Primul amplif - TDA2030
Vizitator red_dog4ever
Dupa ce m-am jucat cu microcontrolerul arduino, cred ca venit vremea, sa fac primul meu amplificator.
Acest amplificator il voi construi mai mult ca sa-mi dezvolt abilitatile de electronist.
Ma tot uit pe google si nu stiu ce sa construiesc. E cam greu sa obtin tensiune simetrica, asa ca ma bate gandul, sa-l construiesc pentru alimentare asimetrica.
As prefera sa folosesc un difuzor de 10w. Nu vad rostul, sa cumpar un difuzor mai mare de 10w, mai ales ca nu-l folosi asa mult.
Am gasit acest amplificator cu tda2030, dar pacat ca e pentru alimentare simetrica.
http://www.schemeelectronice.com/198/schema-amplificator-8w-tda2030/
Ceva scheme?
  • Răspunsuri 6
  • dan-a2
  • validae
  • Mishu_17
  • flomar60
Am uitat sa precizez ca vroiam amplificator mono. Multumesc pentru cele 3 scheme.
Sunt la inceput de drum cu electronica, asa ca as avea cateva intrebari.
1. Conteaza la ce tensiune alimentez, cat timp se afla intre 12-36V?
2. Din ce vad in datasheet, puterea la iesire este de 9w pentru un difuzor de 8ohm. Sa inteleg ca pot folosi un difuzor de 10w cu R=8ohm?
Editat de red_dog4ever
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000128.pdf  Circuitul suportă și difuzoare de 4 Ohmi, puterea depinde și de impedanța difuzorului și de tensiunea de alimentare (12-36V la alimentare asimetrică).
Ai în foaia de aplicație tot ce trebuie, mai ales cablajul care trebuie să îndeplinească anumite condiții (vezi bucla de masă)
Ms validae. Nu m-am uitat pe grafice cand am intrebat.
Ma ajuta cineva, sa inteleg schema originala de la tda2030? Asta ma intereseaza mai mult.
Condensatorii cu 2 dungi negre sunt ceramici banuiesc, iar cei cu dungile diferite sunt polarizati.  Din ce observ in schema, dunga alba e plusul, dar la intrare condensatorul pare sa fie pus invers.
Nu inteleg simbolurile la condesatori.
Amplificarea circuitului este (r2+r1)/r1=~30
De ce avem nevoie de o parte din tensiunea de la Vs la intrarea AO? Ma refer la tensiunea de pe R3.
C1 lasa sa treaca doar partea AC, iar condensatorului de 2000uF s-a adaugat (fata de schema cu alimentare simetrica) ca sa treaca doar partea de AC, tinand cont ca avem la intrare CC prin rezistenta R3?
De ce s-a adaugat rezistenta de 1ohm in serie cu condensatorul?
Inca o intrebare care nu are legatura cu subiectul. Ce este alimentatorul pulsatoriu?
Nu am gasit prea multe rezultate pe google.
