Schema amplificator audio mosfet
roscatu
Pai am inpamantare, si ii legata la carcasa, dar nu trebuie legat nimic de la circuit la carcasa?
daca ai citi ce tot ti sa spus si in legatura cu inpamantarea vei vedea ca ti sa dat enspemii de soluti.
daca folosesti cablu de pc gaura din mijloc este împământarea,de la mufa de alimentare pinul din mijloc este împământarea si trebuie lipit la carcasa
Credeti ca 2 condensatori de 4700uF sint suficienti pentru a micsora zgomotul sursei de alimentare? Daca are un transformator de joasa calitate, poate lipsa unei impamintari corecte nu reprezinta o problema.
poi vezi ca sunt marcati pinii.eu am cu 3 pini dar 1 este pt o fixare mai buna.daca nu sunt dublii ca in tv-urile vechi sunt pt fixare
Am 2 cozi de 10mF dar au patru picioare, nu am mai văzut așa conzi
Eu unul nu cred ca zgomotul de fundal este cauzat de lipsa impamintarii, poate sa fie datorat si de o filtrare necorespunzatoare, trebuie sa-l intrebi pe domnul marian
Am scos eu recent schema unui kit de preamplificator+mixer+corector de ton de pe la un magazin online, kitul este ieftinache dar l-am testat si mi-a placut, originalul are doar reglaj de bass si inalte, i-am adaugat eu pe cel de medii si se comporta ok, cred ca merita incercat. Iata schema:
Posted Image
Multumesc @marian , dar nu ma prea pricep la facut cablaje pentru scheme. Ai folosit cumva ceva circuit defazor pentru stereo? vreau sa fac 2 module.
defazorul face din stereo mono
Cum face din stereo mono?
Se pot folosi doua amplificatoare conectate  in punte(pentru marirea puterii audio) ...semanlul care "ataca" aceste amplificatoare..nu e stereo ci mono.... e semnalul audio  de pe un singur canal! Un amplificator( din cele doua din punte) primeste semanlul normal iar celalant defazat cu 180*(adica semnalul normal dar "vazut in oglida") !
si eu ce am zis?dintr-un amplif stereo face 1 mono cu putere dubla,el a zis defazor pt stereo
Editat de Emil 1986
Eu intelesesem ca ai spus ca defazorul "mixeza" cele doua canale(stanga[L]-dreapta[R]) ...rezultand un semnal mono! :rade:
Editat de elmar
