Generator de semnal sinusoidal
Vizitator shaniabz
Vizitator shaniabz
    Se va calcula un generator de semnal sinusoidal avand in componenta un oscillator cu un AO si o retea de reactie pozitiva de tip Wien cu urmatoarele date initiale :
1)   Frecventa de oscilatie variabila intre urmatoarele limite
fo_min=750 Hz
fo_max=340 kHz
2)   Amplitudinea semnalului de iesire variabila intre limitele (U0)  150mV-4.5 V
3)   Tensiunea de alimentare pentru schema adoptata realizata cu sursa de tensiune stabilizata, folosind elemente reglaj serie tip 723, Ecc=19V , Io_min=0.4 A .
)   Rezistenta de sarcina aplicata la iesirea generatorului de semnal sinusoidal, va fi :
Rs=175 Ω
V-as ruga daca se poate sa imi dati o mana de ajutor in realizarea acestei teme daca este posibil.
  • Răspunsuri 1
  • miron1947
Zile populare
