Defect TV KENSTAR
gigi56
  • Răspunsuri 39
  • gigi56
    13
  • dan cod
    11
  • dan-a2
  • cornel1962
Dl Dan cod daca aveti mai multe si vreti sa il faceti cadou e binevenit dar nu am folosit niciodata si nici in urma cu mult timp la scoala nu m-am obosit sa invat.Cu respect Bogdan
Buna ziua ,
Am verificat bara de 26v ,si este pe R457A 23,2v si nu ajunge cei 23,2v în C430 ,si ajunge 1,9v.iar în baza lui  V444 C2383 sunt 0,7v,eu cred ca trafo linii nu lucreaza ,si are codul original  BSC25 - N3604DJ - 21H - R ,sunt hotarît  sa schimb trafo linii , pentru ca dupa curatirea trafului de praf am observat ca la mijlocul trafului este lipit silicon ,si probabil trafo e fisurat la mijloc si nu am originalul ,si cu ce alt cod  de traf se poate înlocui  pe cel original .
Va multumesc.
V4444 banuiesc ca este driverul.Daca in baza are 0,7V e clar ca deschis la maxim si de aceea in colector are asa putin.Daca este 2383 ala ar trebui sa se alimenteze din U1 zic eu(nu am schema in fata)Ar fi interesanr fara tranzistor de linii daca in baza driver se schimba ceva.
Buna ziua ,
Va multumesc.
....pe bara de 26v (B4 sursa)care alimenteaza trafo driver, nu gasesc R457A de care vorbiti ! sper ca nu confundati cu bara de 26 v (recuperate) , sau poate nu privim aceiasi schema...dar, daca in baza lui v444(c2383) aveti 0,7v, lipsesc sincroimpulsurile, iar tranzistorul fiind deschis , tensiunea din colector este pusa la masa- final linii blocat!!!
Da aveti drptate domnule Cornel 1962 am grsit ,si scuze e R 437 nu am fost atent ce am scris,  dar ceva sfaturi din experanta dvs ar prinde bine pentru a rezolva ce ziceti ? o puteti face ? astept un raspuns de rzolvare .
O zi buna .
Deci driverul se alimenteaza din 26V prin R437.la 0,7V in baza e deschis la maxim si normal ca in colector nu mai se regaseste tensiunea de alimentare.Incearca sa pornesti fortat liniile adica pinul 46 de la STV2246 sa fie in aer dezlipit si pinul 49 il legi la masa.
Domnule Dan-cod am facut cum s-a spus de dvs ,am dizlipit pinul 46 si last în aer, si pinul 49 lipit la masa si surpriza nimic nou nu porneste nici fortat ,si sunt aceleasi tensiuni cum am mentionat ,iar în C final linii sunt 109v, cred ca îl arunc la gunoi .
Acolo marea problema este ca nu este osciloscop .repede s-ar lamuri problema cu el.In mod normal cum am spus eu jungla daca e buna si este alimentata corect cu 8V trebuie sa scoata impulsuri de linii.
