De la ce echipament, e transformatorul din poze?
pusu
Va salut pe toti! Recent am procurat transformatorul din imaginile de mai jos. M-ar interesa din ce echipamente de sudare a facut parte. De unde l-am luat mi s-a ca "a fost intr-un ap de sudura cu co2".
Rog cine sa intalnit cu acest aparat de sudura sa ma ajute sa-l identificam.
Multumesc.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Poate fi si de la o plasma . Oricum are primarul ars ...
Nickrvl , cate trepte de reglaj ati identificat ? Mi se par cam putine , pentru un mig - mag de asemenea marime ...
De abia i-am dat un jet de apa cu pompa, ca era plin de gainat, furaje si pene de gaini  :95
Dupa ce se usuca ii masor primarele. Nu mi s-a parut sa-i fie arse...
Are pe fiecare coloana doua secundare de forta:
- primul cu doua conductoare de aluminiu 5x5mm paralel 20 spire,
- al doilea 5x2mm nu stiu inca cate spire
Editat de pusu
L-am judecat dupa grosimea barei din secundar astfel consider putine sanse a fi de la plasma si dupa numarul inceputurilor disponibile din primar insa acum dupa datele suplimentare poate fi "orice" inclusiv un TIG cu sunt magnetic....
Tot ce se poate ... bara nu e groasa pentru plasma - poate fi de la o plasma cu chopper in secundar , de 150 - 180 A . Sau vreo combina multifunctionala . Cam miroase a Telwin sau similare , ei au afinitati pentru aluminiu . Firele de la protectiile termice sant taiate , ceva capete de bobinaj scoase din riglete ... cineva l - a " cautat " , cat era complet .
D - le PUSU , verificati cu atentie . De obicei , aparate de acest gen nu se dezmembreaza . Se repara , iar daca fabrica " moare " , ajunge la alt proprietar , sau la vreun angajat . Intr - un singur caz nu se mai repara . Transformator defect ... modele ca acesta . Tole sudate , bobinaj aluminiu ... Mai mare daraua decat ocaua . Secundarul nu se mai poate aseza peste un nou primar , Aluminiul e fragil , plezneste izolatia . Deci trebuie rebobinat complet , de obicei cu cupru . Cheltuieli mari cu materialele si manopera , probleme cu miezul sudat . In strainatate nu se rebobineaza ...
In fine , sper sa n - am dreptate . Chiar cu transformatorul " integru " , e costisitor sa refaci o masinarie de genul acesta . Comutatoare , punte redresoare , drosel macar o treime din traf , contactor , etc . Astea enumerate la o tigara ... ce e mai " grav " ar urma ... Nu in ultimul rand , retea trifazata serioasa .
P .S . - Maestre Giorgi Tv , n - ai gresit cumva topicul ? Daca nu esti sigur , te asigur eu . Moka ... No offence ...
Editat de gauss
D-le Gauss, v-am apreciat intotdeauna raspunsurile competente, eu l-am luat ptr miezul cu 3 coloane. E sudat da, dar e simplu de taiat sudura. E doar o sudura superficiala. Se taie numai inrtr-o parte a.i. ramane un miez tip E. Bobinele noi se rigidizeaza cu pene... Eu ma incumet si sa-l rebobinez.
Dar sa vedem daca nu-l pot folosi asa cum e.
seamana izbitor cu un traf ce il avea o sectie de tamplarie pentru actionarea releelor si a unor motoare mici
si parca avea si functia de robot de incarcare pt electrostivuitoare
nu e musai sa fie cea ce spun eu dar seamana izbitor de tare
si daca va uitati atent are multe tensiuni mici si amperaje de ordinu 10-15A
este?
Editat de pop_ady44
ia vedeti nu cumva are mai multe secundare cu sarma de 2-3mm si 24 volti si doar un primar trifazat cu sarma de 3-5mm?
plus acele 2 sau 3 secundare de amperaj mare
va spun ca am vazut unu la o fabrica de mobila la TG Lapus in sectia de tamplarie unde erau multe actionationari(toate releele) de  24 volti si acesta le deservea
plus aveam asa zisele lize sper sa nu gresesc denumirea cu care faceam miscarea paletilor dintrun loc in altul
dar poate fi si alceva ca doar nu e musai sa fie asa ceva
Editat de pop_ady44
D - le PUSU , verificati coloana din mijloc , la capetele inferioare ale bobinajului primar , care " ies " de sub secundar , in zona apropiata de portiunea orizontala a tolelor , perpendiculara pe coloanele bobinate . Parca vad ceva afumat , si topitura de aliminiu . De multe ori si " mirosirea " poate fi folositoare , mirosul de carbonizat dispare greu . Sper 100 % sa ma insel , in favoarea dvs . Masurati riguros rezistentele infasurarilor primare , trebuie sa fie foarte apropiate . Daca una difera , luati - o la " intrebari " . Asta in cazul in care nu e intrerupta . Mergea o punte RLC dedicata , si un megohmetru , dar cred ca cer prea mult . Daca alimentati la 380 V , multa precautie . Nu stati langa el si nu priviti de aproape , in primele secunde . Ar merge inseriate 3 becuri de 60 - 75 W , 220 V  cu bobinele primare , pentru siguranta . In fine ... Stiu ca e simplu de taiat sudura . Problema e cand inchei din nou miezul , nu mai e ce - a fost . Mai departe ... sa speram ca nu e nevoie .
Editat de gauss
