Schema amplificator audio mosfet
roscatu
Iti da cu minus in fata pentru ca ai un offset negativ, dintr-un anumit motiv nu se poate stabili echilibrul, si ramura negativa este mai deschisa decat cea pozitiva.
Intrebare: Acum tensiunea colector-emitor de la superdioda se modifica atunci cand reglezi din semireglabil?
Asta este schema?  Posted Image
Daca ar face scurt intre grila-sursa la ambii finali, nu ar trebui sa aibe 0v la iesire? Si ar vedea daca se modifica tens pe superdioda?
Editat de Vizitator
Roscatu, fa un scurt intre portile celor 2 finali, lipeste un fir direct intre pinii G ai celor 2, adica legi poarta unuia la poarta celuilalt si alimenteaza, vezi asa ce curent ai pe ramura pozitiva, si mai vezi ce tensiune continua ai pe iesire in situatia asta ( iesirea neaparat lasata in gol iar intrarea la masa ).
poarta fiind emitorul?
Poftim? Poarta este pinul de "intrare" am finalilor mosfet, este pinul G localizat in stanga cum te uiti la fata lui.
Referitor la shuntarea celor 2 porti, se anuleaza deschiderea superdiodei si ca atare cu iesirea in gol, prin finali trebuie sa fie curent 0, deci pe ramura pozitiva trebuie sa se regaseasca doar curentul etajelor anterioare, undeva in jur de 20-22mA. Daca offset-ul este suficient de mare, poate cel mult sa deschida unul din finali, dar curentul nu se poate scurge catre masa pentru ca nu exista sarcina pe iesire. Scopul sugestiei mele este ca vreau sa ma asigur ca exista curentul normal pentru etajele anterioare.
Da ai facut bine scurt intre cele 2 porti, si atunci exista o problema undeva inaintea etajului final deoarece 180mA este mult prea mult, sunt 2mA la diferential si vreo 19mA la VAS, asta este curentul in mod normal.
Uita-te atent si compara si cu schema si cu deswenul cablajului pus de mine sa nu ai tranzistori inversati, ca nu-mi explic cei 180mA gasiti de tine...
Finalii am stabilit deja ca sunt in regula, si devreme ce i-ai anulat prin shuntarea portilor, finalii sunt acum fix pix in circuit...
Verifici ceilalti tranzistori de pe placa ( mai putin superdioda care am vazut ca este ok ), pe restul tranzistorilor nu pot vedea in poze ce scrie pe ei deci nici nu pot fi sigur ca sunt ok sau nu, ma refer atat la BC-uri cat si la BD-uri.
Pai i-am luat noi, o sa ma uit, nustiu daca e relevant , dar cand masor masa si firul albastru din scurt , prima data imi valoare cu minus, si dupa ce alimentez vreo 7 v cu plus.
cred ca domnul marian sa referit la ideea sa nu fie pusi gresit adica pnp in loc de npn si invers,si eu am facut dastea la un moment dat fara sa vreau.
