incubus Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 (editat) Zilele trecute am primit un radio superheterodina UM si UUS cu afisaj de ceas (alarma si alte prostioare) alimentat de la priza. Pentru ca pe medii se auzea cu un brum ingrozitor prinzand doar 2 posturi nationale m-am hotarat sa-l desfac, ocazie cu care am constatat cat de pueril sun facute conexiunile de alimentare traf 220V si la diode redresoare: lipitura direct pe contactul lor. NU am avut ce face cautand sa refac lipiturile corect rupand astfel unul dintre firele primarului care se conecta la 220V. Ma puteti ajuta sa imi spuneti de unde sa alimentez cu 9V aparatul? Pe fundul carcasei se afla un locas de baterie de 9V care insa nu are contacte. Pun cateva fotografii. Multumesc Editat Aprilie 18, 2015 de incubus Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 De acum peste 20 ani cand am mai reparat asa ceva poate ma inseala memoria. Bateria era doar pentru backup,adica sa nu se reseteze ora in caz de lipsa alimentare. Pentru afisare avea nevoie de tensiune alternativa. Eu cel putin asa-mi amintesc de pe vremea aia. Ai nevoie tot de transformator pentru a-l face functional. Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Mda, foloseste ca baza de timp frecventa retelei electrice de 50Hz, la ora actuala au fost inlocuite cu varianta mai moderna cu quartz. Functioneaza si fara bateria de 9V, aceea e doar pentru...nimic, ca daca pica de tot curentul in casa omului, nici ceasul nu mai incrementeaza oricum, fiindca lipseste sinusoida de 50 Hz. Daca traful are priza mediana in secundar, atunci redresarea e realizata cu doua diode, daca traful are doar doua fire in secundar, avem patru diode redresoare,montate in punte. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQou7S_Q6rk0NiODBerGpVag2aZVc2DetwPBau9USLi_6yadVi http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/4_diodes_bridge_rectifier.jpg Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Alimentarea (doar a radioului) se poate face chiar și fără transformator, dintr-o sursă externă de 9Vc.c., dar nu prin bateria de 9V de back-up, fiindcă rolul acelei baterii de 9V era doar de menținere a funcționării bazei de timp a ceasului la căderea rețelei.Practic bateria alimenta doar un oscilator intern (RC, fără cuarț) din integratul ceasului, pe timpul absenței semnalului de 50Hz. Dar alimentând radioul din altă sursă, ceasul digital nu va mai funcționa, fiindcă e nevoie neapărat de un traf cu două tensiuni de 9V, cu priză mediană. Se poate găsi însă ușor astfel de transformator (2 x 9V/200mA) pe la magazinele de componente electronice, sau pe la colegi de forum.....eu le rebobinam de obicei pe cele cu carcasele intacte. Puteți alimenta doar partea de radio prin alimentarea cu 9Vc.c. direct la bornele condensatorului electrolitic de filtraj de lângă cele două diode redresoare (unde veneau firele din secundarele de 9V). Există și o explicație simplă pentru folosirea ca bază de timp a frecvenței rețelei la astfel de radiouri cu ceas.Folosirea unui cristal de cuarț presupune o frecvență de bază foarte mare (minim 32768 Hz) pentru oscilator, după care urmează divizoarele în cascadă prin care se ajunge la 1 Hz. Dar prezența unui oscilator de frecvență mare în același loc cu radioul încorporat duce la perturbații ce nu sunt ușor de eliminat.Am încercat mai demult să montez un ceas auto cu cuarț într-un vechi radio AM și am fost nevoit să renunț, interferențele provocate de oscilatorul ceasului erau prea puternice.Dar frecvența rețelei nu pune probleme, fiind prea mică pentru a ,,deranja,, radioul Link spre comentariu
incubus Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) Va multumesc pentru raspuns, nu ma intereseaza ceasul cu afisaj, vreau doar sa folosesc radio cu alimentare de la baterie. Cu alimentarea de la priza se auzea cu paraituri si brum groaznic pe UM. Puteti sa imi indicati in fotografie unde sa alimentez cu baterie de 9V? Cu alimentarea de la baterie oare cat va tine bateria? Exista vreun coleg care are o regleta cu borne specifice de a atasa o baterie de 9V?..Multumesc Editat Aprilie 19, 2015 de incubus Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 incubus:Bateria se poate cupla (fără alte modificări) direct peterminalele electroliticului de filtrare (atenţie la polaritate !)Un conector pentru bateria de 9 V găsiţi în orice magazin despecialitate (costă 50 de bani... 2 lei) sau chiar vi-l puteţiconfecţiona singur (recuperându-l de la o baterie epuizată).(Din nou, atenţie la polaritate şi pentru conector !)Să nu vă aşteptaţi la o autonomie prea mare; la un consum de ordinulzecilor de mA (corespunzător unui volum moderat), aceasta va fi decâteva ore. Va trebui montat şi un întrerupător pentru perioadele încare aparatul nu este folosit, el nefiind prevăzut din fabrică cuaşa ceva !Dacă aparatul astfel modificat urmează să fie utilizat relativ intens,atunci în locul bateriei vă recomand un acumulator de 9 V (de cel puţin200 mAh), precum şi un încărcător dedicat acestuia; această cheltuialăsuplimentară se va amortiza destul de repede. