, am trecut la o alta schema foarte interesanta mai evoluata cu 4 tranzistori: detalii: http://zpostbox.ru/loudspeaking_crystal_radio_receivers.html Editat August 31, 2015 de Cristian74 Link spre comentariu
Untold Postat August 31, 2015 Autor Partajează Postat August 31, 2015 Schema asta am propus-o si eu la inceputul topicului, parca. V-ati apucat sa o construiti? Cred ca e cea mai eficienta din toate de pana acum, daca se folosesc piesele indicate in ea. Asteptam rezultate daca o puneti in practica! Link spre comentariu
Cristian74 Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 (editat) Schema asta am propus-o si eu la inceputul topicului, parca. V-ati apucat sa o construiti? Cred ca e cea mai eficienta din toate de pana acum, daca se folosesc piesele indicate in ea. Asteptam rezultate daca o puneti in practica! Si mai este una tot cu 4 tranzistori mai simpla : VT1, VT3 - MP37 (Germainum, hFE = 15...30, ft = 1MHz); VT2, VT4 - MP41 (Germainum, hFE = 30...60, ft = 1MHz); VD1-VD4 - D18 (Germainum); T1 - transformer with ratio 30:1; As incerca-o cu tranzistori AC180/AC181sau EFT323/EFT373 si diode EFD106 link : http://zpostbox.ru/loudspeaking_radio_receiver.html Editat August 31, 2015 de Cristian74 Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2015 (editat) Cred ca mai am eu ceva MP41 si MP37, MP41 sunt in capsula neagra, nu-i asa? Si MP40, 37 alba..si daca imi amintesc bine, am si vreo 2 buc. P401, echiv lui EFT317, nu? Ar merge incercat si cu EFT323/AC180K, EFT373/AC181K.. Cat despre diode de detectie, am cateva OA-uri, EFD-uri si cateva din alea rusesti, cu pini plati, grase din sticla...insa...n-am o antena lunga si degajata....btw, unde gasesc si eu niste sarma multifilara neizolata pt antena? C-as face-o incursiune pe blocul meu si cel vecin... Editat Septembrie 2, 2015 de Untold Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 (editat) Nu gasesti . Sau nu asa usor . Aia din vechime , care se vindea la colacei , era oarecum speciala , din cupru fosforos . Ma rog , un aliaj ... Poti intinde un coaxial , daca ai din acela cu tresa ( nu cu staniol ) . Mantaua exterioara protejeaza cuprul , si suprafata " activa " e mai mare ( tresa , nu centralul ... acela e inutil si " mort " la aceasta aplicatie ) . Poate ai glume cu cineva de pe la televiziunea prin cablu ... exista diferite modele cu sufa de sustinere , sant f . rezistente . Mai bate vantul , mai o chiciura iarna , ceva pasari ... ( era sa scriu ceva imigranti ilegali ... de , vremurile ) . Merge ca antena chiar sufa , prinsa cu ceva izolatori la capete ( cam 3 buc ... ) . E din otel , dar pentru experimentari ... Un preselector pasiv acordabil te scapa de multe " mizerii " de care e plin azi eterul , plus ca poti jongla cu ceva cuplaje ... la receptoare " nealimentate " poate face diferenta . Nu folosi tresa cablului daca legi sufa la pamant , e scurtcircuit in RF prin capacitatea dintre sufa si ecranul coaxialului . In fine ... P .S . - incearca pe radioamator .ro , au rubrica vanzari - cumparari .... Editat Septembrie 2, 2015 de gauss Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Multumesc de sugestie, ma gandeam si la un cablu FTP (nu UTP), din ala pt exterior, e mai rezistent, nu cred ca-i mai trebuie sufa de sustinere, plus ca e si f ieftin, cca 1-2 lei/metru. Ar merge incercat? N-ar fi vorba de 10-20 lei, ci de efortul de a-l intinde intre blocuri, izolatori ceramici n-am, dar improvizez eu ceva, la asta-s maestru... Am vazut pe unele blocuri din mahalaua mea in schimb, vechile antene de radio, din alea cu 4-5 fire dispuse circular pe niste suporturi rotunde, de odinioara...desi nu le mai foloseste nimeni, ele inca exista pe multe blocuri...si sunt cred din sarma de cupru fosforos din ala, si au si izolatori ceramici, sunt vizibili de jos, cate 3-4 la fiecare capat....hmmm...sa vad cum ajung pe un bloc pe care-am vazut asa ceva... Poate recuperez una completa si-o montez pe blocul meu... In satul asta care se vrea oras, in care stau eu, vad ca multe lucruri au ramas neschimbate, ca acum o suta de ani, inclusiv gradul de cultura si civilizatie al locuitorilor..dar asta este alta poveste... Link spre comentariu
