Vizitator schiopu ion Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 am gasit integratul de cadre ars AN15524 l-am inlocuit schimbat condensatorii uscati din zona b.v. porneste tv-ul totul este in regula si dupa cateva secunde apar niste linii subtiri de culoare neagra de la mijlocul ecranului in jos si se incinge radiatorul de la b.v.foarte tare si atunci incep sa apara si liniile acelea daca ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Ai ceva defect in BV.Ceva condi sau filtru antioscilatie.Trebuie verificat acolo tot Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Primul suspect,integratul nou! Apoi ,posibile defecte de contact provocate de montare/demontare a integratului.... Incercati si cu echivalentele lui : LA78040,STV9379FA,TDA8172,TDA9302,STV9302... Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 a functionat o zi si a crapat iar LA78040 nu mai inteleg ce se intampla nu sunt integratele de calitate de ce crapa dupa cateva ore de functionare mai are cineva ceva solutii va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 Ai masurat tensiuni/ai schimbat conzii?se supraincalzeste? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 dioda dintre pini schimbasi Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 sa-i schimb integratul iar si sa vad ce se incalzeste in zona b.v. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 schimba dioda dintre pinii 2 si 6 si condu C601 si pune STV9302A sau STV9379 Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 a functionat o zi si a crapat iar LA78040 nu mai inteleg ce se intampla nu sunt integratele de calitate de ce crapa dupa cateva ore de functionare mai are cineva ceva solutii va multumesc. nu v-a suparati,l-ati achizitionat de pe miv...? daca da,nu sunt bune. am luat doua si tot cu linii se manifestau, pe un sasiu chinez plus ca fierbeau dupa 1 min de functionare. tot din recuperari am pus... Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Buna ziua tuturor! sasiu 11AK56-4 Problema = sursa,..sursa fara optocuplor se arde repetat mosfetul ,uc3842,puntea redresoare cu cele 4 diode si cele 2 diode din sursa mosfetului in paralel cu rezistenta 0,47 Ohm..Culmea ca rezuistenta e buna! dar de fiecare data cand schimb aceste piese de mai sus, se ard aproape instantaneu cca in 2 secunde "pocnesc" Ce credeti? sa fie chopper-ul cu probleme pe primar? mentionez ca am schimbat si ceva rez. smd de pe placa si am respectat valorile, si tot asa se intampla. As face un alt oscilator tot cu UC3842 mai simplu, ar merge oare sau trebuie schimbat si chopper-ul? Link spre comentariu
mesteru Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 montati o sursa upc001..........este cel mai simplu. Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 M-am gandit si la asta UPC001 dar as dori sa stiu daca merge la sasiu fara optocuplor Link spre comentariu
mesteru Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 se poate monta in ambele cazuri..fara optocuplor nu mai lipiti firul verde. 1 Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 (editat) Sursa cu UC3842(3) este foarte usor de depanat nu are rost sa va complicati cu UPS001(cine o fi inventat si prostia asta de sursa).Trebuiesc verificate cu deosebita atentie TOATE componentele din partea primara,si ce vi se pare dubios la masuratori inlocuit.Electroliticii din partea primara si secundara inlocuiti din oficiu! Mare atentie! In timpul verificarilor NU alimentati sursa direct la retea,ci printr-o rezistenta serie de 100-300 Ohm/16W(de tipul celor folosite in vechile tv alb/negru).In acest fel sunt reduse la minim distrugerile.De asemenea se recomanda si un transformator separator 220v/220v,intrucat se lucreaza sub potentialul retelei! Editat Octombrie 24, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 (editat) sursele cu uc3842 sunt usor de depanat ,nu are rost sa adaptati ups001 care si ea tot cu uc3842 este construita. am ceva rezerve ca ar fi porcarii ups001,..chiar daca se intampla sa creasca tensiunile in stand-by la iesirea sursei. eu am doar doua surse ups001 montate in tv pt ca nu am avut de ales,in rest am scos cateva si refacut sursa originala. avand in vedere calitatea componentelor din ziua de azi si a costurilor acestora de multe ori se impune si o astfel de adaptare si scade si considerabil timpul de depanare. Editat Octombrie 24, 2015 de bobo Link spre comentariu
