wiley_boss88 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Salut aceasta masina a functionat perfect prin metoda de alimentare cu apa pe la detergent..dar intr-o zi a pus o cantitate de apa mai mare si masina fiind setata pe primul program de 20min/30grade. A ajuns la 10minute din program sa oprit la 0 grade si minutele scadeau in continuare dar masina nu mai spala si nici nu a evacuat apa..am oprito de la retea evacuand apa pe jos ....iar acum se manifesta ca in video.... https://youtu.be/OmYPV1P2kRU Link spre comentariu
gymy Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Trebuie sa tii apasat butonul de start 5 secunde si asa ar trebui sa se reseteze. Problema e ca are un defect daca sa oprit.Ar trebui chemat cineva care se pricepe. Ca simplu utilizator poti controla daca nu e blocata pompa si cam atat. Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Aprilie 21, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2015 (editat) Trebuie sa tii apasat butonul de start 5 secunde si asa ar trebui sa se reseteze. Problema e ca are un defect daca sa oprit.Ar trebui chemat cineva care se pricepe. Ca simplu utilizator poti controla daca nu e blocata pompa si cam atat. Pompa de evacuare functioneaza pt ca am scos furtunul din presostat si am suflat in el si imi elimina apa. Mai departe nu am umblat pt ca nu am dece ...eu zic ca sa dat programul peste cap si parerea mea este ca ar trebui rescrisa Memoria emprom. Am sa incerc sa tin apasat butonul de Start 5 sec sa vad daca se reseteaza. Editat Aprilie 21, 2015 de wiley_boss88 Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Am incercat sa tin butonul se start si pauza apasa si nu se reseteaza ... Dar chiar nimeni nu ma poate ajuta la modelul acesta de masina de spalat...sau macar cu un dump pt ea... Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Mai 14, 2015 Autor Partajează Postat Mai 14, 2015 O mana de ajutor primesc si eu pt a repara masina de spalat PRIVILEAG dynamic 72616chiar nimeni nu imi poate da o mana de ajutor pt remedierea defectului..... Link spre comentariu
validae Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Nu înțeleg cum s-a dedus că e coruptă memoria EEPROM doar din manifestarea descrisă.....Trebuie verificate pe rând componentele mașinii...începând cu buna funcționare a motorului, starea periilor, rezistenței de încălzire, termostat, presostat, blocaj ușă......apoi vedeți în ce stare se prezintă placa electronică, să nu fie afectată de umezeală, microcontactele să nu aibă rezistență parazită din cauza umezelii, măsori triacii de comandă... 1 Link spre comentariu
traianpop Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Eu tot n-am inteles ce legatura are pompa de evacuare cu suflatul in furtunul presostatului. Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Se referea probabil la simularea presiunii de apă prin suflarea de aer în presostat....mașina crede că are apă și se poate porni evacuarea de probă (în gol).. 1 Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Mai 18, 2015 Autor Partajează Postat Mai 18, 2015 Se referea probabil la simularea presiunii de apă prin suflarea de aer în presostat....mașina crede că are apă și se poate porni evacuarea de probă (în gol).. Da asa este ...pe motivul asta functioneaza. Am dat memoriea emprom si fara era face cateva Beep-uri in spiker,am puso la loc si cu placa in gol doar alimentata orice ce comanda ia da arara error. Link spre comentariu
validae Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Păi nu poți testa placa în gol....nu vede semnal de la traductori (termistor, presostat, zăvor ușă, traductor turație motor). Dacă toate elementele de comandă și traductorii sunt OK, se poate suspecta și softul. Dar periile de cărbune ale motorului le-ați verficat ? Multe defecte din astea suspecte sunt cauzate de motor, rezistența de încălzire, termistor...nu cred că faptul că a luat prea multă apă i-a corupt softul....doar dacă s-a produs cumva condens pe placă sau s-a stropit circuitul accidental. Link spre comentariu
traianpop Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Colegul nostru s-a ''blocat' la partea de soft, nu a spus daca a verificat cele spuse de dl validae. La cele spuse de dansul, eu adaug sa verificati si pompa de evacuare, sa nu fie blocata de obiecte straine, sau chiar defecta. Cu mentiunea ca verificarea pompei in gol nu e relevanta! Deocamdata, lasati softul in pace, verificati componentele ''hard'' . Si o gluma: nu sunteti bubujmecheras sa va multumiti cu ''doi piu-piu'' (sau indiferent cati) generati de o placa, care fara majoritatea conectarilor, practic e moarta, cum a spus si dl validae. Link spre comentariu
