cornel_v2005 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Multumesc dar am comandat UPC001 si se aprinde LED-ul de standby, dar tensiunile sunt scazute, adica in iesire unde +B= 90Vin loc de 150V, acolo unde trebuia sa fie 5v am 3,8...4V problema ca nu starteaza nici de pe butoane nici de pe telecomanda, ramane in stabndby Am vazut pe UPC001 un semireglabil multitura, se poate umbla asa incat sa obtin tensiunile din schema? Multumesc! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Multumesc dar am comandat UPC001 si se aprinde LED-ul de standby, dar tensiunile sunt scazute, adica in iesire unde +B= 90Vin loc de 150V, acolo unde trebuia sa fie 5v am 3,8...4V problema ca nu starteaza nici de pe butoane nici de pe telecomanda, ramane in stabndby Am vazut pe UPC001 un semireglabil multitura, se poate umbla asa incat sa obtin tensiunile din schema? Multumesc! Normal ca se poate umbla,ca de aia e montat!! Treaba asta o faceti cu sarcina bec mai bine,apoi cuplati B.O!!! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 (editat) Asa este , aceasta sursa vine ( din fabrica ) cu semireglabilul la minim !! Ce diagonala are tubul de iti trebuie 150 v pe B + ?? Editat Octombrie 28, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 diagonala 37cm cred, in inch cam 13,14 mai mult nu imi puteti spune valorile de tensiune de iesire ale sursei sasiului? OBS: eu am luat dupa schema sasiului cu optocuplor valoarea de 150V Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Reglati la 115 volti si vedeti ca imaginea sa se incadreze corect !! Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 150V la diagonala 37cm???CRIMA pentru saracul televizor .Maxim 108v(115 cu indulgenta) Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Of! am umblat sa reglez din semireglabilul multitura si deodata U1 s-a dus la peste 150v si nu mai pot reveni inapoi, sa se fi stricat? nu mai pot regla nimic acum. dati-mi va rog o schema fiabila de oscilator cu uc3842(3) fara optocuplor care sa mearga la acest sasiu Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 am schimbat semireglabilul din sursa cu unul normal, am pus pe bec 75W si reusit reglaj 113V . Cuplat Baleiajul orizontal, tensiuni normale tv pornit ok. baleiaj orizontal ok, cel vertical dimensiune mica. as vrea sa stiu cum intru in service mode si daca de acolo se poate regla verticala? Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 MENU 4725 1 Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 e ok. am rezolvat totul. Multumesc tuturor care m-au ajutat! Sa aveti o seara minunata! Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Va salut! Am ut tv watson sasiu 11ak56/4 fara optocuplor , si va rog ,sa-mi dati o schema,daca aveti! Cu stima!. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 http://elektrotanya.com/vestel_chassis_11ak56-4_sm_1.pdf/download.html asteptati sa apara Get Manual si dati click pe el,succes. Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Va multumesc mult , dar schema este cu optocuplor si eu doresc fara . Cu stima ! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Daca nu ma insel te poti ghida dupa schema de AK36.Aia e fara optocuplor Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Schema cu uc3842b din sursa ,fara optocuplor!. Cu stima!. Link spre comentariu
