Tv ENGEL
Va salut! Ma poate ajuta cineva cu schema de la unul din tv Proscan PLEDV2491A-B sau FOX 24LE1200 FULL HD?Acestea foloseste aceiasi sursa(AY042D-1SF07)ca ENGEL LE-1930 pentru care nu gasesc absolut nici-o documentatie.Multumesc!
Nu am reusit sa vad de unde ajunge tensiune in intrarea de la 1117.Am impresia ca pina nu porneste sursa nu se alimenteaza cele doua 1117.Pentru asta am nevoie de schema de la sursa poate,ca 5v sau 3,3v se formeaza in ea.Nu stiu!
Singura tensiune pe care o scoate sursa este de 12,7volti.Atit!
Vezi că există LM1117 stabilizatoare și de 3,3V și de 5V dar și ajustabile. Nu trebuie musai să pornești sursa ca să identifici traseul de la +12V către cele două LM1117. Fiind două, probabil că unul este de 3,3V și altul de 5V. Cu ohmmetrul verifici de la intrarea fiecăruia traseul către 12V.Cel mai probabil (dar nu obligatoriu) cel de 3,3V se alimentează din cel de 5V. https://www.google.ro/search?q=lm1117t-3.3+datasheet&client=opera&hs=CVZ&tbm=isch&imgil=2PEIka8m6WaXIM%253A%253Bi5rP9eSLBx6m-M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.datasheetdir.com%25252FLM1117%2525252BLDO-Regulators&source=iu&pf=m&fir=2PEIka8m6WaXIM%253A%252Ci5rP9eSLBx6m-M%252C_&usg=__AmBX6mQdKb2SAusebPl6gbiimdM%3D&biw=1366&bih=659&ved=0CEQQyjc&ei=StkzVaKqJ8u7ygOD-IHICw#imgrc=DIs7--1EdA2vOM%253A%3BdI8NfMsevtINPM%3Bhttp%253A%252F%252Fcircuits.datasheetdir.com%252F40%252FSA1117-pinout.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.datasheetdir.com%252FSA1117S-3.3%252BLDO-Regulators%3B370%3B338  Schemele de TV LCD rar au prezentată toată sursa de alimentare..eu sunt convins că poți rezolva problema și fără schemă, care oricum este foarte greu de găsit.
Sursa de 3,3V este doar pentru alimentarea procesorului. Vezi că unele LM1117 au marcată și tensiunea stabilizată Ex. LM1117-3,3   sau LM1117-5
Identifică precis ce tensiune trebuie să scoată fiecare stabilizator și apoi poți aplica tensiunile respective la ieșirile lor chiar din sursă externă.
Aplică pe intrarea fiecărui LM1117 câte 6V dintr-o sursă externă și cu un beculeț de lanternă de 2-3V/500mA ca limitare de curent (în caz că e vreun scurt) și măsoară tensiunile pe care le scot.Astfel vei vedea care e de 5V și care de 3,3V.
Este limitat intern în fiecare stabilizator, eu de obicei pun inițial și un bec pe post de limitare suplimentară a curentului și de indicator vizual că prin respectivul integrat trece un curent.Becul nu e obligatoriu..dar nu strică niciodată. Pinul Adj este doar la stabilizatoarele reglabile, la cele fixe este folosit ca masă (Gnd). Poți verifica singur asta, dacă pinii respectivi sunt direct la masă, atunci stabilizatoarele sunt fixe.
Dacă ai astfel de tensiuni, e posibil ca după unul din stabilizatoare să fie un scurtcircuit.Ori unul din ele e defect.Poți verifica dezlipind și ridicând cu mare grijă în aer pinul de ieșire al stabilizatorului(sunt fragile) și aplicând iar tensiune pe intrare.Dacă nici în gol pe pinul de ieșire tensiunea nu atinge 5V sau 3,3V atunci respectivul e defect.