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Condensatorul de filtraj vi l-am marcat în poză.Pe partea cu cablajul veți lipi două fire la bornele corespondente săgeților ce vă indică polaritatea.Trebuie să puneți comutatorul de mod de utilizare din stânga pe poziția (ON) așa cum vă indică săgeata respectivă. Vedeți să fie ambele fire de la difuzor conectate pe placă. Vedeți că pentru o recepție bună a posturilor FM este absolut necesară antena, care la aceste radiouri era sub forma unui cablu multifilar subțire.. Ar fi bine să alimentați totuși radioul din mai multe elemente tip AA (R6) sau AAA (R3) înseriate fiindcă o baterie obișnuită sau chiar un acumulator de 9V nu vor ține prea mult. Chiar dacă cel din urmă se poate reîncărca de foarte multe ori, e totuși deranjant să-l încarci la fiecare două-trei ore de utilizare.Dacă puteți face rost de două baterii identice de telefon mobil (chiar folosite) și le înseriați, veți avea mult mai multă autonomie. Link spre comentariu
incubus Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) Va multumesc mult pentru detalii, insa nu sunt lamurit de ce pe pozitia ON, acel comutator fiind pentru functionarea ceasului. De asemenea de ce nu poate dura o baterie ca la un receptor obisnuit? Doar folosesc radioul, ceasul acela fiind inutilizabil, are un un consum mai mare fata de un receptor de buzunar? Credeti ca ar fi mai bine sa scot acel condensator si in locul lui sa conectez bateria? Editat Aprilie 19, 2015 de incubus Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Comutatorul nu este pentru funcționarea ceasului, ci pentru modul de utilizare al radioului. ON - radio pornit continuu, OFF- radio oprit, AUTO - radio funcționează temporizat 1 oră (dependent de ceas) Nu trebuie să scoateți acel condensator neapărat, doar lipiți două fire de alimentare pe cablaj, pe bornele corespunzătoare (-) și (+). Condensatorul electrolitic are o dungă ce marchează borna Minus. Dacă nu puneți comutatorul pe poziția ON radioul nu va funcționa. Link spre comentariu
incubus Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) Va multumesc inca o data. Imi puteti sa amanunte de ce spuneti ca se consuma bateria in cateva ore? Practic, la consum-repet-va fi un radioreceptor obisnuit fara ceasul ala... Editat Aprilie 19, 2015 de incubus Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Radioul consumă mult mai mult decât poate ,,duce,, o baterie obișnuită sau chiar alcalină de 9V. Aceste baterii de 9V sunt create în special pentru aparate de măsură, back-up (menținerea memoriei) sau aparate ce au un consum foarte mic, de ordinul miliamperilor (detectoare de fum, de gaz, etc). De exemplu consumul unui multimetru, pe domeniile de tensiune sau curent este uzual de circa 1- 2 mA. Pe când un radio consumă ușor de la 50 mA în sus, până la 100mA, depinde cel mai mult de volumul la care se ascultă.Vedeți diferența ? Chiar și un acumulator de 9V/200mA va fi descărcat la un consum de 50mA în circa 4 ore, o baterie uzuală (Zinc-carbon) nu va ține nici ea mai mult....e vorba de capacitatea foarte redusă a acestor baterii, ce le face utile doar la consumuri extrem de reduse. Dar cu patru, până la șase elemente AA sau AAA înseriate, situația se schimbă radical.. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) Traful de 2x9V/200mA il poti cumpara de la magazinele de electronice la un pret destul de mic,sub 10 lei.Nu merita sa-l bobinezi, daca nu ai experienta si rabdare suficienta.Parerea mea. Editat Aprilie 19, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
incubus Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Acum am inteles, totusi demult prin `80,ai mei aveau un radio de buzunar japonez pe UM cu baterie de 9V. Tin minte ca tinea foarte mult o astfel de baterie. Oricum sa inseriez 6x AAA nu am spatiu in locas si nici cum sa le conectez intre ele. Deci pana la urma e de aruncat... Traful de 2x9V 200mA il poti cumpara de la Miva....om la pretul de 7 lei.Nu merita sa-l bobinezi, daca nu ai experienta si rabdare suficienta.Parerea mea. Nu am inteles Miva cum? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Acele radiouri portabile la 9V aveau schemele optimizate pentru un consum foarte redus, circa 10mA....dar radiourile cu ceas nu au fost concepute pentru consum foarte redus, fiind alimentate la rețea.Se găsesc ușor suporturi pentru înserierea bateriilor, cu locașuri pentru 2 - 3 -4 baterii tip AA sau AAA. Dacă luați două astfel de suporturi cu 3 locașuri veți putea ușor alimenta acel radio...dacă sunteți mulțumit de calitatea sa.https://www.google.ro/search?q=suport+baterii+AA&client=opera&hs=dEb&biw=1366&bih=659&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=T_MzVfi1Lsj9ywOGyYCoCg&ved=0CB4QsAQ Puteți să încercați alimentarea și la 6V...e posibil să meargă destul de bine, în fișa integratului se specifică o tensiune de alimentare între1,7 - 8V la unele modele de SA2003...http://html.alldatasheet.com/html-pdf/301391/SILAN/SA2003/149/1/SA2003.html Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Ti-am trimis un MP. Link spre comentariu
