Emil 1986 Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 (editat) in primar la 220v,fara punte si condesatori dupa traf becul trebuie sa stea stins sau in cel mai rau caz putin rosu filamentul.cu punte si condesatori in secundar sta o perioada aprins pana se incarca condesatorii,si pe urma se stinge becul.becul serie cu primarul(220v) Editat Aprilie 18, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Merge si cu bec inseriat cu traful in primar, consumul in gol nu cred ca ar aprinde becul, poate doar slab, becul se va aprinde initial pentru scurt timp la pornirea alimentarii dar apoi ar trebui sa se stinga. Insa varianta asta nu e la fel de sigura cu cea descrisa de mine mai sus. Sa nu uitam ca avem obligatoriu niste electrolitici de capacitate mare dupa puntea redresoare, de regula minim 10000uF, si acestia indiferent cat limitezi de mult curentul in primarul ( sau secundarul trafo ), totusi pana la urma se vor incarca la Vcc, si electrolitici de capacitate asa mare stocheaza energie suficienta sa distruga ei insisi mosfetii in eventualitatea unor avarii, becul din prima nu te ajuta decat prea putin. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 la primul test pui condesatori mai mici ca ,capacitate,si daca nu fumega pocneste nimic ok Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 eu unul am construit amplifuri si cu doua trafuri neavand la indemana un traf cu tensiunea necesara conectandule secundarele in serie,bineinteles ca am tinut cont de polii magnetici ai trafurilor. Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 18, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Întrebare fișierul numit cablaj mirror este chiar în oglinda? Ca nu mi se pare , ca și scrisul trebuia sa fie în oglinda sau așa îi făcut? Link spre comentariu
MaesTTro Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Întrebare fișierul numit cablaj mirror este chiar în oglinda? Ca nu mi se pare , ca și scrisul trebuia sa fie în oglinda sau așa îi făcut? Trebuie s-o folosesti pe cealalta Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 18, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Deci trebuie cealaltă? Link spre comentariu
MaesTTro Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 (editat) Logic, lipiti foaia imaginar de folia de cupru si la fel corodati-o in imaginar si vedeti ce se primeste. traseele care se afla sub dielectric din imaginea cu dispunerea componentelor trebuie sa corespunda cu traseele care doriti sa le lipiti pe folia de cupru . Editat Aprilie 18, 2015 de MaesTTro Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) Salut ,am pus 2 rezistente de 100R/5W in locul sigurantelor, am conectat multimetru intre baza si emitor , am setat 2k, pun intrarea la masa , alimentez, masor cu multimetrul pe scala volti continu 2000m si imi 700 si creste. Ii ok treaba asta? am alimentat de la o sursa de 27v , si dupa aia redresata si filtrata de 2 conzi de 4700uf/50v. Editat Aprilie 24, 2015 de roscatu Link spre comentariu
MaesTTro Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Salut ,am pus 2 rezistente de 100R/5W in locul sigurantelor, am conectat multimetru intre baza si emitor , am setat 2k, pun intrarea la masa , alimentez, masor cu multimetrul pe scala volti continu 2000m si imi 700 si creste. Ii ok treaba asta? am alimentat de la o sursa de 27v , si dupa aia redresata si filtrata de 2 conzi de 4700uf/50v. Dar de ce ai înlocuit siguranțele cu un rezistor de 100 ohmi? Dacă nu ai siguranțele și ești sigur că ai realizat montajul corect poți să le scurtcircuitezi . Cu rezistoarele montate în loc de siguranțe nu cred să funcționeze. Ai 0,7V după cîte înțeleg eu între bază și emitor, în ce limite crește și despre care tranzistor este vorba? Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) BD139 - Superdioda , asa mi-a recomandat @marian sa fac cu rezistentele Editat Aprilie 24, 2015 de roscatu Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Poate BD139...rezistentele se indeparteaza daca ajungi la concluzia ca totul e in regula... Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 E ok cu acele rezistente, si bineinteles ca montajul functioneaza corect in gol chiar si cu ele, sunt necesare pentru a limita curentul maxim posibil prin finali in caz de ceva probleme la prima alimentare. Nu masori tensiunea baza-emitor la superdioda, ci de regula se masoara tensiunea ce cade pe rezistentele de putere din etajul final, in cazul amplificatorului meu acestea nu exista, deci alternativa ramasa este inserierea unui ampermetru pe alimentare, adica inseriezi un ampermetru cu una din rezistentele alea de 100R/5W, si citesti ce curent iti indica el, reglezi din semireglabil si vezi daca poti obtine un reglaj de pana la 30-50mA, daca da este in regula, mai masori tensiunea continua intre iesire si masa si daca nu e mai mare de cateva zeci de mV iarasi este in regula, si poti indeparta acele rezistente si monta sigurante in loclul lor. Am zis deja toate astea. Link spre comentariu
roscatu Postat Aprilie 24, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2015 (editat) O chestie nustiu daca e relevanta , rezistentele de 5w se incing de te frige la degete. Am curent de 0.37A pe ramura pozitiva si nu-l pot regla deloc, nu se misca. Editat Aprilie 24, 2015 de roscatu Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 E normal sa se incalzeasca, dar totodata si irelevant, n-ai de gand sa alimentezi permanent prin ele, doar sa testezi. Link spre comentariu
