Adamath_2006 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) In urmatoarele zile voi incepe lucrul la o statie simpluta ce sigur a mai fost incercata si de colegi. Voi pune etapele realizarii, fisierele utile pentru cablaj si poze sugestive. Acesta este proiectul pe care il abordez. Ciocanul de lipit cu care imperechez aceasta statie este Pensol Irone-N. Si trafo-ul utilizat este unul de 24v-2A. in urmatorul post voi adauga documentatia de care dispun. Editat Aprilie 19, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Documentatia de care dispun pentru acest proiect LETCON HUN PCB.pdf PCB SILKSCREEN MIRRORED.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 E foarte la limita traf de 2A. Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 (editat) Eu as vrea sa il folosesc pe acela dar daca este nevoie si nu face fata am si capacitate mai mare, 20/5A, 24/5A. O sa testez terenul sa vad cum se prezinta asa si daca nu are randament folosesc altceva. Pentru mine timpi de incalzire nu conteaza prea mult dar conteaza ca trafo-ul sa nu fie fierbinte cand este pusa in functiune. Editat Aprilie 20, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 E foarte la limita traf de 2A. Eu zic ca este in regula, nu trebuie sa debiteze 2A tot timpul. Link spre comentariu
Feretech Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Este un montaj simplu, se gasesc mai multe proiecte pe forum care au si afisaj digital al temperaturii cu LED sau LCD, recomand:http://qsl.net/yo6pir/slt.html Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 (editat) Sunt un om al spiritului practic, prefer simplitatea si nu sunt pasionat de prea multe leduri, beculete, afisaje. etc. Nu sunt deasemenea un mare fan al smd-urilor si prefer lucratura clasica, astfel utilitatea unei statii mai complexe scade. Poate sunt eu mai purist dar din punctul meu de vedere si al utilitatii pentru ce am eu nevoie este arhisuficient. Editat Aprilie 20, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 (editat) Traful folosit dupa cum am gandit eu proiectul de statie de lipit cu posibilitatea de montare minibormasina cablaje in aceasi cutie. 24v/2A, 12v/0,5A : Cu multumiri pentru Domnul Puiu sau utilizatorul vera, realizarea ii apartine. Eu doar am cosmetizat un pic firele. Ps : o sa revin cu partea de componente completa si sper ca maine, poimaine si cu cablajul realizat. Editat Aprilie 20, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Printre moace si triace... Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Aprilie 21, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2015 (editat) Pentru comoditatea colegilor sau lista de achizitii : Necesar Statie de lipit HU Suport siguranta cablaj 5x20, Siguranta fuzibila 5x20 – 2,5ACondensatori : 470uf/63v – 1, 10uf/63v – 1, 220uf/63v – 1, 47uf/63v – 1 (se poate merge si pe valorile din schema dar eu am preferat sa iau acelasi voltaj, aceasi firma, aceasi serie - Fujicon RK 63v)Rezistente : 510 – 1, 330 – 1, 390 – 1, 470 – 2, 100 – 1, 1k – 2, 3k3 – 1, 10k – 3, 51k - 1, 150k - 1, 360k - 11n4007 – 22k2 Semireglabili multitura – 2Lm7808 – 1Moc3061 – 1BT139 – 1Lm324N – 1Potentiometru liniar 100k mono – 1Conectori cablaj : 2 pini – 3, 3 pini – 1 (parte optionala in cazul in care nu ii agreati)Radiatoare + Mica to220 : 1 pt Bt139, 1 pt lm7808Leduri : Led verde – 1, Led rosu – 1 Ps: Mie unul mi-ar fi fost utila sa gasesc una ca sa o printez si sa le iau ) Editat Aprilie 21, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Mai 23, 2015 Autor Partajează Postat Mai 23, 2015 Ansamblat, testat, nu sunt probleme in folosire nici cu 24v/2a. Cand voi avea timp o voi pune intr-o carcasa... Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Mai 25, 2015 Autor Partajează Postat Mai 25, 2015 (editat) Asta este rezolutia maxima. Ps : Desi pe montajul de mai sus nu apare un radiator pe lm7808 ar fi indicat. Dupa 5 min de folosinta a statiei acesta cam "frige". Eu unul l-am ajutat cu un radiator to220 si momentan temperatura este ceva mai scazuta. Editat Mai 25, 2015 de Adamath_2006 1 Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Mai 26, 2015 Autor Partajează Postat Mai 26, 2015 (editat) Si am uitat sa precizez. Ca sa nu aveti 5-7V pe iesirea letconului, inlocuiti ultimele rezistente de pe Bt139 : 330R si 390R si intrarea la Moc3061 cu strapuri. Dupa modificare tensiunile sunt in barem. termocupla 0.3v rezistenta 19-22v Atentie la trafo folosit. De exemplu : cu un trafo 24V/2A tensiunea este 21-22v cu un trafo 24V/5A tensiunea de iesire este 24-25v (adica se arde rezistenta letconului) Editat Mai 26, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Nu se poate folosi un LM358 in locul lui LM324? Ar fi mai simplu Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Mai 26, 2015 Autor Partajează Postat Mai 26, 2015 (editat) Sunt mai multe scheme dar daca dracu m-a pus sa o fac pe asta )) Acum daca s-au apucat si altii de ea macar sa ii ajut sa o scoata la capat cu schema data. Editat Mai 26, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
