Tv ENGEL
Sunt posesorul unui TV LCD marca ENGEL,model LE-1930 fabricat bineinteles, in China.L-am oprit din telecomanda si cind am vrut sa-l pornesc,am vazut ca ledul de standby este stins.Dupa verificarile prizei,cablului de alimentare,am trecut la demontare si am inceput sa verific tensiunile.Atit in sursa cit si in placa nu exista decit o tensiune 12v.Pentru edificare, am facut 2 poze la sursa si la placa.Am observat ca tensiunea de 5v si cea de 3,3v,nu se formeaza in sursa.Poate ma puteti ajuta cu idei,sau poate vreun coleg are un tv similar sau, s-a lovit de aceiasi defectiune.Multumesc!
Editat de JBC
dupa descrierea pe care ati facuto cam greu de crezut ca o sa reusiti sa identificati ceva defect.cum puteti spune ca tensiunile de 5v si cea de 3,3v nu se fac din sursa,ce este tv cu tub crt sa se faca din recuperate?si nici acolo nu se prea intalneste asemenea cazuri.
Sub săgeata roșie din poza plăcii de bază (cercul roșu) sunt două integrate dintre care cel puțin unul e sigur stabilizator.Vedeți dacă ajunge acolo 12V și dacă este prezentă cel puțin tensiunea de 5V din care derivă și cea de 3,3V pentru procesor. O fotografie Macro, doar cu zona respectivă, ar clarifica multe...
Vedeți ce anume cauzează lipsa tensiunii de 12V la intrarea stabilizatorului 1117 (rezistență sau siguranță SMD, traseu întrerupt) și remediați.Dați jos stabilizatorul și verificați-l cu o sursă externă.E posibil să fie defect...ori după el e o problemă..
Fata si spate a zonei cu cele 2 ci.Cred ca primul 1117 a fost lipit prin sudura,sau cu nituri ca, nici cu statia de aer cald nu s-a putut dezlipi.
Editat de JBC
Domnule Giorgi tv,nu v-a suparati pe mine pentru ca am spus ca tensiunea de 5v nu provine din sursa,si ca se formeaza din tensiunea de 12v care ajunge in placa printr-un lm 1117 sau apl 1117 sau ce-o fi el.Am vazut la iesirea sursei un conector cu 6 pini  dintre care 2 GND,2 12v,1ADJ si un ON/OFF.Se poate sa aveti dreptate.O poza cu conectorul din placa,asta ajunge din sursa.
Editat de JBC
Vizitator cata82
Tare asta cu sudura si nituri :) :) Reglati statia de aer cald la o temperatura mai mare si folositi flux din belsug. Editat de cata82
pai poate nu mam facut inteles am spus sa urmariti traseul de unde se alimenteaza cele doua surse de 5v respectiv 3,3v ca se fac din 12v proveniti din sursa de alimentare.
