bogdan_bogdan889 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Va salut vin si eu cu o intrebare despre respectivul tv din titlu,are sasiu 11ak30s-2 si initial l-am gasit cu 808-ul ars am sch condensatorul C613 si bineinteles finalul . Sa ars in max 1 ora . Am verificat toti conzi cu esr-metru si sunt ok U1 are 120v . Dupa indrumarile facute de dv pe forum nu gasesc pe placa C683/R568/R624 Finalul de linii se incalzeste pana se arde tv-ul functioneaza ok Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Posibil ca BU 808 sa fie ,, sthift '' , ati relipit si mufa care pleaca la deflexie ? Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 nici U1 nu este prea in regula,tv are tub cu colturi rotunde sau plat ? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 U1 ori 115V cand e tub normal sau 12%V cu tub Flat dar nu asta e cauza defectarii finalului de linii. Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Tubul este plat si finalele le iau de la mivarom a ars un Bu808 dfx de Alien si un C5388 tot de Alien Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 U1 trebuie 125V.Probabil stifturi ambele.Se supraincalzeau? Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 da asta e principala cauza 808-ul sa ars in 10 min si 5388-ul in vreo ora doua . Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Daca C613 este ok ramana tranzistori stifturi. Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Va multumesc frumos o sa caut tranzistori de calitate si mai vedem. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Poti face o clona din 2 tranzistori , uite schema postata de d-nul Toni M . >> Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Tubul este plat si finalele le iau de la mivarom a ars un Bu808 dfx de Alien si un C5388 tot de Alien de vreo doi ani numai de aici am luat BU808, dar iau cu terminatia dfx-jv (erau 7,45lei, acum 8,45lei)....sa nu se considere reclama, dar nu am avut probleme cu ei. de fiecare data , am schimbat cond.-ul din baza cu unul nou(22-47uF) Link spre comentariu
