Vizitator diodadioda01 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Salutare tuturor! Am nevoie de ajutorul vostru in urmatoarea problema. Vreau sa controlez o pompa de apa dupa anumite cerinte. Pompa are un motor asincron monofazat 4 Kw -3000 rotatii. Din ce m-am documentat pe google am gasit urmatoarea solutie: Convertor de frecventa + PLC , dar nu stiu mai nimic de convertoare sau programabile. Pot pune asa ceva pe motorul pompei ? Mai trebuie sa pus soft starter si releu termic sau sunt deja in convertor? Imi poate indica cineva ce sa caut mai departe multumesc Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Nu ai specificat ce anume dorești să controlezi la acea pompă. Vrei debit variabil ? Dă mai multe amănunte.... Link spre comentariu
Vizitator diodadioda01 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Vreau sa: - sa porneasca la anumite ore si sa mearga o anumita perioada de timp - sa varieze turatia motorului ( eventual 4 trepte de reglaj sunt suficient) Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 - sa varieze turatia motorului ( eventual 4 trepte de reglaj sunt suficient) In functie de ce parametru? Link spre comentariu
v67 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 descrieti sistemul din care face parte acel grup de pompare ,ce urmeaza sa pastrati constannt presiunea nivelul sau aotomatizare functie de timp astfel vom vedea daca este nevoe si de plc sau este de ajuns presostat si vas de expansiune Succes Link spre comentariu
kit Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Ca idee generala: pornirea motoarelor se face: - direct (DOL), - stea-triunghi, - cu softstartere, - prin convertizoare de frecventa. Pentru comanda unei pompe primele doua variante sunt excluse, oarecum (se poate folosi la limitastea-triunghi, cu o schema ceva mai stufoasa), deoarece oprirea pompei se face brusc, aparand astfel efectul de berbece. Astfel, in timp, toate supapele de sens vor crapa, ceea ce este destul de amuzant. De aceea este imperativ ca oprirea pompei sa se faca in rampa, nu brusc. Au ramas softstarterele si convertizoarele de frecventa. Intre timp vad ca ai specificat cu variatia turatiei, asa ca ramane varianta convertizor de frecventa. Asta-i varianta cea mai costisitoare... Controlul turatiei la un convertizor de frecventa se face analogic, in tensiune, in intervalul 0-10V. Nu ai specificat in functie de ce criteriu stabilesti turatia pompei. Ideea este ca poti controla turatia liniar, prin iesirea analogica a PLC-ului. Sau, daca tii mortis, in trepte, logica stabilind-o din PLC. Criteriul de control se poate prelua de pe intrarea analogica a PLC-ului, de la un traductor de presiune, de exemplu (sau ce-o fi acolo). Schema de forta include sigurante, contactorul principal si convertizorul de frecventa. Schema de comanda include un releu de siguranta+buton de urgenta care sa comande contactorul general, PLC-ul si eventual sursa lui. Pana acum. Daca ne mai povestesti, mai punem. Daca te-ai hotarat sa faci automatizarea cu un PLC atunci trebuie sa stii ca limitarile, in general, apar din cauze financiare sau din lipsa de imaginatie. In rest, poti face orice. De aceea, gandeste-te la la modul cel mai generos cand stabilesti cum va functiona automatizarea, chestii complicate se pot rezolva in cateva linii de cod. Dupa ce ai stabilit exact ce vrei sa-ti faca automatizarea, poti incepe sa cladesti. Succes Link spre comentariu
Vizitator diodadioda01 Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Buna ziua, revin cu o intrebare. Am folosit pana cum pompa alimentata direct de la 220V. Vreau sa ii pun un convertizor de frecventa pt modulatie, dar ar fi o problema din ce am inteles imi trebuie un motor trifazic. in convertizor intra 220 (o faza) si ies 3 faze. Este adevarat ce am inteles.? Multumesc Link spre comentariu
v67 Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 v-am intrebat ceva ,nu ne este clar ce doriti Link spre comentariu
