cozmalau Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Buna ziua! Am si eu doua boxe de frecvente medii de 42.6 litri (LxlxH) dotate cu cate doua difuzoare de 16.5cm pe 8 ohm fiecare. Problema este ca la una din boxe un difuzor a cedat si vreau sa il inlocuiesc cu unul cat de cat identic la putere dar pe difuzor nu scrie ce putere are si nu am idee de care sa cumpar.... pe ce frecventa. Ma poate ajuta cineva cu un model de difuzor care sa corespunda cu al meu? http://postimg.org/image/e2jlwjevj/ http://postimg.org/image/6pxhl7wob/ http://postimg.org/image/6pxhl7wob/ http://postimg.org/image/lq6njflxh/ http://postimg.org/image/pruwja4rr/ image hosting 20mb Link spre comentariu
georgeDRACU Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 (editat) dupa cum arat incinta este bass reflex deci si joase nu doar medii,pe ce amplificator le folosesti? putere si ohmi sau amsamblu adica mai sunt si alte boxe sau doar asta? difuzoarele pe incinta sunt in serie sau paralel?,daca ai un multimetru sa masori impedanta unui singur difuzor ai primi multe raspunsuri,sau dac poti imprumuta de la cineva Editat Aprilie 17, 2015 de georgeDRACU Link spre comentariu
cozmalau Postat Aprilie 17, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2015 dupa cum arat incinta este bass reflex deci si joase nu doar medii,pe ce amplificator le folosesti? putere si ohmi sau amsamblu adica mai sunt si alte boxe sau doar asta? Ambele difuzoare sunt de MEDII pe 8 ohm fiecare. Pe boxa sunt doar doua difuzoare de medii, nu mai sunt altele. Link spre comentariu
cozmalau Postat Aprilie 17, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Difuzoarele au fiecare borne la spate, le pot conecta cum vreau, un singur difuzor are impedanta de 8 ohm. Link spre comentariu
georgeDRACU Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 (editat) omule,mi-au trecut prin maini zeci de difuzoare si sincer nu am vazut dif de medii sa arata asa doar midbasuri,adica scot si ceva joase,mai mult sau mai putin in functie de pret,dac vrei mai mult pt medii nu cred ca ai sa gesesti cv asemanator ,poate doar un unlocuitor care o sa sune si o sa arate altfel ,se gaseste ceva eftin sub marca dibeisy au putere in jur de 30w pe 8 ohm,si sunt numai bune model g 6501 25 lei bucata,daca nu crezi ca te satisface te poti orienta catre alte modele mai scumpe.pe incinta daca pui difuzoarele in paralel poti obtine 4 ohm sau 16 ohm in serie,in functie de amplificatorul tau se gasesc la magazine online,,ex mivar.. ideal ar fi sa pui macar 1 dif nou la fiecare boxa ca sa arate si sa sune la fel,asta fara pretentii prea mari.. ps de obicei dif de medii sunt inchise,dar cam orice difuzor se descurca onorabil la aceste frecvente,,mai greu cu basu,,dar medie merge aproape orice dif,,,stima Editat Aprilie 18, 2015 de georgeDRACU Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 (editat) Sa incepem cu : 1. pune o poza cu boxa/boxele de jos pana sus. eventual un tag de model daca exista. 2. inainte de a inlocui in functie de preferinte/ sunet/ valoare sentimentala / colectionare, poti rebobina difuzorul pentru a pastra parametrii initiali. 3. inlocuirea unui difuzor in boxe se face la ambele boxe daca se face. 4. incinta era bi-wire sau normala. utila ar fi o poza cu conectorii boxei. 5. cu ce le utilizezi. amplificator/receiver model etc. 6. ce buget aloci pentru schimbarea celor doua difuzoare sau celor 4 difuzoare. cred ca ajung pentru moment... Editat Aprilie 18, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
