unady Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 va salut am un tv neo si in prima faza a murit integratul de cadre LA78040 ... L-am schimbat si acum intra in cumva intr-un fel de protectie si nu se aud cadrele .....poate a mai intalnit cineva asa o manifestare ... si ma poate ajuta cu vre- un sfat... multumesc anticipat Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Alimentarea lui e ok? Link spre comentariu
unady Postat Aprilie 18, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2015 da ... am schimbat toti condensatorii ba chiar si cel de pe 300V dar nimic ca idee am masurat tensiunea de u video care ajunge initial la 180V dupa care scade la 100 / 110v si ramane acolo ....cumva merge o bucata de linii sau ceva la acest tv dar nu vad si nu aud cadrele .... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Daca 180V scade la 110V atunci liniile se opresc. Link spre comentariu
unady Postat Aprilie 18, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2015 ar putea fi din cauza memoriei? are un procesor gretos despre care nu stiu nimic si nu am gasit documentatie ntda9351c33ng Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 (editat) nu este gretos deloc este un tda9351... sub acea eticheta se vede tot ,ntda9351c33ng este varianta de soft,si atentie la la.... sant o gramada de stifturi pe piata, Editat Aprilie 18, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
unady Postat Aprilie 18, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2015 o fi stifturi da cu defectul meu ce fac? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 pune sursa pe bec si vezi cum se comporta Link spre comentariu
unady Postat Aprilie 18, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2015 m-am gandit si la asta ...sursa merge ....din cand in cand se aude o descarcare de la traful linii. mai precis defectul e in felul urmator : dau ON la tv, incearca sa porneasca liniile fara cadre de 3 ori dupa care se opreste ....mai dau o data on mai incearca sa porneasca tot de 3 ori si iar se opreste si tot asa... ma gandesc sa nu fie ceva de la procesor ...sau memorie ...o conditionare... daca nu are cadre sa nu porneasca sau ceva de genul asta... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Se poate sa nu plece fara BV ok. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 m-am gandit si la asta ...sursa merge ....din cand in cand se aude o descarcare de la traful linii. mai precis defectul e in felul urmator : dau ON la tv, incearca sa porneasca liniile fara cadre de 3 ori dupa care se opreste ....mai dau o data on mai incearca sa porneasca tot de 3 ori si iar se opreste si tot asa... ma gandesc sa nu fie ceva de la procesor ...sau memorie ...o conditionare... daca nu are cadre sa nu porneasca sau ceva de genul asta... posibil chiar trafo linii defect ,fortati-l mai mult timp cu pornit oprit si vedeti daca se inchinge traful sau finalul linii,daca raman reci scoateti modulul tk de pe gatul tubului si vedeti poate descarca in tub,pornitil fara la78040 si ridicati g2 ,decuplati alimentarea trafo linii si puneti bec pe b+ ,daca sant descarcari in trafo linii atunci e si normal sa intre in protectie,schimbati finalul linii,dar mie i-mi suna a trafo linii defecte. success Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 posibil sa fie traful sau poate fi si tubul scoate modulu tk cum spune colegu mai sus si pipa si vezi asa daca porneste Link spre comentariu
unady Postat Aprilie 18, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2015 se mai aude o tiuiala in timp ce incearca sa porneasca in alea 3 incercari filamentul se aprinde in alea 3 incercari ... ma exaspereaza defectul asta e posibil cum ati spus sa fie trafo linii ..dar totusi merge filamentul .... inceraca sa porneasca (nu aud cadrele ca de obicei) si nu am un traf sa il inlocuiesc sa fiu sigur ca am eliminat o problema... o sa mai testez cu scosul pipei si modul tk Link spre comentariu
