Gh Dorian galenistul Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Ar fi interesant ca la vechile aparate cu galena care foloseau baterii pentru marirea sensibilitatii, sa se faca iarasi o sursa de alimentare din curentul primit de la antena . Link spre comentariu
mila Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) asta pare un receptor fara alimentare si cu reactie http://theradioboard.com/rb/viewtopic.php?f=2&t=6240 In timp am selectat din j-fet 2N5484 pe care le-am avut la indemana dar rezultatele au fost sub asteptari, culmea e ca se simtea fazarea bobinei de reactie. Editat Mai 23, 2015 de mila Link spre comentariu
Gh Dorian galenistul Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Asa este ! Link spre comentariu
validae Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Nu are nicio reacție, e cu simplă detecție. Doar că utilizează un al doilea circuit acordat (L2,L3) pentru alimentarea mosfetului. Circuitul lui( L1) este cel utilizat pentru detecție.... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Mai arunca o privire, eventula una mai atenta ! Link spre comentariu
tavi 84 Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Am vazut o schema oarecum similara si cu un tranzistor bipolar,pur si simplu energia captata e folosita mai eficient alimentandu-l in regim de amplificare(randamentul in clasa A e mai mare decat indicele tipic de modulatie). Editat Mai 23, 2015 de tavi 84 Link spre comentariu
validae Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 @sesebe.....eu zic totuși că nu este nicio reacție acolo. O bobină(L1) este a circuitului acordat care asigură semnalul tranzistorului direct în poartă (simplă detecție) iar celelalte două bobine (L2,L3 cuplate direct) sunt pentru alimentarea tranzistorului mosfet. Asta e tot. Autorul menționează că cele două bobine (L2,L3) sunt pe o a doua antenă de ferită, depărtată de L1, deci nu există cuplaj magnetic între L1 și (L2,L3) . Ele sunt acordate pe aceeași frecvență doar pentru asigurarea alimentării mosfetului din același post recepționat.Mosfetul își redresează singur tensiunea de alimentare asigurată de L3. @mila.....în primul rând nu vei avea randament suficient cu niște căști piezo din acel semnal slab. Autorul recomandă clar două căști de 150 Ohmi înseriate.Deci vor fi dinamice, nu piezo. Apoi în poarta tranzistorului trebuia cuplată bobina L1, nu L2. Link spre comentariu
nea_bobina Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Nu are nicio reacție, e cu simplă detecție Validae are dreptate. Obtinerea reactiei presupune adaugarea unei energii pe care trebuie s-o aduci din exterior, lucru care nu se intampla in schema comentata. Pe de alta parte, tranzistorul nu functioneaza ca tranzistor, ptr. ca nu intra in regim trioda. Drena nu e alimentata. Schema e foarte ingenioasa in schimb, intrucat exploateaza mosfetul ca pe o dioda detectoare fara prag, prin contributia adusa via L2. Condensatorul de 3nF filtreaza RF-ul ramas dupa detectie, restul face casca. Asadar, nu va amplifica nimic, dar va permite detectia semnalelor slabe, fara a fi nevoie sa deschizi dioda cu ajutorul unei surse de energie externa. Sunt sceptic, totusi, referitor la nivelul campului EM necesar ptr. obtinerea tensiunii de prepolarizare a "diodei". Fiind vorba de miezuri "rod" - adica bare de ferita, bobinele au arie mica si cred ca ar functiona numai in apropierea emitatoarelor puternice. Cred ca e posibil in schimb sa fie ajutate de antene externe. Ramane de experimentat... Va urmaresc cu interes postarile din acest topic si mentionez ca derulez si eu un experiment pe tema asta, dar voi reveni numai cand voi avea rezultate concrete. Bafta la sarmarit! 1 Link spre comentariu
validae Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Se subânțelege că acel radio pe antenă de ferită va funcționa mulțumitor doar în imediata apropiere a unui post de radio.... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Scuze, nu vazusem ca bobinele erau pe bare de ferita diferite. Link spre comentariu
mila Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 (editat) Am pornit sa fac schema mult inainte sa apara postul de pe radioboard.M-am bazat pe faptul ca detectia se face pe dioda gs a tranzistorului si ca se acumuleaza un potential DC pe casti.A 2-a bara de ferita e la distanta mica de cea cu tranzistorul (sub 100mm)si ar avea rolul de marire a sensibilitatii. Montajul a functionat dar datorita faptului ca 2N5484 nu e un "zero gate voltage" semnalul prezenta distorsiuni mari.Am incercat casti de 2200Ohm si casti de 110ohm nu au fost cine stie ce diferente.Precizez ca inversand faza bobinei din sursa se simpte ca semnalul devine mai vioi Editat Mai 24, 2015 de mila Link spre comentariu
nea_bobina Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 (editat) Precizez ca inversand faza bobinei din sursa se simpte ca semnalul devine mai vioi E normal. L2 + L3 sunt pe acelasi miez si se comporta ca un autotransformator. Daca nu sunt fazate cum trebuie, tensiunea la iesirea lui L3 va scadea mult ca valoare... De asta e necesara fazarea bobinelor. In schimb, nu introduc vreo reactie. Bafta! Editat Mai 24, 2015 de nea_bobina Link spre comentariu
mila Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 (editat) Multumesc @nea_bobina, am constatat ca nu pot obtine un oscilator chiar daca am marit "reactia" la 25 spire.banuiesc ca daca detineam un mosfet ca al chinezului rezultatele erau mai bune.(nu ca "reactie")Am incercat cate 6 buc tranzistoare 2N5484 din 2 loturi diferite(6+6) dupa datasheet "gs cut off" este intre -0,3 si 3V tranzistoarele testate au avut intre 0.5 si 0.8V de aici si distorsiunile de care am mentionat.Am facut o testare si nu cred ca am gresit ceva practic.Montajul alimentat dintr-o baterie de 1,5V se transforma magic, la 3v dintr-o baterie CR e super Intotdeauna a fost mai aproape de mine imaginatia, bunul simt tehnic, pistolul de lipit si un mavo decat teoria si acum la varsta pe care o am nu cred ca ma mai schimb dar tinerii au la dispozitie azi un enorm dispozitiv software pe care il pot folosi. De profesie sunt sudor/mecanic dar hobby am avut mereu tranzistorul si dioda Editat Mai 24, 2015 de mila Link spre comentariu
puriu Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 E frumos receptorul cu MOSFET. Alimentarea se face prin dioda dintre canal si substrat, nu prin poarta ca la varianta cu JFET. Trebuie totusi semnal mare pe bobine. Au factor de calitate mare: cate trei bare de ferita si sarma Litz cu 270 de fire. Asa ceva merge bine in SUA unde sunt mii de statii de UM pana la 50 kW in orase si orasele. In Europa statiile sunt mai puternice, dar rare si departe de orasele mari. Link spre comentariu
