roscatu Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Si curentul cum rezolv? am 0.37A pe ramura pozitiva? din multitura nu se intampla nimic, din superdioda am setat 2k inainte. Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Am atasat o arhiva cu mai multe poze. http://www66.zippyshare.com/v/RD0ccbNu/file.html Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) http://postimg.org/gallery/k1v16qwk/ Daca se poate sa imbinati posturile acestea 3 Editat Aprilie 24, 2015 de roscatu Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 ce tensiune ai dupa rezistente?eu cred ca este mai bine sa incerce protectia cu bec in serie cu primar traf si condesatori de capacitate mica Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Am vreo +38 , si vreo 78 v volti in total. si 0.3A pe ramura pozitiva, mentionez ca nu am aceea bobina. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) ai masurat ce tensiune ai pe iesire?0,3a se regleaqza?pune dif si muzica 0.3a inseamna 300ma,ai invartit de semireglabil sa vezi daca se modifica? Editat Aprilie 24, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Am invartit si nimic, nu se modifica, tot arata 350-360 mA, Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Ma uitam acuma prin poze, probabil ca le-ai facut inainte sa montezi finalii si superdioda, si atunci presupun ca ai fost la fel de atent ca si cu restul componentelor. Nu pare sa fie ceva gresit pe placa si totusi ai un curent de mers in gol nepermis de mare. Imi place ca ai folosit componente noi, asta e un lucru evident pozitiv, si nu cred ca gresesc daca spun ca sunt cumparate de la TME. Presupunand ca ai montat corect si finalii si superdioda, atunci masoara ce tensiune continua gasesti intre colector si emitor la superdioda, si daca aceasta se modifica cumva la ajustarea semireglabilului. Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) am alimentat , am dat semnal am pus boxa, dar la maxim se aud ceva de parca canta aia cu gura plina din piesa. am 4 volti pe super dioda. Am pus si sigurante in locul rezistentelor de 100R/5W. Dar imediat au placat, si-au dat duhul. Dar cu rezistentele se aude gajait, @marian ii vreo probleme daca am montat multitura asa cum o ai tu in montaj adica ca in schema? Editat Aprilie 24, 2015 de roscatu Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Sa lamurim o chestie, nu testezi cu semnal muzical un amplificator ne-pus la punct, adica intai te asiguri ca reglajul biasului este in regula si ca offset-ul este in regula, atat cu limitarea alimentarii cat si fara, si abea apoi te bagi la muzica, ce naiba doar am scris de atatea ori pasii de urmat, de ce nu-mi acordati atentie? Fa in felul urmator, pune intrarea la masa, lasa iesirea obligatoriu in gol, pune acele rezistente inseriate pe alimentare, apoi porneste alimentarea si intai de toate masori ce tensiune continua gasesti intre iesire si masa si zici aici ce ai gasit. Apoi masori ce tensiune gasesti intre colector si emitor la superdioda si vezi daca se modifica cumva atunci cand reglezi din semireglabil, si iarasi imi zici aici ce si cum. Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Pe iesire am 3.1-3.2v, intre colector si emitor am 0.6 volti dar dupa tot creste , am lasat pana la 1 volt ca se incalzi rezistentele de 5w foarte tare, zici ca era resou de facut mancare. Si tot crestea, din multitura nu puteam sa rezoiv nimic Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Asadar ai ditamai offset-ul pe iesire ( cum se face ca n-a iesit fum din boxe?...), iar deschiderea superdiodei nu se poate regla si pleaca initial de foarte jos apoi creste constant... Nu pricep ce i-ai facut, as miza totusi pe o legare gresita a superdiodei, fa o poza cu montajul asa cum este acum, adica cu finalii si superdioda montate, poza sa "vada' fata cu piesele si privita din fata dinspre mufa de la intrare, vreau sa fiu sigur ce ai acolo. Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 (editat) Aici sunt pozele facute azi http://postimg.org/gallery/pa07hq70/ , am mai masurat odata iesirea si are 2.7volti Editat Aprilie 25, 2015 de roscatu Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Superdioda e legata ok, dar ai inversat drena cu sursa la Q9, finalul din poza asta, are drena cu sursa inversate: http://s17.postimg.org/dyt8ncjwd/20150425_120310.jpg Nu am observat inca si legaturile la celalalt, ma uit acum mai atent sa vad daca le identific. Pun inca o data imaginea cu dispunerea componentelor sa vezi cum trebuie sa fie: http://s30.postimg.org/s13g6cxzl/Dispunere.png Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 (editat) Da , am vazut eroarea , am corectat-o acum. Dar tot 0.3A am pe borna pozitiva , si curentul pe iesire a scazut de la 2.7v la 1.4volti, si nustiu de ce imi da cu minus in fata. Iar pe superdioda am 7.8 volti intre cdolector si emitor Editat Aprilie 25, 2015 de roscatu Link spre comentariu
