Cristian74 Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 Aveti tuburi PABC80 de TV? Nu le aruncati... Va propun urmatoarea schema: schema nr. 17 1 Link spre comentariu
Cristian74 Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 (editat) Realizarea practica: Videoclip: http://youtu.be/EOQjwsupHEI Editat Iunie 8, 2015 de Cristian74 1 Link spre comentariu
Cristian74 Postat Iunie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2015 (editat) Realizarea practica: SDC14026.JPG Videoclip: http://youtu.be/EOQjwsupHEI Radioreceptorul TRF propus este foarte sensibil si stabil. Am si o varianta cu EABC80: Schema nr.18 Editat Iunie 9, 2015 de Cristian74 1 Link spre comentariu
Cristian74 Postat Iulie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2015 Schema nr 19: 1 Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Radioreceptorul TRF propus este foarte sensibil si stabil. Am si o varianta cu EABC80: Receptor EABC80.JPG Schema nr.18 O schema tot cu EABC80 : Schema nr 20: Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2015 (editat) Schema nr 21. http://www.gizmoblog.eu/wp-content/uploads/2014/10/Ricevitore-FM.png http://www.gizmoblog.eu/ricevitore-fm-a-conteggio-di-impulsi/ Interesant la aceasta schema este si utilizarea tubului PCF82 in blocul FM Editat Septembrie 24, 2015 de Cristian74 Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Schema nr.22: Este vorba de un radio FM cu tubul 6Ж1P, schema unui kit care se comercializeaza aici: http://www.aliexpress.com/item-img/Tube-FM-radio-single-lamp-kit-super-regenerative-air-band-radio-TV-FM/1907228797.html Tube FM radio kit simple de la lampe super - réaction air bande radio TV FM Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Schema nr. 23: Este un radio FM cu tubul 1A2 care se vinde tot kit aici: http://fr.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-1pc-DC-single-light-electron-tube-FM-Radio-Kit/632227_1604055052.html?storeId=632227 Simple radio tube de la lampe FM DC 1A2 tube de mode super -régénératif utilisant le récepteur de la bande FM. 1 Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2015 (editat) Radio VHF cu tubul 6C3P: Schema nr.24 (Electronics Projects 1991/12) Bobina are 5spire >>prize la spirele 1,5, respectiv 3. Diametru interior 12mm, lungimea bobinei 25mm; Sarma de Cu 1,2mm. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6s3p.html Editat Septembrie 29, 2015 de Cristian74 1 Link spre comentariu
feri.visky Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 Radioreceptorul TRF propus este foarte sensibil si stabil. Am si o varianta cu EABC80: Receptor EABC80.JPG Schema nr.18 Cred ca partea de redresare este "forjata", la pornire, bine de tot, cu condensatorul de 100uF (si nu de 100 mF, sper!). Rezistorul de 150 Ohm nu ajuta. Un tub, nascut redresor, nu "inghite" o capacitate asa de mare... Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2015 (editat) Eu am realizat schema cu 100µF pe filtrare dupa redresare, mi-a functionat foarte bine dar asa cum spui este suficienta o capacitate de 10-50µF. Da, rezistorul de 120 Ohmi este pus intr-un filtru PI, nu se compara cu o inductanta de 10mH si deci din punctul acesta de vedere e cam degeaba... Deci in concluzie am pus capacitati mari in filtrare pentru a compensa lipsa trafului din filtru PI. Editat Septembrie 30, 2015 de Cristian74 Link spre comentariu
leo 17 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Un radio cu doua tuburi 6J1p sau 6AK5... Schema nr 13: Schema Radio 2x6AK5-1.JPG SDC15888.JPG SDC15894.JPG Si un videoclip : https://wwwyoutube.com/watch?v=OWZbAHG_6_E&feature=youtu.be pt surogatul trafului de iesire pot folosi unul de 9v ,400ma pt partea de secundar ?? Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Radio VHF cu tubul 6C3P La acest receptor, n-ar merge un PC900? Am doua asemenea ganganii dragalase. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2015 (editat) pt surogatul trafului de iesire pot folosi unul de 9v ,400ma pt partea de secundar ?? De fapt poti folosi 6V....14V fara probleme. Cel mai bine scoate la 8-9V in secundar. Iti recomand trafuri cu cele doua sectiuni suprapuse, se "aud" mai bine. (poti sa-I asezi E-urile in pachet si I-urile cu intrefier, pastrand bobinele din fabrica) Daca totusi ai timp poti sa il rebobinezi cu aceiasi sarma, bobinezi sectiunea de 9V prima apoi peste sectiunea de 220V;(ca sa-ti intre toata sarma in fereastra trebuie sa folosesti un dispozitiv de bobinat pe o bormasina cu turatie variabila de exemplu, fara numarator de spire in acest caz). asamblezi E-urile in pachet si deasupra I-urile cu intrefier (o hartie de 0,1mm) si obtii un traf de iesire foarte bun. La acest receptor, n-ar merge un PC900? Am doua asemenea ganganii dragalase. Da , PC900 este un tub pentru UIF. Editat Septembrie 30, 2015 de Cristian74 Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 (editat) Multumesc. Ma tenteaza schema, e simpla de tot. Asta e bec sau ce? Si care e rolul lui, daca e bec? Sa mai manance 100mA in plus? Editat Septembrie 30, 2015 de Untold Link spre comentariu
