Problema Genius 5005
Vizitator AlexxClaudiu
Buna ziua . recent am primit un genius 5005 si a functionat corect pana acum . Problema este ca nu se mai aude satelitul fata stanga . cand am pornit sistemul se auzea si nu l am mai oprit aproximativ 48 ore . nu a fost dat tare pe aceasta perioada . satelitul pur si simplu nu se mai aude , nici brum nici fasait nimic . am schimbat cablul cu tot cu satelit si mufa de intrare audio si nimic . am dat pe 5.1 , tv ,game ,mp3 si alta sursa audio dar fara rezultat . l am desfacut sa ma uit dupa condensatori unflati si alte defecte vizibile dar totul pare in regula . Daca aveti o idee desre cum pot rezolva problema acasa (fara sa il duc la un specialist pt ca nu merita) ar fi de ajutor . Multumesc .
  • Răspunsuri 14
  • dan cod
  • Emil 1986
  • leoncris
  • Electronicserver
multumesc , am sa caut sa vad pe unde gasesc prin bucuresti . Aveti idee daca pe Maica Domnului gasesc acel final ?
Editat de AlexxClaudiu
Multumesc pt raspuns , am sa trec zilele astea pe maica domnului pt ca pe net nu am gasit la bucata . mai ramane sa imi dau seama care din cele trei tda7269a este ars :(
am desfacut sistemul si am atins fiecare dintre cei 4 finali in parte cu sistemul in priza . singura iesire care nu da nici un fel de semnal este front left .
Nu poti fi deloc convins ca e finalul dus.Fara masuratori nu ai cum sa stii asta.Asa ca nu cumpara final pana nu esti sigur ca ala e defect.
Cam acelasi lucru tind sa cred si eu!!! Din moment ce este TDA7269 STEREO ,nu cred ca DOAR un canal sa se fi defectat!! Nu e imposibil dar e putin probabil!!Poate.....
Doar satelitul fata stanga?!?!?! Cel din fata dreapta merge?!?! Doar din acelasi final vine semnal audio la amindoi.....sateliti fata!!!!
la asta m am gandit si eu . nu imi dau seama cum se poate arde pe jumatate finalul . oricum am pus pe aceeasi iesire (front right) ambii sateliti frontali . momentan este ceva provizoriu pana sa ma apuc sa il operez . are 5 ani si acum are prima problema asa ca nu stiu . am cumparat final dar nu il schimb pana nu sunt sigur ca asta este problema . ( 8 lei finalul) .
Asa cum spun colegii mai sus, dupa verificari te apuci sa schimbi finalul. Nu stiu pe partea de volum digital ce este ca nu am cautat schema sistemului dar eu m-am jucat cu TDA7448 care e volum digital si mi sa intamplat odata sa-mi cedeze unul din cele 6 canale care le are fara sa-i fac absolut nimic...pur si simplu nu a mai functionat, exact cum spun colegii , verifica daca ai semnal pe intrare mai intai., si inetul cu incetul te duci spre final, eventual verifica sa intre semnal si in preamplificator....poate sa nu intre de acolo.
