gigi56 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Buna ziua , Acest TV KENSTAR Model ,CTVS 2112C cu tub plat ,si are urmatoarele componente principale; - Sursa cu tranzistor, - Procesor N903 ST 92195C7B1/MRP - Memorea 24c16bwp - Jugla STV 2248H -Sunet TC 4053BP - B - vertical TDA 8174A - Trafo linii BSC25 - N3604DJ - 21H - R. Acest TV este la a doua reparatie ,prima reparatie a fost efectuat de un alt depanator,iar acuma e defect earasi,si defectul e în felul urmator. La apasarea butonul de la retea ledul rosu se aprinde si trece imediat în verde ,si am constatat ca sursa e buna si pleaca si linile ,dar nu se aprinde filamentul nu are scînteie la ciuperca fit ,am masurat tensiunea pe R562 B1 si este 109v ,iar tensiunea de 180v nu este corecta si este de tot de 109v.La prima reparatie a fost schimbat N401 TDA 8174A ,iar acuma cum am mentionat nu se aprinde filamentul si nu lumineaza ecranul, si nici fit nu este. Nu am schema la acest TV , si va rog o schema ,si doresc cîteva sfaturi la acest defect ce poate fi defect ?? sa fie trafo linii defect ? ( sau poate va vorbesc prosti ) sa fie defect earasi N401 TDA 8174A ? întreb pentru ca nu am avut ocaziea sa repar la aceste modele deTV fabricat în Indea, si nu am conostinte despre acest defect . Va multumesc . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 E posibil : tot integratul defect , daca nu s-a schimbat condul de 100uf >> schimba si filtrajul pe bara de alimentare a BV. !! Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 E bine sa înteleg ,dar din cuza lui TDA 8174A sa nu se aprinda filamentul si sa nu aiba fit la ciuperca ?,dar am uitat sa va spun clintul a zis ca are sunet pe decodor satelit se aude vorbind pe posturi . , va rog frumos o schema la acest TV mentionat. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Pai acolo nu pleaca liniile. Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Bine am înteles, si voi schimba TDA 8174A ,dar va rog o schema la acest TV mentionat sa verific tensiunele la pini circuitului înainte de a înlocui circuitul nou si restul pieselor . Link spre comentariu
santamihai Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 http://elektrotanya.com/kenstar_ctv_s2112c_chassis_vg306_etc009-m61.pdf/download.html Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Multumesc pentru schema ,dar nuu se potriveste cu sasiul TV -ului ,si nu are circuit multifuctional acest TV, componetele principale sunt cum am mentionat mai sus . Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Acolo bine ar fi de vazut cu osciloscopul daca in baza driver ai impulsuri . Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) Cel mai apropiat , cred eu : Neo TV-1518TXF , sau NEO TV-2121TX TV-2166TX TV-2151TXF tv , sasiu T2S01 {06} AV PROCESSOR STV2246H Tuner - UVC68K5VEA UOC - ST92195C7B1/MTH, Vertical - TDA8174A Sound - CD7523 FBT - BSC25-05N2178A(BSC25-4856A) HOT - MD1803DFH, MD1802FX Editat Aprilie 19, 2015 de leoncris Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Domnule Dan - cod, nu am osciloscop repar cu aparatele de masura pe care le am în dotare ,dar îmi este necesar o schema la acest TV mentiont mai sus . Link spre comentariu
tehtronics Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 este sasiul ST-V02 ST-V02.pdf Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Va multumesc foarte frumos domnule tehtronics pentru schema se potriveste cu sasiul TV - ului, si trec la treaba,si montez un alt TDA 8174A ,si va dau rezultatul daca circuitul a fost cu problema,din care nu se aprinde filamentul si nu am fit la ciuperca de la trafo linii ,si nu porneste TV - ul ,dar sunetul se aude asa zice clientul. O zi buna toturor. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Sa nu uitati de C 449 / 100uf > succes !! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Acolo bine ar fi de vazut cu osciloscopul daca in baza driver ai impulsuri . la mine fara osciloscop am rezolvat zeci de tv-euri fara el si in prezent la fel si nici numi trebuie cine este meserias repara fara osciloscop orce tv Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Chiar repari orice?hai sa fim seriosi.Cine zice ca repara orice MINTE clar.Iar dupa mine cine se ocupa de electronica si nu are osciloscop e ramas rau in urma.Asta fara sa polemizez. Link spre comentariu
