Statii de lipit
dan cod
Dane, posteaza cateva poze cu "sculele" tale, sa vada colegii
cam ce presupune o investitie adevarata.
Sa vada si un "METCAL" ... urata, dar inductia n-are egal.
Nu cred ca au rost poze se gasesc pe net destule.Folosesc Weller WMD1,Weller WMD3 si Metcal MX-500P.Mai am si doua bucati PACE MBT ambele cu posibilitate de letcon si Vacuum dar nu le folosesc .NU am la ele decat letcon normal cu vacuum inca nu am luat nu a fost o prioritate.
Nu este usor sa gasesti pe net asemenea combinatii de marci celebre intr-o singura poza.Deci si eu cred ca ar fi ceva foarte placut ochilor pentru pasionatii de electronica. :da :n1
Editat de cipri_mury
AOYUE 701A++ , KENDAL 853D , iar la office X-TRONIC 5040 XTS si AOYUE 968A+.
Preferatul meu ... AOYUE 701A++ si un WELLER WD1002 , care nu se incadreaza la statii , dar
Editat de leoncris
O mica intrebare, daca se poate.
La statiile de dezlipit de doamne ajuta, nu zd-ul care il am eu, din ce material sunt facute diuzele ?
Eu muncesc mai mult Bga si Smd, deci nu e un capat de lume. Dar mi se pare ca este extrem de prost varful de la zd-917.
La ZD-912 a mea sa ars rezistenta de la letcon dar varful este intact
daca te referi la varfurile de la pistolul cu waccum sa stii ca nici la ZD-915 nui chiar asa de stralucit , am luat unul de la miva... si acesta este mai ok ca originalul de la statie , dar acolo are doar de 0,8mm
Editat de Harhas Florin
Am si din alea cumparate 3 bucati. Dar sunt de K ... K. Mai mult arde in loc sa incalzeasca.
Lasi mai jos temperatura, nu mai incalzeste destul. Se comporta ca un varf de gordak, care nu a vazut in viata lui sacazul.
Transfer termic, minim.
Din specificatia unei duze pentru Weller DS80 :
Entire tiplet is iron, nickel and chrome plated, then tinned
Deci din fier , apoi nichelat si cromat si apoi cositorit.
Un varf de weller pentru DSX80 tine mult daca nu topesti plastic sau alte cele cu ele.Cam cel putin un an lucrez cu doua verfuri dimensiunea 2 si 4 pentru diverse piese.Rar am uzat cate unul am cateva in care incercand sa le curatesc bine am rupt burghiul in el si nu stiu cum sa le mai scot de acolo.Asa am vreo 4 bucati care ar merge mult daca as reusi sa scot burghiul din ele.Am avvut ZD cu vacuum si mi s-a parut execrabila si statia si varfurile .Am tinut-o 3 zile si m-am bucurat ca am gasit client la ea sa ma scap de ea.Am avut si Solomon SL916 aia era mult mai ok ca si ZDul dar totusi mult sub weller
Cind se infunda varfurile la mine la DZ-915 reglez statia la maxim o las sa se incalzeasca bine vreo 5 minute si dupa apas pe buton si se desfunda singura trage tot si ramine curata
