NICA Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 http://www.99poze.ro/sursa_337134452/ Va salut,incerc sa-mi construiesc o sursa dubla dupa schema de mai sus care e publicata in catalogul RIM din anul 1981.Este cu piese accesibile si de moda veche ca mine.Fiind nemteasca imi inspira robustete si fiabilitate. Rog pe cineva competent sa comenteze schema si functionarea modului de limitare a curentului deoarece se specifica o plaja de limitare intre 50mA si 5A.Are 3 semireglabili si va rog explicati cum trebuie reglati acestia.Poate vor mai fi interesati si alti colegi. Va multumesc. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 (editat) Poftim explicatiile în original. Editat Aprilie 20, 2015 de franzm 1 Link spre comentariu
NICA Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Poftim explicatiile în original. Multumesc dar in germana nu ma descurc. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 (editat) Daca va ajuta o traducere cu Google, v-o pot atasa. B) Se tensiunea Acest lucru se întâmplă atunci când este conectat la rețea și Ampermetru și voltmetru. a) controlul ajustare R8 (4.7 k) în măsura în care sensul acelor de ceasornic, la voltmetrul 30 V indică. C) Se Strombegrenzungi(limitare curent) a) regulator de curent (R6) la stânga, elementele panoului R4 (470 Q) se rotesc în măsura la stânga, doar la 30 V fi atins. b) terminalele de ieșire kurzsch1teBen( =. scurtcircuit) c) Mai întâi, R5, R6 apoi în sens orar curent, ieșire 5 aduce prin rotirea R 5 amperi. d) scurt-circuit fi de întrerupere regulator de curent R 6 la depinde de stânga impact. R 4 roti în ceea spre dreapta până la ieșirea 30 V tensiune. kurzsch1ieBen e)de ieșire regulator de curent R6 sensul acelor de ceasornic complet impact. f) Kurzsch1uBstrom prin rotirea polizor R5 limitată la 5 amperi. g) repetarea ajustarea în ordine d, e, f face până pe deplin stânga a controlerului de curent R 6 rămâne constantă în timpul nu-sarcină de ieșire 30 V. După ce panoul frontal a fost pus pe utilizarea fi du-te, este fi t dispozitivul gata de utilizare. - 3 _ '9' Editat Aprilie 20, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Decât sa-l regleze cu polizorul mai bine asteapta pâna sâmbata. Sper sa gasesc un pic de timp sa traduc procedeul de reglare. Link spre comentariu
NICA Postat Aprilie 21, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Decât sa-l regleze cu polizorul mai bine asteapta pâna sâmbata. Sper sa gasesc un pic de timp sa traduc procedeul de reglare. Va rog sa confirmati daca traducerea este la obiect.M-a ajutat un prieten si postez pentru cine ar mai avea nevoie. 6-Punere in functiune (fara a fi alimentata) a-potentiometrele de curent si tensiune (R6 si R15) se aduc la maxim,la dreapta. b-potentiometrele de reglaj (R4,R5 si R8) se pozitioneaza pe mijloc. Reglarea tensiunii: -se face prin punerea sub tensiune si conectarea ampermetrului si voltmetrului a) -potentiometrul R8 (4,7k) se duce inspre dreapta pana cand voltmetrul indica 30 volti Reglarea limitarii de curent: a) -potentiometrul de curent R6 se roteste spre stanga ,potentiometrul R4 (470 ohmi) se roteste spre stanga pana cand inca se mentine tensiunea de 30 volti. b)-bornele de iesire se pun in scurt c)-mai intai R5 ,apoi R6 se pozitioneaza in creapta pana la capat,curentul de iesire prin rotirea lui R5 se aduce la 5A d)-scurtul de la borne se desface,potentiometrul R6 se pozitioneaza la stanga.Se roteste spre dreapta R4 pana cand la iesire se obtine 30 volti e)- bornele de iesire se pun in scurt ,potentiometrul de reglaj al curentului R6 pozitionat la dreapta f)-curentul de scurt-circuit prin rotirea la dreapta a semireglabilului R5 trebuie sa se limiteze la 5A g)-se vor repeta ajustarile de la reglajele cuprinse in punctele d),e) si f) pana cand prin pozitionarea la stanga a potentiometrului de reglare a curentului R6 cu iesirea fara sarcina se mentine constanta tensiunea de 30 volti. Daca nu va functiona, voi regla aceasta sursa cu flexul,ranga si toporul inlaturandu-va astfel orice temere. Va multumesc pentru cartea tehnica si va rog verificati corectitudinea traducerii. Link spre comentariu
