100 de scheme radio cu lampi de TV
Cristian74
Am lucrat foarte mult cu aceste lampi EF184, bineinteles am postat doar schemele care au dat randament foarte bun. In superreactie doar cu EL95 am prins Europa FM asa cum se vede in videoclip, foarte stabil. Europa FM in Pitesti se receptioneaza doar pe 107,5MHz.
Este posibil ca EF sa lucreze in superreactie usor, insa nu la 107,5MHz.
Cu 6j1p in superreactie am receptionat Magic FM (91,2Mhz CCIR sau 74,2MHz OIRT ) mai sus nu urca. (Pe acelasi circuit acordat folosit la EL95). Cu EF184, EF183 in teste nu am ajuns in superreactie in banda FM 88-108MHz.
Editat de Cristian74
Scuze ca intervin in topicul dvs., sunt interesat de o schema radio UL, UUS cu tuburi , poate fi si superheterodina dar sa aibe date despre nr. spire si dimensiunile carcasei
bobinate atat pe intrare cat si cele din FI. Vreau sa construiesc pentru mine un radio,, cap_ coada ,, cu tuburi 6I1P partea de radiofrecventa . Multumesc in avans.
Practic tensiunea si curentul de filament e problema mare.Ca sa fie interesant un astfel de montaj trebue sa fie alimentat din bateri sau acumulatoare.
Orice tub care cere 0,3A  e energofag in plus tuburile TV se alimenteaza la tensiuni foarte diferite.De ex.PL500 Uf=27V; PFL200 Uf=19V ;PCF80 Uf=9v; PCC88 Uf= 7V; EF80 Uf=6,3V
Deci PFL200 cere din sursa 5,7W ; PL500 8,1W si EF80 1,9W
Tensiunea anodica nu e o problema sa o alimentam din baterii 9F22 in numar de 3-6 buc deci intre 27 si 54V curentul anodic cerut de montajele radio simple in general nu depaseste 15mA.
EF184 se comporta excelent legata in mod trioda la 24V si ca pentoda peste 45V.
Un link interesant nu neaparat legat de topic:
http://www.pmillett.com/pentodes.htm
Atentie punctul de functionare in zona tensiunilor mici duce in majoritatea cazurilor mai ales la partea de amplificare audio la distorsiuni mai mari decat daca tubul ar fi folosit la tensiuni normale.Deci nu se pune in discutie Hi-Fi :limb: .Insa pentru un radio AM in unde lungi, medii sau scurte nu e nevoie de mare fidelitate
Este chiar bine sa reducem banda audio redata.
La un radio cu 1-2 tuburi cautam selectivitate si sensibilitate maxima.
Editat de mila
Pentru alimentarea filamentului a doua tuburi PCF802 este suficient un traf care asigura 0,5A in secundar. Se gasesc si in comert la preturi minime astfel de alimentatoare dar se pot recupera si din aparatura dezafectata "via dezmembrari targ".
Asa cum spunea mai sus @mila problema consumului se pune in conditii de portabilitate, insa si aceasta a fost rezolvata intr-o oarecare masura cu tuburile subminiatura.
Cum este cel de aici: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6p2b.html
Radioreceptorul pe care vrei sa-l construiesti probabil il vrei stereo cu FM CCIR.
In interventia mea de mai sus am subliniat faptul ca, sunt interesat de o schema care sa cuprinda date despre nr. de spire si detalii privind diametrul
carcaselor bobinate si nu numai...
Scheme de genul celei de mai sus sunt suficiente pe Net ,sunt si mai simple dar detalii nu da nimeni in legatura cu ce vroiam eu .
 Multumesc oricum ,...
Eu am construit amplifuri stereo si la intrare am cuplat sursa de semnal radio stereo (poti considera varianta asta mai accesibila).
Am si radio stereo cu lampi, EMUD si are decodorul cu tranzistori cu Ge, finala ELL80.
Daca gasesti un astfel de radio nu ezita sa-l cumperi in orice stare ar fi; Este mai usor sa repari decat sa-l faci de la "0"
http://saba.magnetofon.de//bildupload/emud_1662_front.jpg
http://saba.magnetofon.de//bildupload/emud_1662_innen_1.jpg
Nu este stereo si nici pentru UUS,dar pentru a va "intra in mana" cred ca-i bun,intrati aici :http://members.iinet.net.au/~cool386/regenrx/regenrx.html  si un amplificator audio pentru RR  aici  http://members.iinet.net.au/~cool386/6bm8/6BM8.html  si chiar cate un FM pe aici  http://members.iinet.net.au/~cool386/6dx8/6dx8.html , http://members.iinet.net.au/~cool386/home_frem/home_frem.htmhttp://members.iinet.net.au/~cool386/12vsrrx/12vsrrx.html  sau si mai complet aici http://members.iinet.net.au/~cool386/ unde gasiti cam tot ce va doriti dv.si cu foarte multe detalii tehnice, e plin netul de scheme doar rabdare sa aveti pentru cautare :rade:
Tineti cont de faptul ca TOATE proiectele de acolo sunt realizate practic,australianul e un mare pasionat de radio.
Editat de LMOlimpiu
