validae Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 S-ar părea că ai un consum exagerat pe partea de 3,3V (procesor) dar ca să fii sigur, izolează și ieșirea aceluia și măsoară-l în gol, sau cu o sarcină mai mică (bec de lanternă). Link spre comentariu
JBC Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 (editat) L-am dezlipit si pe al doilea si tot nu apare tensiune in afara de cea de 12v.Am alimentat 1117 afara din montaj si scoate1.45v.Am cautat datasheet pentru el si nu am gasit cu aceste notatii. Editat Aprilie 20, 2015 de JBC Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Verifică pe cablaj dacă primul pin din stânga (ADJ/GND) de la integrate era legat direct la masă sau printr-un divizor rezistiv (două rezistențe). S-ar putea să fie vorba de versiunea reglabilă a LM1117. Ambele sunt identice ca marcaj ? http://pinout-circuits-images.dz863.com/360/LM1117.jpg Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Daca e ADJ sigur e cu tensiune reglabila si fixata din divizor. Link spre comentariu
JBC Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Cu aprox.cam asa vin cele doua xx1117. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Cel cu pinul adj/gnd direct la masă este stabilizatorul fix de 3,3V din ce ai notat acolo. Celălalt este modelul reglabil prin divizor rezistiv. Știind tensiunile lor de ieșire, ai putea să aplici din surse externe tensiunile pe care ele trebuiau să le asigure și să vezi dacă televizorul trece în st-by.Binențeles că trebuie să fie prezentă și tensiunea de 12V necesară invertorului. Link spre comentariu
JBC Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Am facut un stabilizator de 3.3v cu un lm 317 si am lipit in locul unde a fost out la primul 1117.Apoi cu ajutorul unui AZ 1117D 1.8 am alimentat si unde a fost al doilea 1117.Alimentez si.....se aprinde ledul rosu.Dupa un moment euforic,incerc sa masor tensiunea sa vad daca este stabila dar nu mai apuc pentru ca,una din piesele aferente barei de 12v a inceput sa fumeze pipa pacii.Nu stiu din ce a iesit fum dar cred ca dintr-o rezistenta sau tranzistor.Cert este ca cei 12v au disparut subit in valea plingerii.Cred ca aici se termina incercarea mea de a repara....zidul chinezesc,stiind din start ca sortii de izbanda sunt minimi.deci trebuie sa cumpar alta placa de unica folosinta,30 de euro si....sa trecem la treaba!Va multumesc tuturor pentru ajutor,dar pe mine ma depaseste repararea acestei placi,nu din cauza defectului propriuzis.ci a pieselelor exagerat de mici.M-am chinuit 3 zile cu ochelarii cu 5 dioptrii,cu lupa,telescop,cu regretata mea webcam hd pe care am reusit sa o stric in incercarea de a face un microscop usb.Dar... de asta iubim noi asa de mult electronica nu? Link spre comentariu
Vizitator nick41 Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 buna ziua am si eu o rugaminte stiti cumva de unde as putea comanda aceasta placa va multumesc mult Link spre comentariu
Vizitator nick41 Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 buna ziua am si eu o rugaminte stiti cumva de unde as putea comanda aceasta placa va multumesc mult Link spre comentariu
