ruscanusorin Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Va rog sa-mi dati ceva sfaturi in privinta acestui tv care se manifesta in felul urmator : La cuplarea la retea , sursa tv porneste , ledul din partea de jos de pe centrul ecranului incepe sa clipeasca de 13 ori dupa care ramane aprins pe o culoare alba. La a sasea clipire , lampile tind sa se aprinda pentru o secunda , dupa care se sting. Tv raspunde la toate comenzile de pe telecomanda si de pe panoul frontal, acest lucru fiind indicat de clipirea ledului rosu de st-by. Tensiunile de 3,3 si 12v sant prezente. In primarul invertorului apare tensiune doar pentru o secunda cat lampile incearca sa se aprinda. Va multumesc. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 " In primarul invertorului apare tensiune doar pentru o secunda cat lampile incearca sa se aprinda. Va multumesc." ... cat este aceasta tensiune ? se poate masura ?...ceva cond.umflati ?...verificati sursa pe un bec (auto) daca tine si dupa aceea invertorul(masurati si comparati trafurile intre ele) , sau chiar lampile. succes! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 TVul nu are nici sunet da? Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Aprilie 21, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Tv nu are nici sunet ori nu are timp sa apara , tensiunea in primarul invertorului pentru momentul cat apare este de aproximativ 50 v . Link spre comentariu
