Vizitator Vasile Postat Ianuarie 31, 2007 Partajează Postat Ianuarie 31, 2007 Gate, am facut curat, se poate incepe :smt005 Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 Yes Mircea, Especially the SD-18EL. Its a strong contender to the 1850. I slated the US for liking smaller coils, like the EV's, Cerwin Vega's and Eminence have because I think that with the abuse we all like to give the bass end you need something that can handle it. Yes the bigger coil will need more power to drive it, but thats not a problem these days. Rog. http://www.speakerplans.com/forum/new_r ... PN=2&TR=15 Link spre comentariu
mik Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 Recone-kit pentru sd-18el se gaseste? Link spre comentariu
stefanev Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 da cum ai reusit sa il arzi ? se gaseste, are si nexus parca Link spre comentariu
mik Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 nu l am ars da am observat ca mi sa rupt putin membrana si daca il scot din cutie face destul de urat chiar daca nu freaca in intrefier nu stiu ce are.l-as desface sa vad daca bobina e intrega ca am observat ca e prins cu suruburi da nu ma prea pricep Link spre comentariu
stefanev Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 cred ca poti sa o lipesti cu adeziv din ala care il folosesti la fixarea suspensiei de sasiu, pentru ca e mica taietura, si nu cred ca vor fi consecinte daca o sa o lipesti. Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 consecinte sunt pt ca nu se va mai misca cum trebuie, dar merita sa incerci mai ales ca nu mai ai nimic de pierdut. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 nu l am ars da am observat ca mi sa rupt putin membrana si daca il scot din cutie face destul de urat chiar daca nu freaca in intrefier nu stiu ce are.l-as desface sa vad daca bobina e intrega ca am observat ca e prins cu suruburi da nu ma prea pricepnu e o problemafoloseste putin adeziv pt a repara ruptura, este o problema prea mica incat sa fie nevoie de reparatii extreme (recone Kit)face urat pt ca iese aerul prin acea gaurica Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 exact asa am patit la un eminence beta 12, numai ca era putin mai mare.Am pus o bucatica de tifon impaturita in 2 si lipit cu prenadez. La petarda aia de difuzor a mers, in sensul ca nu s-a mai auzit sunetul specific prin care aerul iese si traba asta am facut-o acum 3 ani si difuzorul merge perfect si acum :smt003 nu garantez ca solutia asta ieftina va lucra bine si la sd18, mai trebuie discutat :lurk: Link spre comentariu
mik Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 daca desfac suruburile care tin suspensia pot sa vad bobina ? Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 de ce vrei sa faci asta? Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 suspensia ma indoiesc ca e prinsa in suruburi. e lipita de sasiu. Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 daca nu ai adeziv de ala special, merge si cu prenandez, pune vreo 3 straturi in exterior si tot atatea in interior si nu ii da sa manance Watti cam 24 ore. Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 si nu uita de tifon ca doar trebuie ceva sa acopere ceva, crapatura aia :smt003 Link spre comentariu
mik Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 suspensia ma indoiesc ca e prinsa in suruburi. e lipita de sasiu.suspensia e lipita pe un plastic care e prins cu suruburi de sasiu si ma gandesc ca daca desfac suruburi pot sa vad bobina.desi nu pare sa frece in intrefier face un zgomot ciudat.Si cam cat costa recon kit-ul pentru sd-18el?Nu am de gand sa il schimb de acuma da pentru orice eventualitate Link spre comentariu
