dan cod Postat Mai 2, 2015 Partajează Postat Mai 2, 2015 Daca lasa cuplata infasurarea primara trebuie sa apara FITul.Chiar daca apoi il decupleaza vreo protectie. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 2, 2015 Partajează Postat Mai 2, 2015 Nu stiu ce sasiu are,dar daca din recuperate se alimenteaza sincro....nu vad cum ar aparea FIT.... Link spre comentariu
petrenou Postat Mai 2, 2015 Autor Partajează Postat Mai 2, 2015 Sasiul este mg2.1.La pornirea din telecomanda se aude cum tiuie slab de cateva ori dupa care alimentarea se opreste deci presupun ca functioneaza sincro. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 2, 2015 Partajează Postat Mai 2, 2015 Testati trafo linii!! S-au postat si pe forum metode de verificare.... Link spre comentariu
petrenou Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 Tv rezolvat problema a fost condensatorul din colector final linii in scurt. Link spre comentariu
naetv Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Nu stiu ce sasiu are,dar daca din recuperate se alimenteaza sincro....nu vad cum ar aparea FIT.... buna asta !!! daca nu ai impulsuri H slabe sperante sa ai recuperate - trebuie sa ai din sursa o tensiune de start Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 buna asta !!! daca nu ai impulsuri H slabe sperante sa ai recuperate - trebuie sa ai din sursa o tensiune de start ....care tensiune de start dispare dupa pornirea ...recuperatelor si alimentarea sincro din ele..... Deci e undeva la mijloc ....au ba?!?!?! Poti sa ai startul la TDA4605(pin 6) daca nu ai alimentarea lui dupa ...start.domnule doctor docent in electronica....sau nu stiati?!?! Ma mir !! Ah ,da nu cred ,stiati, dar ....nah, ati facut o mica gluma ,asa-i?!?! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Probabil ca era scurt condul de cuplaj cu deflexia H. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Posibil Dane ,cine poate sti?!?! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Dupa mintea mea ala fiindca daca era cel de recuperare bloca sursa. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Sasiul este mg2.1.La pornirea din telecomanda se aude cum tiuie slab de cateva ori dupa care alimentarea se opreste deci presupun ca functioneaza sincro. Dupa mintea mea ala fiindca daca era cel de recuperare bloca sursa. Si totusi poate cel de recuperare a fost..... Link spre comentariu
